toyota avensis98m,langu pasildymas
Pradėjo nerius, Gruodis 24, 2008, 14:52:54 PM
nerius
noreciau suzinoti ,kodel kai ijungu galinio ar priekinio lango apsildyma ir tas apsildymas kazkodel atsijungia po 20 min,jis juk tas apsildymas neturetu atsijugti kol langas neisdziuvo????? gal kas gali paaiskinti kodel atsijungia ??????
nerius
na jei po teisybe tie apšildymai yra skirti ne džoivnti langus o aprasojimą nuimt ir tikrai greičiau nei per 20 min. tai įvyksta. Pas mane netgi greičiau išsijungia apšildymai.
unholy
as kaip supratau pas mane priekinio stiklo pasildymas kartu su veidrodeliu sidymu veikia. neatkreipiau labai demesio ar pats issijungia, bet uzgesinu degima ir vel uzvedus issijunge buna
kaktusas
Viskas čia normaliai, kaip NNZ ir parašė, ne džiovinimui skirti tie pašildymai, normalu kad išsijunginėja, ir ne tik pas Toyotas taip yra.
wisper
manau issijungia kad neperkaistu o beto kaip ir anksciau sakyta buvo kad nedziovinti jis skirtas o tik aprasojimui pasalinti, bet jei jau nori dziovint tai teks kas 20 min vis ijungti isnaujo ;)
Jei automobilis trukdo šeimai, reikia mesti... ... šeimą... :)
Toyota Avensis I 1.6l. 81kW.
Minju
  pagal instrukciją šildymas veikia 15 min. daug info galima rasti Eksploatavimo vadove,kuris yra ir lietuvių kalba(buvo prie mašinų parduotų per Lietuvos atstovus) ir gana neblogoje rusiškoje knygoje TOYOTA AVENSIS 50Lt turguose
Kiek zinau, pas visas auto yra panasiai. Matomai kad jisai neperkaistu ar neuzmirstum ir issijungia kai atsildo.
Minju
iškilo veidrodėlių pašildymo problema-tai šildo ,tai nešildo.Gal kas galit pasakyti ar veidrodėlių ir valytuvų pašildymo relė bei  užpakalinio stiklo yra atskiros? ir kur jos randasi? kaip prie jų "prieiti"? Avensis 2001m. D-4D .Dėkingas už pagalbą.
tai tu paieškok user manual gal ten bus.
tu geriau nelysk pats ieskoti reliu,nes as lindau tai jos ismetytos visur.as ieskojau gal valytuvo reles ,tai kiek supratau jos tokios kaip ir nera.yra paciame varikliuke kazkokiu "radijo"detaliu.tai mano galva ten ir yra butent gal valytuvo rele.o siaip geriau nepradek skleisti plasmasiu ,kol neisitikinsi kur ieskoti.o gali buti ir laidas nutrukes tarpduryje,o gal ant knopkes kur jungi pr stikla ir veidr pasiltinima kas nekontacina :|.cia mano nuomone.o spresti paciam
Minju
Dėkui už info,pavyko viską rasti,patikrinti reles, iš manualo radau jų išdėstymą,o iš knygos pirktos turguje laidus ir išvadus atsirinkau ,pastebėjau ,kad šioje mašinoje patogus priėjimas prie relių bloko ir prie jungiklių ,tik reikia laikytis eiliškumo ardant ir žinoma turėt patirties ,ypač su elektriniais darbais
CitataMinju parašė:
tai kas buvo tam veidrodeliu pasiltinimui? pasidalink mintimis.kame priezastis?:|
Minju
 Veidrodėlių šildymo ir valytuvų pašildymo relė  yra ta pati,jinai yra už relių bloko ant šoninės sienelės,bėda buvo relėje(nutrūkusi ritė,nebuvo grandinės tarp 1 ir 2 kojelių).Teko pakeisti.Visos relės relių bloke ir tame šoniniame blokelyje vieno tipo ,jų iš viso 6vnt.
