Avensis D4D ir jo bedos. HELP
Pradėjo FUX, Sausis 13, 2009, 10:45:22 AM
jei abiejų kaladėlių storis vienodas, reiškia trosas kaltas, jei skirtingas, tai arba cilindriukas arba trosas kaltas...
Citatahorn parašė:
wikcia, jei kaladėlių liko tik 2mm, tai reiškiasi, kad jų praktiškai jau nėra :D
Tu turbut avensiu specialistas :)  As tai nezinau kokia stabdziu sistema pas avensi stovi, taciau pvz pas mane gale ir diskiniai stabdziai ir bugniniai. Rankinis ant bugnu. Ir kaladeles ten mesos naujos ~ 2 mm teturi. Aisku nekalbam apie standartines, kur ten jos ~8 mm turi.. ten tikrai 2 mm mazoka... Siaip pas mane ta pati beda buvo, vienas ratas nestabde o suzinojau tai tik avarinej situacijoj... priezastis- uzpuves trosas, pakeiciau, sureguliavau, po poros menesiu i technikine nuvariau, darbuotojas biskiuka susimove- uztrauke rankini ir masina tiesiog isspjove is stendo :D
#62
fennix, užtraukus rankinį, jei jis geras, mašina gali būti išspjauta iš stendo, čia tikrai ne stebuklas :D Kai parodysi kaladėles naujas su 2mm mėsos, tada ir kalbėsim ;)
#63
http://www.japanesemotorspares.co.uk/images/product/ADT34157_toyota_rear_brake_shoes.jpg  va tokios dedasi i celica rankiniui.. bugno skersmuo ~ 17 cm atrodo ivertink "mesos" stori ant kaladeliu. Beje ne tik celicai, bet atrodo ir Yariukui
nu ir prie ko čia celica šioje temoje, Egzperte?
Celica cia kaip pavyzdys kad rankinio kaladeles gali buti kitokios, nei pas tave automobilyje. Todel ir rasiau kad tu turbut avensiu zinovas ir zinai kokia stabdziu sistema kiekviename is ju stovi. Nes man sirdis neleidzia sakyt kad jei kaladeliu liko 2 mm tai ju jau nebera... Pasiziuri- 2mm liko- meti lauk... paskui va nusiperki parduotuvej naujas, o blyn ju ten tik 2 mm ir tera....Nesupyk tik ant manes prasau....
wikcia
Nu jo, nebloga tema uzkuriau del rankinio kaladeliu;)
 Vyrai, nesipykit juk suauge esat:D Ryt ar poryt varysiu i detaliu parduotuve troso pirkt tai uzklausiu ir del kaladeliu. bet pagal mane tai pilnai gali but kad tiek mesos ir turi but, nes dar iskaitomos raides sone ant kaladeliu mesos, tik raidziu krastai siek tiek pasitrine. Ir logiskai mastant, kiek ju ten reikia cia juk ne darbinis stabdis.
wikcia
Nu va praejau technikine. Pasikeiciau rankinio trosa ir viskas ok.
Dekui visiems kas isdeste savo mintis del gedimo. B)
  o del 2mm rankinio kaladeliu tai viskas ok, ten panasiai ir turi but.
kaktusas
Gerbiami D4D turėtojai, pasidalinkit, kas ten pas jumi darosi atsukus tepalo dangtelį, orą, traukia, pučia, ar nieko nesidaro?
Pirma mintis, kad nereikėjo ten jo atsukinėt :) bet klausimas iškilo, nes kiek pamenu turėtuose benzo varikliuose, atsukus dangtelį, variklis pridusdavo, ir orą kaip ir traukdavo...
Ir išvis, gal pirmą kartą čia kada be radijos pravažiavau, tai garsų visokių išgirdau... :| daugiau taip nedarysiu :)
Nors vieno tai visai nesupratau, kaip kada tarytum kažkur priekį po panele užburbuliuoja kažkas, nors ant kojų tai nebėga niekas, nesuprantu...
Edvatronas
Citatakaktusas parašė:
Kad burbuliuoja arba sniokscia kaip vanduo - pirmas pozymis, jog truksta antifrizo. Dangtelio kazkaip nebuvau atsukes, siaip pust turetu ir tepala taskyt.
Su dyzeliu gali nesiaiškinti ar ten pūsti turi ar traukti. Kažkoks žmogelis kaip išsiaiškino vienos mašinos veikimą, tai perėjęs visą turgų nė vieno dyzelio gero nerado ir visus išlazdavojo, o tik po to sužinojo, kad ne taip buvo paaiškinta :D Skirtingiems gamintojams netinka tie bendri paaiškinimai, todėl geriau nekreipti dėmesio.
Animal
Sveiki, siandien belekiant kita masina tarsi kazkas sporkstelejo, ko pasakoje labai sumazejo trauka. Nujauciu, kad tai turbina, gal kam buvo taip? Gal zinot kiek kainuotu tas malonumas jei turba suejo? :(
Kestutis777
#72
CitataAnimal parašė:
Man buvo su Passatu, lekiau is Kauno ant 130km, lenkima darant apsukos pradejo durniuoti staiga ir trauka dingo, o  veidrodelius pasirode balti dumai, del is variklio papuolancio tepalo i ismetamaji vamzdi....... Jau galvojau, degam :D Ruko kaip reikalas :D
Animal
Jau galvojau teks paploninti pinigine, pasirodo interkolerio zarna nusimove  tai teko tik uzverst is naujo ir avensis vel gyvas :D
lioska
O jei tie balti dumai buna tik esant saltam varikliui? Siltu varikliu vaziuojant viskas ciki.
