dumina avensis
Pradėjo toyotas d, Lapkritis 07, 2011, 00:10:09 AM
toyotas d
sveiki na mano avensis 2.o d4d  dirba kaip bite ir traukia gerai bet pazistami is galo vaziavo sake kad duma meta tepalus ir oro filtra pasikeiciau nezinau sakau gal skysti koki ipilt i kura ar ka pasiulysit:@
toyotas d
jei kas nepykit as cia naujokas tik pries 2 savaites nusipirkau
tegu pazistami bent pasako, kokios spalvos dumai ir kada jie pasirodo, gal tada, kai smarkiai nuspaudi gaza isibegejant??
toyotas d
dumai sviesus perjungiant pavaras tvarkingai vaziuojant
toyotas d
tvarkingai vaziuojant dumai sviesus perjungiant pavaras
Tai gal ten tik garai nes dabar jau oras nebe siltas.Bet gal ispanijoj dar silta Jei traukia normaliai ir skysciai nemazeja tai nieko baisaus. Bet jei tas dumas i melsvuma tai tada reiketu susirupinti.
pas mane pilkas dumelis irgi yra ypac pajudant is vietos. Bet jis jau 2 metai, tai nekreipiu demesio. Speju, kad per turbina biski tepalo per glusa iseina, bet kol kas nieko nezadu sioj vietoj tvarkyt, kol nebus kokiu aiskesniu simptomu...
toyotas d
o ka reiskia juodas dumas biski ant pedalo uzminus bliamba visavazinedavau su benzinu tokiu problemu neturedavauda
Nieko nereiskia. Reiskia dyzeli ;]
Ziema, prie zemu temperaturu juodas dumas sumazeja, mano pastebejimas
Citatatoyotas d parašė:
Cia visai ne problema dyzeliui taip turi buti. Jei kas suges tada ir taisysi. Jei trauka normali skysciai nemazeja, nera ten ko pergyventi
Nepatikesit siandien galvoju nuvarysiu technikine, nes prieki kaip ir minejau letai sukiojantis aiksteleje girdisi kazkokie garsai sukiojant vaira. Dar paprasiau kad gerai papurtytu. Tai sake ner kok ibt prie auto, o atraminiu guoliu ir amortiku jie netikrina. Bet ko del rasau i sia tema, kas mane labai nustebino, kad liepe pergazuot net tris kartus, kai pries mane dyzelinei audinei uzteko karta, kad pagazuotu. Matyt netikejo ka rodo ju kompas. Dumingumas 0,04% (leidziama norma iki 66%). Hmmm pagalvojau, arba katalizas visiskai uzkistas ir nieko nepraleidzia :) arba is tiesu padejo meistro rekomendacijos, pries tikrinant duminguma reikia vaziuot su pilnai pasilusiu varikliu ir pakeliui pavaryt iki 1km ant 4000rpm. Ka ir padariau...
Tai va o kas pas mane ten priekyje kalatojas reiks toliau ieskot, nes tikrai uzknisa....
O kas pas tave, barska kazkas pakaboj per duobes vaziuojant ar ka tu turi omeny 'kalatojas'? Cia biski nuo temos
Ralfas
na henri nzn niekados negazuoju pries technikines ir pan, bet jeigu kelyje siaip padumina technickoj vistiek viskas ok visada buna su dumingumu :)
donisk
pries technikine reikia visada pagazuoti, nes as kai savo variau, tai is pradziu sako per didelis dumingumas, paprase daugiau pagazuoti, ir tada antra karta matavo, tai iki normos toli grazu buvo :)
CitataRenis parašė:
Tai ir bandau aiskintis kas ten barska. Cia kazkur aprasinejau temoj prie vairo stiprintuvo. Kai letai apsisukineji aiskteleje tarkim pirmu begiu susukes vaira judi ir apsukos zemos, jauciasi toks kaip patraskejimas, kaip pablerbimas ypac reaguoja jei nelygi kelio danga. Vietoj stovint sukiojant vaira ,jau beveik pries pabaiga toks kaip trinimasis gumos atrodo...
Issigandau kad vairo kolonele, bet skyscio norma, vairas nestringa, neveluoja. Tai kadangi tenka atmesti visa pakaba po technikines, liko variantai : atraminiai guoliai, ten kokios gumos gal virs amortiko kur yra...
Zodziu reik ziuret, nes tokiu dalyku TA netikrina...
