Užlūžo pakaitinimo žvakės. Sutaisyta.*
Pradėjo Toyminde, Sausis 17, 2012, 12:15:09 PM
Citataarturas1980 parašė:
Gal teko kam susidurti su Motorcraft arba Champion pakaitinimo zvakemis ?
Chiampion tokia pat kokybė, kaip ir bosch
dzonas
#76
Kiek pavyko issiaiskinti - abu pavadinimai  yra  tik prekiniai zenklai kilmes is USA. Motorcraft - fordo zenklas. Nesirinkciau nei vienos. Rinkciausi taip: aiskus gamintojas, detales kodas/numeris ir is to isplaukianti garantija nepriklausomai ka sako parduotuves pardavejas.
Zvakiu katalogus NKG, Denso, Beru, Bosch galima parsisiusti is gamintojo internetu; ten viskas aiskiai sviesiai surasyta
15 metu su dyzeliu
Sony
CitataNNZ parašė:
yra skirtumas, nes jei nu galiuko kaista, tai šitiems variklias gerai, nes jei kaista nuo vidurio tai nepasiekia tokios temp, nes labai mažai tas galiukas įsisuka. Tai jei paprastai 4-6 sekundė, tai kiek tada kai sušalę viskas, tai dar pailgėja kaitimas, reikškia dar mažiau pakaista oras, tai nuo to ir prasideda, kad sunkiau vedas.
Katik patikrinau visas turetas: ir Borg ir HKT kaista nuo galiuko. :) Tai vėl rankos nusviro. :(
Beje, turiu BoRG PLUS NAUJAS 4vnt. buvo įsuktos vieną dieną. :)
Čia jų foto:
http://www27.zippyshare.com/v/16200038/file.html
http://www27.zippyshare.com/v/96882584/file.html
http://www27.zippyshare.com/v/48680860/file.html
40lt/vnt.
Jaučiu paiduočiau deryboms. :)
Martynas, 867696285, Šiauliai. Skype: airosius, email: mjarosius@gmail.com
Artūras Alytus
#78
Šiandien suremontavau savo Avensiuką. Kuriasi puikiai. :) Iš pradžių patikrinau visas senas žvakes. Iš 4 , trys jokio signalo. Išsukau, sudėtos JKC (neteko tokiu girdėti). Keičiau visas į NGK ( 1 vnt 44 lt., po nuolaidos Baltulio IĮ, Alytus ). Pirmą kartą tikrinau ir keičiau , todėl esu patenkintas, kad viskas praėjo sklandžiai. Dėkui už patarimus klubo nariui niku Arturas. ;)
#79
arturas1980JKC toyotos orginalios pakaitinimo žvakės ;) tokias pas save susidėjau.
Sony BORG tikrai geros žvekės, eina kaip pakaitalas JKC. Tai gal tau bėda ne žvakėse, o kad kompresija kažkur nukeliauja, arba purkštukai per daug purškia, o gal per mažai. Nes jei cilindras sušildytas, tai bet vistiek nesikuria, o akumas suka gerai, tai bėda kuro padavime arba kompresijos turėtų būt.
dzonas
15 metu su dyzeliu
gera info, su borg-beru variantu sutinku, bet bosch kur Lietuvoj pardavinėjimos tikrai blogos palyginus ką toyota veža. Turėjau galimybę tai palyginti ir tikrai jos skirtingos.
Magirus
Nesigilinau kaip dizeliniu Toyotu pakaitinimo zvakes issisuka, bet bendraujant su kitu markiu dizelistais girdejau kad yra daug darbo, reikia nuimti variklio galva kad issukti uzluzusia pakaitinimo zvake. Taigi vyrai labai gyre meistra is Panevezio, jis turi irankius ir svarbiausia sugebejima ta pati darba atlikti nenuimant variklio galvos. Meistras kruopstus, saziningas ir lyginant su tais meistrais kuriems butinai reikia nuimineti varikl. galvas, jo paslaugos nera brangios. Gaila tik nepasiteiravau sio auksarankio kontaktinio tel/nr., kai tik suzinosiu imesiu.
 Nebesivargink ;) Rolandas jo vardas,o kontaktus galima rast sioj temoj :)
Magirus
Tai tik informacija tiems ka istiko beda ir padeka meistrui sugebanciam problema maziausiomis sanaudomis  pasalinti. :) Informacijos niekada nebus perdaug.
continuity
Citatadzonas parašė:
CitataKoks Bosch zvakiu part number? Buvau Auturoje, sako duok sena zvake, tada parinksim boschine, nes kompas nerodo kokia tinka.
Jei autura yra bosch ale atstovas, tai jiems praverstu:
http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/Bosch_Glow_Plug_Web_Ready.pdf
Nera cia Avensiu :(
dzonas
CitataNera cia Avensiu smiley
Yra, zr pagal variklio koda, pvz 1cdftv, 2KDFTV ar pan.
15 metu su dyzeliu
looking4snow
#87
Skaiciau skaiciau ir dabar esu biski pasimetes, kad cia toks sudetingas procesas gali gautis. Tai gal iskart vaziuoti pas ta Rolanda i Panevezi, o ne bandyti laime Klaipedoje zvakes pasikeisti? Kaip cia protingiau padarius? Ir gerai supratau, kad zvakes reikia pirkti tik is Solorinos (Toyota atstovai Klaipedoje) ir niekur kitur, jeigu nenoriu problemu?
eceris
keiciau savo corolai verso zvakes pats. jokiu problemu-atsisuko lengvai. priejimas labai geras irgi. svarbu, kad issukinetum esant saltam varikliui
dzonas
#89
As irgi keiciau savo versai zvakes pats. Pries tai daug sharinau interneta noredamas suzinoti, kokios temp turi buti variklis. Keiciau zvakes esant darbinei temperaturai, issisuko stebetinai lengvai.
http://www.mbinfo.lt/index.php?option=com_kunena&Itemid=78&func=view&catid=41&id=83385
http://www.mbinfo.lt/images/fbfiles/files/203_1_Remove_install_glow_plugs.pdf
Taip pat suzinojau, kad isuktos zvakes konusas (tas kur prie kaitinimo galo) turi gerai priglusti prie galvos, nes esant nesandarumui koksuojasi ir prikepa. Taigi, gaunasi kad reikia priverzti nei per silpnai nei per stipriai. Uzverzimo momenta nurodo gamintojas.
Prie to paties http://www.vigorus.lt/index.php?cid=227
15 metu su dyzeliu
