dingo trauka
Pradėjo Pofka, Lapkritis 02, 2011, 22:07:02 PM
Wurth ar Wurt  kaip ten ji vadinasi. Ten yra visokiausių guminių žiedelių. Yra ir gumos pagal diametrą galima ir pačiam pasidaryti.
Kumute
padėjau ant radiatoriaus per naktį - susitraukė   :smoke:
Andrelis
Panasi beda ir pas mane islindo, nekyla apsukos virs 3000 ir ant laisvu, ir vaziuojant,kartais lyg pakila ir 4k ir daugiau bet retai, , kuro filtro uzsikimsimo beda atmesta, isvalytas ir sietelis bake, bandem kura ir tiesiogiai paduoti be filtro paduoti is kanes tas pats, uzsidega check kartais, bet man jau pora metu uzsideginedavo ir bedu nebuvo, ryt diagnostika varysiu, avensis 99 dar ne D4Dvariklis o 66 kw, ar yra jame tie daug aprasyti SCV voztuvai?
baker
Padariau savo D4D diagnostika, problema kuro trukumas. Patikrinti visi kiti parametrai, viskas gerai. Liepe pradet nuo kuro filtro keitimo. Pakeitus nuvaziuota 300 ir vel tas pats. Tokiu atveju liepe plaut visa kuro padavimo sistema pradedant nuo kuro bako. Tai teks dabar arba laukt geresniu oru, arba kam nors patiket si darba
Kumute
Kadangi SCV vožtuvai išplauti ir cheko liamputė nebedega , galima tarti, jog jie veikia normaliai, ir bent kurį laiką veiks. Bet pastebėjau, jog aplink vieną pukštuką truputį tepaluota ir lyg suodžių yra. Tai gal dvi bėdos sutapo.
Neramina nuolatinis trūkčiojimas ar brebulys, įpač traukos trūkumas pasireikškia ant bet kokios įkalnės, jei kelias bent kiek į viršų. Tas trūkčiojimas stipriau ir nelygiau pasireiskia važiuojant ant bėgio nuo kalno. Dūmas ne mėlynas, pagazavus neapsipila  juodais dūmais, dėl dūmo baltumo sunku pasakyti žiemos sąlygomis, tepalas nebaltas. Purkštuko tarpinė? Purkštukas? kas dar? Reik variantų, nes kur esu servisistai mato tik kompo parodymus, o kompas rodo SCV, tai kol jų nepakeisiu naujais , servisitai nieko kito nenorės žiūrėti. O į visiškai lėvą servisą bijau važiuoti ;)
 Kumute,parasyk kur randiesi (kodel nerodai profilyje?),cia kolegos po visa pasauli issibarste bendrauja,gal pades vietiniai,ar bent nurodys i ka kreiptis  ;)
Kumute
aplink Kelną, Vokietijoj. Iki profilio užpildymo ranko nedaeina :) O ir pasiknaisioti po mechniką mėgstu.
 Po tuos krastus forumietis Tevas vazineja,gal jis zino kokiu nors lietuvaiciu ten servisuos dirbanciu ar bent jau zino normalu servisiuka  ;)
Artūras Alytus
Na ką. Kuro filtro keitimas nepadėjo. Na nebent trumpam ;) Šiandien -12, ir vėl užsidegė variklio lemputė. Išjungus degimą - dingo ir daugiau neužsidegė. Bet visą dieną važinėjau ir dažnai dingdavo galia . Spaudi gazo o netraukia, tik oplia ir jau traukia. Imu galvoti apie SCV. Ryt užsiregistravau diagnostikai. Parašysiu. Dar galvoju pasidaryti megėjišką diagnsotiką pats, gal ką išmirksės.
Artūras Alytus
Pasidariau pats diagnsotiką. Nežinau kiek ji tiksli, bet sumirksėjo 78 arba P0627. Viskas taip kaip šiam žmogeliui https://www.youtube.com/watch?v=hf7alS5Gg1E . Dar padarė diagnostiką ir servisiuke. Prijungė aparatūrą, važinėjo, gazavo. Patvirtino mano klaidą ir dar, kad labai mažas kuro slėgis. Tai dabar net nežinau kas kaltas. Ar siurblys, ar purkštukai, ar SCV. Kalbėjo temoje apie filtrą kuro bake, tai pabandysiu nuo jo pradėti ir jei pavyks scv abu išimti, tai ultragarso vonelėje palaikysiu.
Egis_
Citata iš: Artūras Alytus Įrašytas Sausis 07, 2015, 18:49:48 PM
pradek nuo scv voztuvu.
Artūras Alytus
Bandysiu juos patikrinti. Kiek radau varža turi būti http://i180.photobucket.com/albums/x133/anchorman_02/scvvalves.jpg ir dar yra kitas būdas http://i180.photobucket.com/albums/x133/anchorman_02/scvvalvesresist.jpg . Šio būdo nelabai suprantu. Tik ar galima patikrinti su paprastu kinietišku multimetru ?
AvensisGK
Toks tikrinimas yra tik tam jog nustatyti ar elektros grandineje nera pazeidimu. Taciau dazniausiai SCV blogai veikia del to jog voztuvas apsivelia visokiomis dervomis ir blogai uzsidaro/atsidaro. Su testeriu to nepatikrinsi.
Artūras Alytus
Tada pats geriausias tikrinimas - SCV keitimas. Jeigu tiksliai žinočiau, kad blogi, bandyčiau ultragarso vonelėje palaikyti.
AvensisGK
Noriu dar atkreipti demesi jog didele tikimybe jog atsukdamas SCV voztuva sugadinsi varzto galvute. Reikia tureti gera (tvirto metalo ir tikslu) rakta, bei gerai paruosti (isvalyti) varzto galvute. Jei sugadinsi galvute issukti bus LABAI sunku. Cia kazkas jau dare ir suvare galvute.
Beje ir as kazkada dariau ir viena galvute suvariau.
