2.0 D4D 2001m avensio dirzo keitimas
Pradėjo Homer, Spalis 25, 2011, 19:18:17 PM
Citataarturas1980 parašė:
Ar galima apžiūrėjus įvertinti diržų būklę ? Ir ar apsiims kažkas vertinti . Nusipirkus auto radau lipduką ( timing belt replacement 135000). Jau nuvažiuota 40000 km. Tik nežinau ar tikėti tuo kas parašyta. Pardavėjas tikino, kad nereikia keisti.
PATIKIMIAUSIAS  budas pasikeisti ir bus ramu. Nes niekas ivertines  pagal isvaizda neduos garantijos kad jis netruks. O pardaveju galima tiketi nebent butu geras pazystamas.
looking4snow
#16
Citatapicuolis parašė:
Prieš gerą mėnesi KLaipėdos Toyotos centre pakeitė visus diržus ir visus įtempėjus, viso išėjo 1100lt, už darbą saskaitoje buvo parašyta 100lt
Nesupratau??? Klaipedos Toyotos centras yra Solorina prie Tilzes turgaus ar ne? Jeigu taip, tai uzvakar buvau pasiklausti toje Klaipedos Solorinoje kiek kainuotu pirmo Avensio su D4D varikliuku einamasis remontas ir man atsake, kad originalus dirzas, guoliai bei itempejai kainuotu ~1200 Lt + vandens pompa dar ~600 Lt, originalus tepalas ~300 Lt, visi filtrai vel gal ~300 Lt, jei gerai pamenu. Tu gal giminaitis koks ar dar kokiu mistiniu budu tokia nuolaida gavai? :D
looking4snow tai teisingai ir tau pasakė, ta pati kaina 1200lt. keitė dirža su įtempėjei ir viskas, o kas pas tave darbų sąrašas didesnis, tai čia jau kita kalba.
looking4snow
Bet picuolis rase "visus" dirzus ir jam su darbu gavosi vos 1100 Lt. ;)
#19
Citatalooking4snow parašė:
dar kartą kartoju taip ir sake visus diržus 1100 plius darbas 100 gaunas 1200 kaip ir tavo pasakyme. vandens pompa tai neįtempėjęs, tei kiti diržai max 50 abu kainuoja
looking4snow
#20
Jis rase, kad is tos sumos saskaitoje (1100 Lt) matesi, kad 100 Lt nuejo darbui (suprask, likes 1000 Lt dalims), o ne kad 1100+100 Lt. Tai kad zinau kas ta pompa ir kas itempejas. ;) Tiesiog pamaniau, kad jeigu keite "visus diržus ir visus įtempėjus", tai ir pompa prie to pacio. Kokia prasme tokiu atveju jos nekeisti? Juk nerase, kad keite ir guolius, bet juk tai akivaizdu. Mano mineti 1200 tik uz paskirstymo dirza, o generatoriaus vel pripliusuok Lt, o jeigu dar ir pompa pripliusuoti... Va todel ir kilo klausimu, kad nesueina galai kazkaip.
kepure
Yra 2.0d4d 85kw itempejai,guoliai,pompos devetos.Jai kam ko reiks kreipkites
Biskit
GAL KAS GALITE PAREKOMENDUOTI VILNIUJE, kur  kokybiskai ir normalia kaina, galima pasikeisti paskirstymo dirzus su guoliais?  d4d 85 kw,?
aciu :)
Fly with Toyota smile :)
Vladimiras 868611O86 Tik jis iki birželio 4d. atostogauja
Artūras Alytus
Citataegariukas1 parašė:
beje generatoriaus dirzo tinkamo pirkt neradau,pasirodo turi but lygia apacia,be dantuku,nauja per 10 kilometru nupjove,
Šiandien nusipirkau su dantukais diržą . :( Parduotuvėje pasakė kad jokio skirtumo. Dabar net nežinau ar prašyti kad pakeistų ar rizikuoti dėti. Nesinori kad nutiktų kažkas bolgo jam nutrūkus.
Artūras Alytus
Galvoju keisti pagrindinį diržą ir vairo stiprintuvo dirželį. Tuo pačiu parazitą ir tempiamą. Dėl vandens pompos manau bus aišku ją apžiūrėjus. O gal iš karto keisti vandens pompa ? Ar įmanoma ją apžiūrėjus nuspręsti apie jos būklę ?.
Kitas klausimas dėl parazito ir tempiamo . Štai ką pasiūlė: Parazitas 78 (Febi arba NSK), Tempiamas 135 (Febi arba NSK), Vandens pompa 176. Kaip manote dėl firmų ir dėl kainų ?
kepure
sveiki pas mane yra guoliu,itempeju,vandens pompu ir t.t devetu jai kam reiks kreipkites i privata.
Homer
Pas mane irgi po dirzo keitimo liko pora devetu guoliu, itempejas ir vandens poma...
Jo,ir as galiu koki kibiriuka parinkti,ne tik toyotai:DIr dirzu senu,tepalo pajuodusio,filtru naudotu:D
Artūras Alytus
Geriau gerų patarimų parinkite, o ne niekam nereikalingų dalių. Jo, keisiu diržus ir pradėsiu dėti naudotus guolius, pompas ir t.t. Siūlykite skelbimuose. Alytuje radau žmogų, kuris viska su savo dalimis padaro už 950, iš jų 250 už darbą. Keičia visus guolius, pompa, hidr. įtempėją, generatoriaus guoli perpresuoja, 3 diržai. Keičia, kaip sakė tik kokybiškomis dalimis. Tik ar apsimoka viską keisti ? Ir kaip žinoti kad keitė ta ir aną ? Gal imti visas senas dalis, ar prašyti parodyti ką darė ?
