dingo trauka
Pradėjo Pofka, Lapkritis 02, 2011, 22:07:02 PM
Minju
Vožtuvėlius plaunu pats ,stengiuosi atidžiai,nepagailiu laiko jiems pabūti valiklyje,visados problema sukildavo įpylus kuro sistemos valiklių,o po to tenka kapitaliai išvalyti visą kuro sistemą, nuvažiuoju per metus 15-22k..
looking4snow
O kaip juos plauni?
Ir ar imanoma atplauti tik iskart istraukus ar ir kokius nors senai isdziuvusius?
AvensisGK
Plovimo pagrinda sudaro kantrybe ir skiediklis (pvz. benzinas). Kuo ilgiau mirkoma tuo geresnis rezultatas. Beda yra tame, jog nuosedos ant voztuvu buna stipriai priauge ir jas neimanoma nuvalyti su sepetuku ar dar kuo nors. Todel tenka ilgai ir kantriai mirkyti. Labai padeda voztuvus retkarciais prijungti prie 12V. Tada jie juda (girdeti kaip caksi) ir geriau nusiplauna.
Citata iš: AvensisGK Įrašytas Vasaris 04, 2014, 08:49:16 AM
Tai voneleje taip ir valomi voztuvai ir purktukai. Jie pastoviai veikia. Padodama srove impulsais. Tik tada issivalo gerai.
Minju
Galimi įvairūs plovimo būdai: tai ir ultragarsinėje vonelėje valyti(ko neturiu) ir namų sąlygomis užmerkus vožtuvėlius  į valiklį (naudojau Carburator cleaner) mirkiau visą parą,laikas nuo laiko,neišimant iš talpos,trumpai  pajuginėjant  prie 12V. Po valymo jokių nuosėdų valiklyje nesimatė,įtariu ,kad atitirpo kažkokios medžiagos(dervos),kurios valiklyje paprasčiauisiai ištirpo.
looking4snow
Tai kaip del senuju voztuveliu? Turiu dezuteje pasidejes. Plauti, ar ten niekas nebeissiplauna jau, kai palaikai "ore" kokius keturis menesius?
AvensisGK
Citata iš: looking4snow Įrašytas Vasaris 11, 2014, 17:20:18 PM
Nepabandes nesuzinosi. Sansas jog issiplaus yra.
mantulis12
Man taip pat ši problema yra buvus, ir tai diagnostikoj nustatė, kad davikliai kurie yra siurblyje raudonas ir žalias aš juos dyzeliniam kure praploviau ir toliau naudoju nebėra tokiu dalykų kaip lemputės užsidegimas ir traukos dingimas
Avensis Verso 2005.07
Citata iš: mantulis12 Įrašytas Balandis 25, 2014, 22:34:12 PM
Gal atsimeni klaidos kodą kokį parodė diagnostikoje?
Barracuda
šiandien prijungus kompiuterį radom klaidą P1228. Automobilis Avensis T22 D4D 81 kW. Bėdos buvo tokios, kad kovo mėn važiuojant į Slovakiją, nuvažiavus maždaug 500 Km, pradėjo dinginėti trauka, jausmas toks lyg karbiuratorinis variklis užpilinėtų. Užsidegė "Check engine" Sustojau, po dešimties minučių važiavau lyg niekur nieko. Ir tik praėjus beveik pusmečiui problema išlindo ir jau negerėja. Žiūrėjau ką reiškia klaida, ir vienur "Fuel pump error" kitur "Wastegate failed open (under pressure)" Pas bičiulį meistrą po diagnostikos prapūtė oru kažkokį vožtuvėli, situacija lyg ir pagerėjo vėl. Kaip yra iš tisų ir kiek plačia gali tekti atverti piniginę?
 Pigiausia ir paprasciausia pradeti nuo kuro filtro. jei ne,tada paskaityk: http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,2100.0.html   ten rasi klubietis MODKA turi ikeles savo koordinates
Barracuda
Pakeistas kuro filtras ir UG vonelėje išplauti SCV vožtuvai, traukia kaip bėris (tfu, tfu)
Tiesa, ar taip būna, kad šiuose modeliuose dar nebuvo salono filtro?
Neaišku kas per mašina pas tave. Turėjau 99m avensi-jau buvo.
Barracuda
Rado :D
Tradicinėje vietoje po daiktadėže nėra, iš vairuotojo pusės ieškot reikėjo :)
Dangis
noriu papasakoti savo istorija apie dingčiojančia trauką, viskas prasidėjo važiuojant autostrada 120 km/h ir paspaudus akceleratorių iki galo pasijuto trukčiojimas , akimirką netraukia po to vėl traukia na ir pan. važinėjau taip gal nepilna savaite ir pradėjo užsideginėt checko  lemputė padega 5 sec. ir užgesta. Na ką galvoju laikas į diagnostika, nes paskaičius šia tema variantų kas nutiko pilna. Na diagnostikoje parodė kad neveikia turbinos slėgio daviklis , klaida ištrynė aš daviklį pravaliau ir atrodė viskas pasitaisė, bet po poros dienų vėl užsidegė CHECK lemputė ir nebegesta bei atsijungė turbina visai. na ką galvoju reikia daviklį keisti, pakeičiau daviklį į naudotą, nepadėjo sako kad reikia žiūrėti visa elektrine dali , o dabar servise visi elektrikai užsiėmė ir atvažiuok kita sav. na aišku be turbinos važinėti visai nesmagu pradėjau pats žiūrėti kame šaknys su tuo davikliu. Ir tikrai laidas prasitrynės ant tiek kad varis nutrūko . dar šalia du laidai pratrinti buvo, tokioj vietoj virš vairo stiprintuvo siurblio , ten yra plastikinis kronšteinas  ir į ji per visas izoliacija sugebėjo pažeisti laidus. tai jei pradės durniuoti elektronika  verta prapjauti izoliacijas ir gofras ir užmesti akį į laidus, nes jei butų pažeidę koki kita laida sunku pasakyti kokios problemas tai iššauktų. ir nežinau ar čia toyota tokia liga ar čia man taip vienam pasitaikė.
