Padangos - netradicinis keitimas*
Pradėjo tasdomas, Lapkritis 30, 2011, 10:33:23 AM
tasdomas
situacija tokia netradicinė (gal būna ir kitiems, bet aš pirmą kartą susidūriau). Pirkau praeitą rudenį žiemines padangas ir palikau automobilį pas pardavėjus, kad sumontuotų. Pravažinėjau žiemą, pasikeičiau į vasarines. Dabar kai norėjau vėl užsidėti žiemines, paaiškėjo, kad viena padanga - kitų matmenų (vietoj 195/60 - 195/65). Pardavėjai surado, kad tikrai pas juos atliko viena padanga ir pažadėjo atkeisti.
Dabar klausimas - turiu priekiniais ratais varomą Toyota Avensis. Jei galinės padangos bus viena važinėta vieną sezoną, o kita - nauja? Ar tai pavojinga? Nenoriu rizikuot nei žmonių sveikata nei automobiliu, tiesiog nelabai žinau, ar tai turi daug įtakos. Šiaip per praeitą žiemą nuvažiuota nedaug - turbūt apie 5-6 k km, tai padanga nesudėvėta.
Iš anksto dėkui už patarimus.
joske5
Vazinek sau i sveikata. Tikrai nieko neatsitiks.
Žemės matavimų ekspertas
860342816
zally
Pavojingiau buvo vazinet su skirtingu dydziu ratais, dekis drasiai nauja padanga i automobilio gala.;)
tasdomas
Ačiū. Kad su skirtingo dydžio ratais važinėt nebuvo protinga, pats žinau. Tiesiog kažkaip nešvoė mintis tikrinti padangų dydžių.
Ačiū už patarimus!
gogas
nauja padanga reiketu deti y prieki geriau ,nes prieki greiciau dyla.
Raiforas
#5
Siaip specialistai pataria geresnes deti i gala, nes isokes i bala prieki dar gali su vairu sugaudyti o galas plauks sau kur nori ir nieko nepadarysi ;)
Ir dar kas sezona reik keitalioti prieki su galu tai tada dils visos 4 vienodai.
CitataRaidas parašė:
Tai jeigu geresnes deti i gala. o priekines dyla greiciau tai kaip tada kas secona kaitalioti, kad gale butu geresnes
lawyer
jeigu nori galutinai susipainioti ir nieko nebesuprasti, paskelbk tema siame forume - eGzpertai tikrai pades!
Visų pirma, tai galėjai naujos temos ir nekurti.
CitataHDPaulius parašė:
Sveiki klubiečiai,
Susidūriau su tokia problema: Toyota Avensis, r15, 195/60 padangos buvo jau užmautos. Įsigyjau R15 195/65, 5cm aukštesnės, ir nuvažiavau montuoti, buvo mintis, kad neišeis montuoti, t.y permontuoti padangas, taip ir išėjo. Tai dabar reikia kitų ratlankių taip išeina, nes kaip kitaip užmontuoti padangas?
Ačiū
Nesamonė kažkokia, turėjo viskas tikti.
HDPaulius
Taip, išeina, kad turi tikti 195/65 R15 padangos, ant R15 ratlankių? Tai, ką ten montuotojai, kalba, kad negali uždėti ir pakeisti visų keturių padangų. Nesuprantu..
#10
Kazka cia tu pats maisai :) .R15 yra ratlankio dydis ir jeigu tavo naujosios padangos irgi R15,tai jokiu problemu su uzmontavimu negali but.Ar tikrai ten padangos R15?Paskaityk kas ant jos sono uzrasyta.
 p.s. ir aukstis tu padangu tik 1cm didesnis uz tavasias.Tie skaiciai 60 ir 65 yra padangos aukstis procentais nuo jos plocio :)
HDPaulius
Užrašyta R15 195-65, o senosios - 195/60, skiriasi  tik aukštis - 5cm, ir sako, kad negalima užmontuoti, tada ir suabejojau, negi yra pagal kiekvienų padangų plotį ir aukštį ratlankiai????? Netikiu, kaip ir minėjo Venza, kad jeigu skersmuo atitinka, tai turi būti galima užmontuoti, bet kitas klausimas: ką tada tie 5 cm reiškia, aukščiau?
 Ka reiskia jau parasiau auksciau,o pats gali pasinaudot padangu skaiciuokle http://www.peugeot-klubas.lt/gerybes/straipsniai/calculator.html
#13
Čia arba kolegos klaida (r15 , o gal R14 ), nes kitaip galva neneša, arba maistrai jau Klalėdas pradėjo švęsti. :D
Kolega įsitikink, ar tikrai tavo naujosios padangos turi užrašą R15.
Tada parašyk, kur montavai padangas, žinosim, kur anksčiausiai Kalėdos prasideda. :D
HDPaulius
Bet sakykit, sako, kad kliūna amortizatorius, todėl negali užmontuoti, nesuprantu, tai negi padangas reikės keisti...
