klimos veikimas
Pradėjo artasj, Sausis 13, 2012, 10:23:25 AM
artasj
sveiki, kaip jums veikia klima ? Ar as kazko nesuprantu, ar kazkoks gedimas - pucia arba salta, arba karsta ora, nereaguoja i nustatyta temperatura...
Pas mane veikia taip
Variklis pasiles
Ijungi ventiliatoriukio mygtuka ir nustatai temperatura su tuo kur yra vairuotojo puseje pvz 20 ir pucia silta ora. Ijungus AUTO mygtuka isijungia A/C ir kai reikia pucia salta arba silta ora kad palaikytu nustatyta temperatura. Dar yra  mygtukas DUAL ji ijungus galima reguliuoti dvi klimato zonas atskirai vairuotojui ir atskirai keleiviui.Tada su  kitu temperaturos mygtuku kuris yra keleivio puseje nusistato keleivis norima temperatura pvz 16 Ir tada vairuotojo puseje pucia silta ora o keleivio puseje pucia salta ora
audriukas777
turi pūsti ne tik salta arba karstą orą.
Kabutto
o, pas mane panasiai. tik klimos? turbut neturiu. Kondishke, temperaturos, greiciu ir pozicijos rankeneles ir tiek.
Veikia mazdaug taip(zinant, kad temp nustatyti galima nuo 16 iki 25 ar pan) :
Jeigu nustatyta 16c - pucia salta ora. Pasuku rankenele i 17 laipsniu - duzgia varikliukas sekunde ar dvi (turbut atsidaro voztuvas kazkoks) ir pucia karsta ora. O kiek daugiau besukineciau tarp 17 ir 25 - voztuvas neduzgia, ora pucia tokios pat temperaturos. Masina pokstauja ?
artasj
bei tai as tada nesuprantu, kam reikalinga temperaturos rankenele..., nes pas mane taip paciai veikia, kai ir Kabutto
