Toyota Auris sanaudos
Pradėjo maryyjus, Sausis 10, 2012, 13:37:25 PM
mega
Tarp kitko, jei kam įdomu ar aktualu, tai naujas DPF filtras Mototojoj ~3000LTL + 150LT pakeitimas. Metų garantija detalėms ir darbams.
maryyjus
Citatakalava parašė:
Citatamaryyjus parašė:
tai kokia vyrai isvada butu del mano D4D 2.0l auriso sanaudu, kur dar butu galima kreiptis kad butu galima nustatyti ta valgimo priezasti? juk ta Negi ta masina tokia stebuklinga, kad negalima atrasti priezasties.
Vazineju tikra ramiai, bet kaip ryja taip ryja.
o tu gal i Tokvila nuvaryk, gal ka ras?
Mototojos nesiulau, ten net tepalo pakeist garantinei masinai nesugeba( sviezia draugo istorija, ale neprisiruosiu papostint).
Kazkaip kreivoka nuomone vyrauja apie oficialius dilerius, bet vistik gal ka sugeba?
0 tau tikrai nrbega kuras, kuro demiu pastovejus nelieka? Dyzelio kvapo nera?
Nera jokio kvapo, nei lasa kazkur, kuo toliau tuo atrdo kad ji ryja vis daugiau, pripyliau pilna baka RANGE rase 468KM kosmosas kazkoks, nuvaziavau jau 100km rodo RAnge 350KM, o dar nukrito tik viena padalele, pagal viska ji valgo jau dabar 10l.
I tokvila skambinau, nelabai ka jie pasake, nu sako ant kompo reik statyt, bet lemputes jokios negeda ar ras jie kazka.
Kura pilu is Nestes arba Statoilo.
Gal kas turit dar kokiu patarimu ka daryt?
Negi reiks masina pardavinet.
Na i ta range tai ziureti neverta nes bent pas mane o kiek ir girdejau  pas kitus tai rodo nesamones.
 Tikros (ne pagal kompa) sanaudos pas tavo masina turetu buti MIESTE 5,8 l/100km GREITKELIS 4,5 l/100km
http://www.autopolis.lt/lt/auto-katalogas/toyota-auris-lengvieji-automobiliai/auris-20-d-4d-126-hp-i4644
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/29639.html
 Teks brangiai remontuoti arba bus gaila to kas ja nusipirks. Bet jei taisyti tai reikia tiksliai issiaiskinti kokia priezastis. Nes  tu brangiu filtru keitimas gali ir nepadeti. Varyti i rimta specelizuota servisa ir ten ziureti
mega
Citataarunaskeras parašė:
pavargsit ieškot bėdos. Šie interneto katalogai gali būti kaip reference nebent, bet tikrai ne faktinės informacijos šaltinis. Toyota 1AD-FTV varikliui oficialiai deklaruoja 6,5 mieste, 5,2 užmiesty ir čia matuojant idealiomis sąlygomis - t.y. ant stendo, 90km/h, išjungtais žibintais, su naujais filtrais, neužkimštais DPF, EGR, geru kuru ir t.t. Mieste žiemą prie deklaruojamų sąnaudų drąsiai galima du litrus pridėt, o jei dar koja sunki, vairavimo stilius agresyvus arba važiavimo atstumai trumpi...
Šaltinis: http://mototoja.lt/u/auto/docs/42_c7700862be8af0eb0757ca73704f0cde.pdf
ps. kad Vilniuj 530d telpa į 10 irgi sunku patikėt. Katalogas sako 9,7 mechanas, analogiškom sąlygom matuojant, tai + žiema, + etc, etc
maryyjus
Tie pateikti Toyotos duomenys apie kuro sanaudas visiskai neatspindi tikroves bent jau mano atzvilgiu.Reiks kreiptis i Tokvila, paskutine viltis, daugiau jau nebezinau kur.
mega
matosi, kad neskaitai ką kiti rašo.
nu bet kreipkis, po to parašyk kaip sekės.
kai as pirkau savo verso is Vokietijos iz mazo miestelio, rida jos buvo 90 000 km, masina liux viskas puiku, traukia gerai. Variausi namo pats. Prisipyliau vokieciuos pilna baka, "range" rode kazkur 350 km:o. Galvoju, kas cia do nesamone?.. Pradejau vaziuoti, ivaziavau i autobana, vaziavau apie 130 - 140 km/h greiciu, kuro rodykle krito akyse tiesiog. Vel stojau i kolonke, vel pyliau iki pilnumo, paskaiciavau, gavosi sanaudos 11 litru/100km. Nafik, nesamone pagalvojau. Po to sanaudos eme mazeti, daviau daugiau greicio autobane (iki 200 km/h), per Lenkija musu niekas nelenke, lenkem mes visus, gazas, stabdis, vaziuota tikrai neekonomiskai, bet realios sanaudos buvo tikros jau tik 6,5 l/100km. Gryzus i Lietuva ir uzsipylus lietuvisko kuro is kolonkes prie sanaudu mazdaug plius viena litras dasidejo. Pradejau kura pilti verva D. Jo ryja maziausiai. Dabar, ziema, misrios sanaudos su mano d-catu apie 7,5. Trasoj vaziavau neseniai, greitis buvo apie 125 km/h. Sanaudos tikros 6,5 l. Praeita savaite kuro buvo pradejusi imti daugiau, bet uzvakar ivyko regeneracija (truko apie 10 min, dumijo jomajo :D) ir vel viska senose vezese.
Tai reziumojant, pirkau masina is mazo miestelio ir tas vokieti tame miestelyje ir dirbo. Tai greiciausiai jis ta auto ir pardave, kad kuro eme zveriskai po vieta malantis. Masinos musu tokios, kad jas reikia laiks nuo laiko "prapusti". Ir tas praputimas nesiskaito, kad uzmini gaza greitejant daugiau. Reikia i trasa iseiti, duoti apsuku ir kad tai truktu maziausiai puse valandos. Ne vien del DPF filtro tai reikia daryti.
Gal Maryjau, Tavo auris uztukes visas? Kokia roda Tavo masiniuko? Pabandyk gal ipilt toyotinio purkstuku valiklio?
maryyjus
Citatamega parašė:
skaityti puikiai moku, naudingos informacijos 0.
Ka kiti raso atvekai isbandyti.
maryyjus
Citatadtinas parašė:
Mano aurisas kaip lektuvas traukia, pries pora savaiciu dare man regeneracija, sumazejo truputi variklio garsas ir padiejo siek tiek trauka, taciau kuro sanaudos liko tos pacios. Tiek zmona tiek as vazineju ta pati valgo, pripili 50ltr nuvaziuoji 550km vel priebga 50ltr.
S_Kulikauskas
Beskaitinedamas reklamas viena lietuviska skrajute radaau. Kaip ir nieko idomaus, bet paziurekit i sanaudas mieste
http://www.solorina.lt/galery/_solorina/broshiuros/auris.pdf
mega
CitataS_Kulikauskas parašė:
nu vat arčiau tiesos. Dar dadėkit žiemos litrą, trumpus atstumus ir va jums sueina galai
maryyjus
Citatamega parašė:
Sueitu galai jau bent jau trasoj man neimtu 7,5, o bent jau 6...
mega
maryyjus
Citatamega parašė:
tai gal važiuoji 140-150?
autopilotu 110 6 pavara.
Ziuriu kaip sunku itikinti visus kad  turi beda. Juk zmogus jau kelis kartus raso kad jam ta kura ryja.Aisku ten gali buti uzsikise filtrai ar purkstukai blogi, bet  masina  netrauktu degtu diagnostikos lempute ar dar butu kokiu pozymiu.Jau esam isiaiskine, kad tas DPF filtras yra blogis musu salygom, bet cia ko gero problema ne tame.Gal kas su kompiuterio programa ar koks daviklis rodo kad variklis visada saltas O trasaj tai tikrai turi uztekti 5 litru Kaip ir rasiau  vaziuok i specializiuoto servisa ir ziurek kame beda. Taip kankinsies ir nerasi atsakymo.O jei per brangu tada lieka turgus. Turesim dar viena klubo nari:)
