Megejiska diagnostika
Pradėjo Arturas, Lapkritis 15, 2011, 18:02:52 PM
Citatasivra parašė:
CitataDjonis parašė:
ar galima su techstreamu patikrinti variklio kompresija, ar tam reikalinga spec. iranga?
Taip galima LEXUS LS 460, LS600h
 LC V8, Jei yra noras prašau.
Man jau idomu pasidare, kaip matuojasi kompresija be kompresometro :p
Labai salyginai gali spresti apie kompresija pagal purkstuko darba, nes jei kompresija bloga, tai purkstukas ipucia daugiau kuro, bet ipusti gali ir del to, kad pats purkstukas blogas. Jei rimtai darant, tai be manometro siuo atveju nei is vietos.
sivra
Citatabemsas parašė:
Citatasivra parašė:
Labai paprasta. šiuose automobiliose yra DUAL VVTi sistema, ir variklio ECU GALI padaryti taip kad butu atidaryti visi vieno cilindro vožtuvai. Testerio pagalba, yra kompresijos matavimo funkcija, sukame starteriu, atjunginejame po viena cilindra, o jau testeris po to nustato pagal alkuninio valeno letejimo pagreiti kokius tai parametrus. Aišku nebandžiau matavimo tikslumo su komresiometru, bet Estai sake labai gerai matesi kur nebuvo komresijos LS600h(buvo lužusi vožtuvo spyruoklė)
Kartais TOYOTA remontuoju, o IMPREZA sau sportuoju.
Na jo, jei kompresijos NERA viename cilindre, tai nustatysi. O jei silpna manau tai neparodys. Techstream turi funkcija kompresijos matimo, bet ta funkcija tik atjungia cilindrus ir suka starteri, kad su kompresometru pamatuoti.
Djonis
CitataGALLANT parašė:
va butent tai ir norejau suzinot, jei purkstukai paduoda kura ribose +-3ml, tai turetu but viskas gerai? ar ne butinai?
Na as daugiau apie TDI ismanau, kaip pas Toyota nezinau, nereikia man jos remontuoti...... :)
EvaldasL
Turiu toki klausima. Ar sitas daikciukas http://www.ebay.co.uk/itm/Super-Mini-OBD2-ELM327-V1-5-Bluetooth-Car-Scanner-Android-Torque-Auto-Scan-Tool-/181008031133?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item2a24eb5d9d&_uhb=1
veiks ant Avensio 2003 metu 2.0 85 kw dyzelio ir kiek as ten galesiu pasiziureti. Tiktai variklio darba?
Turiu ta ELM327, nieko rimto, su juo galima tik variklio klaidas paziuret, jau geriau pasiimti TOYOTA MVCI laida ir matyti viska, arba AUTOCOM 2011.3 versija, tai aplamai bus ir kitom masinom i ateiti.
Mato tik motora, ir pagrinde benzininius.
UfO
Sveiki, turiu klausimą. Ar diagnostikos rodomas klaidos kodas priklauso nuo auto  kompo versijos ar nuo diagnostikos priemonių (laido, programos)? T.y. pavyzdžiui tikslus klaidos kodas P0627 ir jo sutrumpintas atitikmuo 78. Tikiuosi suprantamai paklausiau :)
CitataUfO parašė:
Tik parduotuvei gali ta pati desra tureti skirtingus skonius, o klaidu kodai su bet kokia diagnostika turi buti vienodi.
UfO
#101
CitataUfO parašė:
Gerai, tada klausimas šiek tiek kitoks. Su kinietišku laidu (MINI VCI) rodomas klaidos kodas 78(8). O googlinant toyota DTC (diagnostic trouble code) reikšmės prasideda raide P ir skaičiai (pvz. P1295).
Auto lyg ir 2002 metų, tai kaip ir turėtų būti OBDII, o diagnostika (kinietiškas laidas + techstream 8) rodo lyg ir OBDI kodą.
Ar aš kažko nerandu ar nesuprantu? :)
MnDs
#102
jungtis prie automobilio reikia kai tik degimas ijungtas ar ir galima kai variklis uzvestas? niekaip neiseina prisijungti, meta unable to connect to vim.
ir kai rodo abu klaustukus reiskia ir kad pc nemato laido? naudoju win 7 32bit, TS versija: 7.20.037
dar klausimas, regiona europe reikia rinktis?
viska darau kaip parodyta prie laido pridetame mini cd
http://www.failai.lt/w5oss3o2dace/J2534_Mangoose_Pro_Quick_Start((English).doc.htm
UfO
Jungtis gali bet kada kai tik įjungtas degimas (ir užvestai ir ne). O pasirinkai J2534_Mangoose laidą Techstream? Setup>Select VIM>> ...
MnDs
#104
kad vienas tera pasirinkimas: "Techstream VIM" :)
