Dingsta trauka D4D diesel
Pradėjo Dasadas30, Gruodis 14, 2011, 10:22:25 AM
Dasadas30
Tokie stai reiskiniai (Previa 2001, 2.0 diesel D4D):
Vaziuojant nuolatine didele apkrova (pvz. autostrada 140km/val) staiga dingsta trauka (isijungia avarinis variklio rezimas), per kokius 5-6km greitis krenta iki 100km/val. Sustojus, isjungus varikli, vel uzvedus po ~poros minuciu motoras veikia be jokiu problemu, vaziuoja puikiai. Taip nutinka gan nedaznai - ~karta per menesi (mieste buvo vaziuojant i ilga kalna).
Pasikeiciau kuro filra - nepadejo.
Spejimai kas gali but:
Purkstukai,
EGR voztuvas
auksto slegio kuro sistemos problemos...
Rekomenduokit prasau meistrus Kaune, kurie galetu diagnozuoti ir pasalinti problema.
Aciu.
Taigi Autotoja pasake,kad purkstukus reikia keisti. Ko dar ieskai?
Dasadas30
Nepanasu man i purkstukuskus, kai keliuose servisuose pasikonsultavau,  visokiu teoriju teko isgirst. Nors tai nereiskia, kad negali buti purkstuku beda.
Noreciau masina atiduoti remontui rekomenduotam ir patikimam servisu.
I Autotoja varyciau nauja (iki 3m senumo) automobili.
mmersass
Gali but EGR voztuvas strigineja, pas mane del jo irgi trauka dinginejo.
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
Dasadas30
Kaip diagnozuoja EGR voztuva?
pajungia kompa ir mato kame beda.
Reikia daryti rimta diagnostika su kompu. Visos minetos priezastis gali daryti ta pati- perjungti varikli i serviso rezima. Gal kaune yra kitu servisu bet kai man reikejo siauliuose teko ir sena masina varyti i toyotos servisa
Tai cia zmogus buvo nuvaziaves i Autotoja, jam pasake, kad purkstukai.
#8
Citatabemsas parašė:
O tai ko dar laukia Reikia keisti purkstukus.Man corollai tas pat buvo purkstukai. Vaziuojant uzsudegdavo serviso lempute ir uzgesdavo variklis tai meistrai buvo visko pribure kol nepakeiciau vieno purkstuko
CitataDasadas30 parašė:
Parvaziavau is Autotojos. Sake 1 purkstukas visai blogas, 2 blogi, 1 geras;rekomenduoja keisti visus 4.
Gal kas turit geru devetu purkstuku, pajungimas 4-iu kontaktu.
Ar tinka Previjai tarkim is Avensio ar Corolos?
As nezinau ko ieskoti. nebent yra labai daug pinigu vazineti per visus servisus ir keisti viska is eiles. Kaip masina gali normaliai vaziuoti su 1 geru purkstuku?
Dasadas30
Tu matyt esi labai gudrus ir viska zinantis, manau iskart rastum sprendima jei taip butu Tavo automobiliui. Autotoja uzsiprase uz remonta ~6000Lt. Kiek dabar issiaiskinau, toytotos kompas nefiksuoja ir nerodo EGR ar kuro sistemos trikdziu. Taigi masina kuri puikiai uzsiveda (salta is ryto, is puses starterio apsisukimo), pagal Autotoja su 1 gyvu purkstuku? Man biski kazkas cia ne taip. Todel ir ieskau meistru sugebanciu diagnozuoti ir kitus gedimus.
Avensius
Nežinau ar čia tinka Toyotai, bet VAG grupės automobiliams pagal tavo išvardintus simptomus, dažniausia priežastis būna stringanti turbinos geometrija, dėl ko ir jungia į serviso režimą ir dingsta trauka. Matau esi iš Kauno bandyk kreiptis į Vitoldą, dyzelių diagnostiką nuo 50 Lt. +370 674 74448. Radus priežastį manau nukreips pas tinkamą meistrą. O nenustatęs priežasties gali puse mašinos dalių pakeisti be reikalo.
Diagnostika tikrai parodo ar tinkamai veikia EGR voztuvas, ar tinkamas slegis kuro sistemoje, kokia bukle purkstuku ir t.t. Jei Autotoja pasake, kad 3 blogi purkstukai - reikia keisti. Bent jau ta 1 mirusi tai butinai. Nauji apie 1000lt, tad galima surasti naudota uz 250lt aisku, neisku kiek veiks.
Visi zmones daro atvirksciai: pirma apvazioja visus servisus ir garazus ir kai jiems niekas nepadeda - vazioja pas Dyleri. Tu pirma nuvarei pas dyleri, o tada per kitus servisus ieskai kas dar gali buti, o cia yra laiko ir pinigu gaisimas.
Dasadas30
Dylerio kompetencija man yra zinoma, eksploatuoju poros metu senumo Avensi (is ju naujas ir buvo pirktas), tai ju gebejimas diagnozuoti yra tikrai nelabai (svelniai tariant). Jie yra tikrai geri meistrai, kai reikia keisti garantiniu autom. filtrus, tepalus, stabdziu kaladeles ir panasiai...
Avensiau, dekui uz Vitoldo tel.nr., paskambinsiu pasitarti.
Kestutis777
Atvaryk i Vilniu, Tokviloje dirba geri meistrai ;) Jie tinkamai diagnozuos viska ;)
