Megejiska diagnostika
Pradėjo Arturas, Lapkritis 15, 2011, 18:02:52 PM
vincass
bemsas!
Parašyk ar daugiau matai parametrų dabar su v6... versija, negu prieš tai turėta?
Na pabandziau su nauja programa, pasirodo purkstukai sugedo per 2 dienas :) Dar kiek skaiciau rusijos forumose, kad sie kitajski laidai blogai rodo purkstukus. Kitajskas rodo 5, o dyleris mato 0.5.
6.20 versija
5 versija
Arturas
Idomiai cia. Reiks ir man pabandyti su senesne versija ir su naujesne, pazesiu ar skirsis parametrai. O iskarto matavai su viena ir kita programa, variliais tiek pat buvo isiles?
Foto bus veliau :)
2 dienu skirtumas tarp matavimu. O motoro temperatura beveik ta pati ~2 laipsniu skirtumas
Arturas
Bet engine speed tai skiriasi :) Gal del to meluoja? Service Bulletin raso kad reikia matuoti kai idling .
Foto bus veliau :)
CitataArturas parašė:
Na dar viena testa padariau. Rezultatai skirtingi
vincass
Na va ir aš pabandžiau diagnostika ant savo Avensio su tuo kinietišku  MINI-VCI adapteriu ir Techstream softu.
Parodau rezultatus.
Antroje lentelėje parodau  dvi klaidas, susijusias su stabdžių sistema, kurias rado. Tačiau nei su ABS, nei TRC lygtai problemų nėra. Jos veikia... Čia gal dėl to, kad praeitą žiemą gerokai paslidinėjau. Visos lempelės su šiais ženklais buvo įsižiebę. Gal  dėl to čia tas klaidas rodo apie suveikimą šių sistemų?
Gal galite kas, žinantys,  pakomentuoti apie tai?
Arturas
Pabandyk isvalyti klaidas ir tada vel praskanuoti. manau cia rodo tas klaidas kurios kazkada buvo.
Foto bus veliau :)
vincass
Taip ir padariau-išvaliau šias klaidas. Po kitų skenavimų jų jau neberodo.
<Artūras> o ar tau pavyko su tuo softu atvaizduoti kokius tai parametrus grafiškai?
Man nepavyksta. O gal su šiuo adapteriu ir neišeis to padaryti???
Parametru grafiskai greiciausiai nepavyks, nes adapteris laaabai letas. Ciupinejau originala, tai ten skraido viskas. prie masinos per 1sec prisijungia.
Arturas
Istikro tai nebandziau. kazkaip apleidau si reikala, nupirkau, pabandziau, veikia ir tiek :)  Siaip logiska kad originalus adabperis dirba kitaip. Juk ten pats interfeisas kitoks, o cia laidas ir pora kontroleriu stovi.
Foto bus veliau :)
previs
previs
Ar tiktu (nor ten ir raso kad taip) Previai, Gal kas yra susidures su tai.
Cia tas pats ELM327, tik kitoj pakuotei, jis dirba tik kaip OBDII skaneris, abejojiu ar matys daugiau nei varikli.
Djonis
#44
Nusipirkau va toki daikta http://www.ebay.com/itm/Vgate-ELM327-Bluetooth-OBD-2-Mini-Adapter-Fit-Torque-/300581277083?pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr&hash=item45fc0a4d9b pajungiu prie auto bet jokio kontakto nera, adapteryje uzsidega power lempute, bet kaip suprantu turetu uzsidegti ir OBD lempute ir masinoj varikliukas?
gal kas turi ka panasaus, kaip veikia, idomu cia adapteris neveikia ar su auto kazkas negerai?
2003m II avensis
