Kuro kokybė
Pradėjo DSD, Gruodis 10, 2011, 19:20:05 PM
DSD
O kodėl atmetama pripratimo tikimybė? Juk nebūtinai esant nekokybiškam kurui automobilis turi sustot ir nevažiuot. Gal tiesiog tyliau dirbtų. Ar trauka pagerėtų. Na bet čia skonio reikalas, yra ir tokių, kuriems "bile važiuoja".
Ralfas
na vazinejau as ir su statoil, dabar vazineju su nestes kuru, bet kazkokiu esminiu skirtumu tikrai nepajutau...
Giedrius34
#32
Iki šiol 98 proc. dyz pyliau iš Nestes. Prisiskaičiau čia jūsų sapaliojimų ir šiandien prikošiau pilna baką D Fortis Plius iš Statoilo. Pabandysiu kokius 2-3 bakus pavažiuot ir pasakysiu ar yra skirtumas.
P.S. šiaip bėdelių su motoriuku šiokių tokių yra, ir jeigu kuras bus gersnis tikiuosi pastebėt skirtumą.
ტოიოტას გამძლე
kalava
CitataMemelis parašė:
N metu vazineju su Nestes kuru ir jokiu problemu neturejau. Kaip kazkas ir rase, daugiau psichologija...
psichologija gali buti purkstuku kalimo garsumo kitimas - tai subjektyvu. Taciau kai tik uzpylus zieminio kuro apsukos ant laisvu ima sokineti ir variklis uzgesta, tai jau faktas.
Pernai ziema gan daznai taip gesdavo net po 2 purkstuku pakeitimo (autotoja diagnozavo del kitu problemu), kura pyliaus pagrinde Nestej, bet kad kuras gali itakot problema kaip ir nesiejau. Vienok nei senesne corola verso d4d, nei dyzeline carina ant nestes kuro nepyko.
Atejus vasarai ant vasarinio nestes dyzelio avensis nebepyko ir nebegeso.
Tik uzpyliau zieminio - problema pasikartojo. Per didelis sutapimas.
Aisku, gali but kaip kazkas rase, kad zieminio dyzelio priedai sukelia bake siuksles ir jos uzkemsa kuro sistema.
Taciau uzpyliau kszkokio purkstuku ploviklio, dapyliau statoilo fortis plius- variklis nebegesta. Kalena man asmeniskai per garsiai su bet kuriuo kuru.
Tai va, uzpyliau pilna baka dabar statoil fortis plus.
Po to uzpilsiu vel Nestes. Ir paziuresiu, yra rysys tarp kuro ir variklio gesimo ar ne.
reiktu irasyt prie panasiu oro salygu garsa su skirtingu kuru ir palygint, tada gal butu galima atskirt ;]
waldosius
as tai nelabai susieju siuksliu sukelimo nuo zieminio kuro arba kai sako kad vazineti iki kol uzsidegs lempute pavojinga nes isiurbs siuksliu nuo dugno bake. taigi kura siurbia is dugno o ir vaziuojant viskas bake maisosi, nebent pas kazka bakas nejuda kartu su masina :)
 buvau karta uzsipyles nekokybisko kuro kazkokioj negarsioj degalinej, tai teko siurbti is bako ir keisti filtra,nes autostradoje i kalniuka tik 70 uzvaziuodavau. , o apsukos tik iki 2000 pakildavo. issiurbes kura palikau nusistovet, tai ant dugno nusedo tokia mase kaip aliejus, kuri  ir uzkisdavo filtro pralaiduma.
Citatakalava parašė:
tai su purkstuku valikliu kalens su bet kuriu kuru,išvazinek valikli tada lygink
Liutukas
Kas kiek km. rekomenduojama uzsipilti to valiklio?
CitataLiutukas parašė:
Ant paciu valikliu kas 2000 -3000km. Bet manau kad nesamone.
 Ir is vis as paskaites foruma baigiu nusivilti toyotom. Kuras per prastas is koloneles, sankabos nelaiko vejas pro duris svilpia filtrai, purkstukai tukstancius kainuoja.O ir lempos isdega. As jau nebekalbu apie diagnostikos bedas. Sekanti masina vel bus 3 golfas pilk ka nori dazyta ar ruda krosnini dyzeli. Vaziuoji ir vargo nematai. Ir atsidarius kapota viskas aisku kaip 2x2.Kam tiek vargo vien tik delto kad pasipuikuoti, kad naujesne masina turi;)
wikcia
Citataarunaskeras parašė:
bet kazin ar vokiskose ar prancuziskose common rail varikliuose maziau problemu? tie patys purkstukai, smagraciai ... be to vag automobiliai kaina uzkelta neblogai. Siaip visi auto genda, vieni daugiau kiti maziau, nera ir toyota isimtis.
#40
normalios tos toyotos. Turejau avensis 2007 metu d4d 110 kw. Tikra rida buvo apie 350 000 - 400 000 km ir dar buvo tikrai "gyvas" automobilis. Kas liecia kuro kokybe, tai nereikia pilti is bet kur ir vaziuosi be problemu. O ir vaziuoti reikia kaip priklauso, o ne "bezdeti". Ir manau, laiks nuo laiko toyotos purkstuku valikio but neprosal, jei auto mylimas.
Kitas dalykas, jei nusiperki automobili, kurio rida netoli puse milijono, tai nera ko noreti... O tos kur parvaziuoja i musu autopliusa 9 is 10 yra "atsuktos"...
Liutukas
Citatadtinas parašė:
O tas valiklis atstovybese ir visur jo yra?
to valiklio yra tik atstovybej.
Mars
Atstovybėje kaina yra užkelta dvigubai, manau ne ka prastesnį purkštukų valiklį galima nusipirkti ir prekybos centruose. Pats išbandžiau kelių kompanijų tuos valiklius na variklis dar sukasi:) Dėl išvalymo negaliu komentuoti nes nemačiau tų purkštukų nei prieš valyma nei po jo...;)
mars
dzonas
#44
idomu, ka jus bandot isvalyti is purkstuku, kuriuose tukstanciai baru? Ten niekas nesikaupia tik dyla.  Saves apgaudinejimas. Esu nemazai ardes purkstuku - visi jie viduje blizga. Prezervatyvu vulkanizavimas prie menulio sviesos...
15 metu su dyzeliu
