dingo trauka
Pradėjo Pofka, Lapkritis 02, 2011, 22:07:02 PM
PN
Gal galit parasyti serviso pavadinima Durpiu g. numeris lyg ir 1 ar 3 nebeatsimenu, ir to serviso telefono numeri? Buciau labai dekingas!
#316
Citata iš: Bigsandr Įrašytas Rugpjūtis 09, 2016, 17:18:09 PM
Apieškojau visą mazdaklubo forumą ir nieko neradau. Gal gali man padėti rasti šią temą arba šiaip papasakoti ką žinai apie šią situaciją?
Bendradarbė turėjo Mazda 6, yra buvę keli rytai, kai jai važiuojant  į darbą, pervažiavus per balą, dingdavo trauka. Tai buvo gal prieš pora metų.  Tada buvom radę info internete. Ta moteris pas mus nebedirba. Ant greitųjų dabar nerandu panašios temos jų forume
gal cia kazkas į tą pusę:
http://www.mazdaklubas.lt/forumas/viewtopic.php?f=4&t=6578&start=15
pagooglink rusiškai
тоёта камри пропадает тяга при влажной погоде
Bigsandr
Citata iš: bladas Įrašytas Rugpjūtis 09, 2016, 18:40:26 PM
pagooglink rusiškai
Ačiū už pagalbą, bet deja nieko tinkamo nesuradau. Bet užsiregistravau rusiškam camry forume ir užklausiau ten. Tikiuosi, kad ten kas nors padės :)
sinkleris
Citata iš: PN Įrašytas Rugpjūtis 09, 2016, 18:10:04 PM
Tik už paramą klubui :smoke:
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,1269.270.html
zanskis
dizelis t22 81kw d4d
ar visi sie automobiliai taip elgiasi?
pradejus vazuoti,kol nesukyla apsukos iki mazdaug 2000 buki.
po to jau rauna?
ir pvz leciau vazuojant,posukiai sankryzos galima antru arba pirmu begiu,ijungus trecia,kaip nebutu "gazo"
neteko vazuoti su kita tokia toyota auto,bet liginant su opel astra 60-74kw ar honda/rover 77kw tai labai prastas vaziavimas ipatingai mieste.
sankrizoje jeigu kas prieki po pajudejimo prisdabdo,tai tenkia net pirma begi jungti
vazuojant trasoje pvz 80-90 paspaudzius gaza rauna kaip turi buti.
ginciavas
Citata iš: zanskis Įrašytas Rugpjūtis 21, 2016, 17:30:52 PM
po to jau rauna?
Normalu. Turbina pasijungia kažkur nuo 1800 apsukų. Nori palakstyt, imk vokieti.
toredo
#322
Interkuleris pas mane buvo kiauras, traukos tikrai truko. Jei sakai, kad turbina "pasijungia" nuo 1800rpm, turbut nelabai isivaizduoji veikimo principo
zanskis
na manau neturi automobilis taip prasta vazuoti ant mazesniu apsuku.
jausmas toks kad neveikia turbina.
panasiai pas mane buvo kada pratruko interkulerio "slanga"
bet tada apskritai prasta trauka buvo.
normaliai su auto kada vazuoji pvz 90km,pristabdai iki 50km ,bet ir vazuoji 5 begiu,o cia jau nelabai gali,nes toks jausmas kad gazo nespaudi isvis,rieda ir viskas.
Donis7
O jūs čia rimtai 50km/h 5 bėgiu važinėjate? Ir dar traukos trūkumu skundžiatės..... O turbina tikrai apie 1800 rpm pradeda normaliai veikti.
zanskis
Citata iš: Donis7 Įrašytas Rugpjūtis 21, 2016, 21:10:11 PM
ne vazineju 50km 5 begiu
o ivaziavus i mesteli su bet kokiu kitu automobiliu kaip vaziavau 5 begiu taip ir vazuoju,viskas gerai.
o uzsukus i posuki kaip rasiau ,kartais tenka 1 begi jungti.
su normaliom 2-3 laisvai uzsuku.
arba su sita toyota kas negerai,nors kiek klausinejau kaip jos vazuoja ir t25 irgi,tai visi sako kad prastai.
tiesiog nori isitikinti is daugiau naudotoju
Donis7
T25 irgi iki 1800 rpm bukoka, bet kol turbina neveikia, tai ko ir tikėtis. O pasiekus 1800 rpm, tai jau rauna kaip reikiant. Posūkis posūkiui nelygu, dažniausiai 2 bėgiu suku, tik kartais 3, nes nemėgstu mažom apsukom variklio smaugti. :) Miesteliuose prie 50 km/h visada 4 jungiu, nes ir tai apsukos žemos būna. Čia gal dar ir vairuotojo įprotis pasireiškia.
toredo
Prie 50km/h ir mano avensis 5 pavara nevaziuoja. Tu turbut lygini su vokiskais tdi. Tie tai bet kokiom apsukom ir bet kuria pavara vaziuoja :)
robertas1993
Cia joks Toyota automobilis netrauks 5 pavara prie 50km/h, net ir yaris ar aygo, tik rieda kaip saket, i akceleracijos paspaudima nereaguos :)
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
augisz
Na riedet rieda, bet ir akseleracija yra, aisku ne tokia kaip prie zemesniu begiu. Mieste pasiekiu 50 ir jungiu 5 begi visada.
