Megejiska diagnostika
Pradėjo Arturas, Lapkritis 15, 2011, 18:02:52 PM
Turiu bluetooth adapteri nemato avensio 98 ir 2001 ir omegos 96. :(
Popilas
Tai tada gal ir neapsimoka man ten ji pirkt savam , turiu obd tą kiniška kur klaidas tik trina, siap dėl purkštukų įdomu tik
Popilas
Kažin eina per diagnostika pažiūrėti ar tinkamai veikia El. Preheateris?
Artūras Alytus
#168
Citata iš: Popilas Įrašytas Rugsėjis 21, 2016, 13:00:03 PM
Jeigu kalbi apie šį daiktą ELM -327. https://www.aliexpress.com/item/2013-Latest-Version-V1-5-Super-mini-elm-327-Bluetooth-OBDii-OBD2-Wireless-Mini-elm327-Works/640630805.html?spm=2114.01020208.3.55.CPtu1T&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10057_10065_10056_10068_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=fdbe0848-c315-46ba-b472-3ab01794b9d6 Pats turiu ir nepavyko nieko su juo nuveikti ant savo auto.
Rašo, kad jis neveikia ant dyzelių. ,, Vehile list: This device can support multi-brands Cars (supports Gasoil cars, can not supports Diesel  &Truck),but it doesn't work with all gasoil cars ,and we can not and IMPOSSIBLE test it on all the cars, we can not make sure whether it can be used on your car. ''
Preaheteriui yra atskiras diagnostikos kabelis, bet vėl gi tų preaheterių yra ne vienas modelis.
Bacardis
O is aliexpress tie daikciukai po kelis eur kur jungiasi su telefonu rodo ka nors? Bent jau klaidas nuskaito?
Zaroliz
Klaidas rodo, ištrinti leidžia, rodo keletą realaus laiko parametrų
kudikis
Citata iš: Bacardis Įrašytas Rugsėjis 21, 2016, 20:26:14 PM
Mano atveju auto su benzinu-klaidas nuskaito bei leidzia istrinti
Citata iš: Artūras Alytus Įrašytas Rugsėjis 21, 2016, 16:29:40 PM
Pirmo avensio nemato, o vat su antru jau susiriša.
Popilas
Aš su Delphi diagnostika pabandysiu, pas mane El preheateris
augisz
Gal kas naudojat scanmaster ELM? :D Ka su juo galima protingo pamatyti pajungus prie toyotos? Kolkas pasitarnavo tik su nissanu suzinot kas per klaida buvo
Tapati pamatysi ka matei ir su Nissan
augisz
O purkstukus su juo paziuret galima ar ne? Nes ten ant tiek visko elementariai rodo, arba ju neradau ir nemoku ieskot  :-]
vibogd
Citata iš: augisz Įrašytas Gruodis 15, 2016, 20:59:20 PM
Galiu ryt ryte duot pazaist su ELM bluetooth, jei noro yr...ir jei Kaune. Pats pamatysi kas ir kaip
augisz
Sia savaite dirbu is ryto tai niekaip, nebent savaitgali. Siaip tiesiog susidomejau ar kazka prasmingo galiu paziuret pajunges prie toyotos ar nelabai. Nissanui tai checkas nusvito del camshaft sensor tai kaip ir aisku viskas. Bet pagalvojau ar galima pvz purkstukus toyotos pasiziureti ar dar kazkur giliau pasikaptyt. Bet greiciausiai pavirsutiniskai tik nuskaityt ir istrint klaidas.  (H-)
