2009 Avensis
Pradėjo Memelis, Sausis 05, 2009, 14:12:06 PM
Šią vasarą (liepos pabaiga - rugpjūtis) važiavau cielus du kartus į Tokvilą ir kuo puikiausiai gavau visą info. Galit mane prie kryžiaus kalti. Gaila, kad sąskaitas faktūras von išmečiau, tikrai idėčiau. Nei Solorinos, Sovli, Autotojos ar Mototojos paslaugomis nesu naudojęsis. Gal jie tingi terliotis?..
Tuo labiau, kad MD555 teigia, jog Sovli jam pasakė. Tai nežinau ką mes čia šnekam...
VaIsInIs
Nu tai paaiskinkit paprasta dalyka, kodel 3 toyota centruose atsakyma i klausimas : Kas daryta sitai toyota gaunu kad jei ne musu servise tai mes nematome nieko. Tai kame cia reples ? tai Cia rimtas prikolas jei vieniem sako kitiem ne
guners
#77
Pabandykit pasiklausti Autotojoj, gal dabar ismoko aptarnauti klientus ir netinges istraukti auto istorijos:|
CitataVaIsInIs parašė:
Aš pasiskambinau, pasikalbėjau. Sako, reikia kad atvažiuotumėt į Tokvilos centrą, vietoj pašnekėsim. Nu ir atvažiavau po valandžiukės. Servise Mantas tokis priėmė, pažiūrėjo, pasakė kas kaip. Mano hipotezė, kad jie tingi terliotis su tais dokumentų tvarkymais. Kitos priežasties nematau.
guners
#79
CitataMD555 parašė:
VIN numerius visiems Toyota automobiliams tikrinaus Toyotos atstovybeje Sovli. Jie mato, kas daryta siam automobiliui Toyotos atstovybese. Pasake kas ir kada keista garantiniu laikotarpiu, kokia reali rida buvo prie tam tikru darbu, taip pat info apie pati auto, kada gamintas, pirma kart registruotas, kurioje parduotuveje pirktas ir pan.
Na apskritai lyginant su pirmuoju Avensiu, tiek antros kartos, tiek trecios kartos Avensiai zemesni, prie aukstesniu bordiuru geriau nesiartinti :)
Pas mane D4D 2.0l, 6 begiu mechanika.
O beje, netikrinai pas juos masinos bukles (suvedimas, dazu storis....) As pirma Crolla Verso kuria buvau nusiziurejes pirkti pries 5 metus patikrinau ir pabegau....
Pasirodo kad ratu suvedimas nepasidaro, visa perdazyta (kokybe pakenciama) bet vietomis spakliaus storis nepakelia jokios kritikos ir galiausiai is 5 vietes, padaryta 7viete:o
Tad nepasigailejau kad 150lt. sumokejau uz patikra....Po tokio verdikto perekupas is karto pats 3000t. numete, bet atsisakiau akcijos:D
Nuomojami dažų storio matuokliai :) patogu, jeigu į turgų eini, pvz., važiuoji visai dienai ar pusdieniui į Kauną ar Marijampolę. Prieš tai pasinuomoji ir vaikštai sau nosį užrietęs :D
Kiek tas dazu sluoksnis turi buti? Nes jei masina dazyta ant senu dazu tai tas sluoksnis turbut  bus didesnis negu reikia?
Kalapiziukaz
Del ridos patikrinimo esu tikrines dvi masinas pries pirkdamas tiek Tokviloj, tiek Autotojoj, abiem atvejais pasake. Taciau nemaisykit dvieju dalyku, jie neturi informacijos apie info, kuri yra irasyta serviso knygoj, kada keisti tepalai filtrai ir pan (techniniai aptarnavimai). Jie turi tik ta info, kuri susijusi su garantiniu remontu, t.y. jei islindo gamyklinis brokas ir ji tvarke, tai tada info turetu buti, o jei garantinio remonto tam automobiliui neprireike, tai jokios info ir neras.
guners
Nu aisq, neturi tai neturi.
Citataarunaskeras parašė:
Priklausomai nuo masinu, bet gamykliniu dazu sluoksnis su gruntu vidutiniskai 170mikronu. Jei detale tik perdazyta, tai dazu storis bus iki 300mikronu. Jei pavyrsius spakliotas - dar daugiau. Su tokiu prietaisu neimanoma nustatyti ar dazyti bamperiai :) ir dar galima apsigauti, jei detale stovi nauja taiwanietiska.
Sonixas
su dazu sluoksnio matokliu dirbu kas den.na seip viska tiesa pasake.bet buna masina atvaziuoja ir kai matuoji visa190 mikronu tai ne pasakysi jok dazyta bet jei tik kai kurios vetos 190 o kitos iki 150 tai jau ten ir bus dazyta ,lakuota ar poliruota.
Teko naudotis dažų storio matuokliu, kuris matuoja dažų storį ir plastmasinių detalių, tik žinoma jo kaina jei neklystu apie 2000 Lt.
Citatabemsas parašė:
truputi daugokai su mikronais uzlenkiai:)gamyklinis dazymas toyotoje siekia nuo 90 iki140 max,antra karta perdazyta iki 180,trecia karta dazyta apie 260-280,matavau ant savo auto nes zinau kiek kartu kokios dalys dazytos;)
spyglys
Siaip su tais dazu sluoksniais reikia atsargiai ir protingai. Viskas taip, jei ten rodo 1cm sluoksni, tai asq, kad nesamones ir makle padaryta, bet cia teko susidurt, kad zmogus perka 12 metu senumo auto, tikrina ta dazu sluoksni, asq, perdazytu detaliu yra, bet proto ribose, o jis jau rekia, kad auto lavonas. Tai mano poziuriu siek tiek erdvej reiktu gaudytis tuo klausimu ir aklai nesaukti.
Na su matuokliu gali suzinoti bent kiek spakliaus yra. Avensis, Auris, Corolla turi ~100 mikronu, Landcuiseriai kazkas apie 200. Jei matuoji ir rodo 700 - aisku reiki paziureti kas ten yra :)
