variklio barskejimas
Pradėjo pinokis, Vasaris 03, 2012, 20:00:14 PM
Citatacorolla verso parašė:
dar nepaminejau kad staigiai uzspaudus jie nekalena, kalena kaip spaudziu gaziuka po truputi tolygiai, tas pats ir vaziuojant kaip duodu gaza palengva. kaip uzsyla viskas kaip ir normoj. masina begus 13000t.km. jai aisku prancuzijoj neatsuko lietuvoj tikrai niekas nesuko atgal.
As irgi su tuo kalenimu blaskiausi ilgai kai turejau dar senesne corrola verso. Tas pats ir su dabartine. Dabar per salcius uzsipyliau zieminio kuro, tai tas kalenimas atrodo truputi padidejas. Lygiai taip pat kai duodi gazo nebera o kai vaziuoji nesibegedamas girdisi toks nedidelis caizus tiksejimas. Bet kaip sako mano vienas pazystamas detaliu pardavejas, turbut pas tave bloga garso aparatura, kuri turi uzgozti visus pasalinius garsus:D
kalava
Citatakalava parašė:
dar nepaminejau kad staigiai uzspaudus jie .,..atgal.
na, jei ne pats parsivarei arba emei is perekupu - tai tikrai bus kilometrai atsukti :-)
O pagal aprasa - tai tikrai labai panasu i purkstukus.
Ir tai yra normalu, tai ne gedimas :-)
Pagal autotojos paaiskinima, del smuginio kuro padavimo su dideliu slegiu gaunamas garsas, panasus i kalenima.
Paieskok forume, buvo tema apie putkstuku kalenima, manau atpazinsi ten pagal aprasymus. Ir nusiraminsi :-)
Man tik keista, kodel kitu gamintoju common rail tipo varikliuose nieko panasaus nesigirdi, tik pas toyotas
nu jau nesigirdi,trata kaip garvezys;)paimk kaip pavyzdi vw:)vaziavau su nuliovu vw tai toyota labai tyliai dirba:D
kaip cia teisingiau issireiskus - taip, toyotos dirba tyliau, taciau "kalenimas" tai atsiranda, tai dingsta, todel ir "kliuna" ausiai, o kitu gamintoju dirba garsiau, bet vienodai visda
ex avensis ziema tarskejo labai, dabartinis d-cat tylu. Manau masinos ridoje esme...
pinokis
na rida pas mane taip pat maza nes buvo imta prancuzijoj is karto be jokiu tarpininku. toyota vairuoju tik menesi tad dar visko nezinau kaip turi dirbti. pries tai turejau sarana, tai burgzdavo kaip traktorius bet vienodai. :) ir vaziuokle byrejo vienodai kas puse metu :D
Citatadtinas parašė:
Ridoj tikrai ne esme nes vazineju nuo naujos. Manau gal priklauso truputi nuo kuro.Matyt tie varikliai taip turi dirbti ir cia ne gedimas.
pinokis
aciu kolegos uz patarimus, dabar zinosiu kad taip ir turi buti ir neieskoti putej kaulo :) . jau buciau nepasitares tai buciau varikli skers pradejas bet aisku pirma diagnostika padaryciau. :)
kepure
Jaigu kam reikes 2.2d4d 100kw varikliuko yra 2vienetai:)
tomazinas
pasmane previa d4d 2.0 irgi kala irgi buvau puoles y nevilti bet rimti dedes sako vaziouk ir viskas nieko cia baisaus biski radija garsiau :)
pinokis
tai jau ir nebeimu i pakausi ir vaziuoju. ziurejau pas drauga su tokiu pat varikliu tai lygiai ta pati daro. salta kalena
siigiis
o pas mane kaip toks tarkesys atsiranda atleidus gaza.... tarkim su begiu ijungtu arteji prie sankryzos ir kartais toks tarskesys ar net drebejimas atsiranda...
Paulius070707
pas mane jokio tarskejimo nera, tiek iskart uzkurus, tiek paskui garsas variklio nesikeicia, bet nepastebiu, anksciau ant vw kokias 3 sekundes pakalendavo kompensatoriai, po to uztildavo, o cia nieko panasaus visada vienodas garsas.
Corolla verso 2.0d 85kw
zalias1
#26
Turiu ir as bedele, ilgai neatrandu garso kilmes.
Is po kapoto kazkokios virpantis barskejimas sklinda, toks lyginant su bendru variklio garsu jis nera labai stipriai girdimas, taciau girdimas tik kai spaudziamas gazo pedalas ir masina yra greitejama, negazuojant ar palaikant ta pati greiti to garso kaip ir nera, nebent toks silpnas kad negirdimas. Garsa apibudinti sunku, toks virpejimo garsas, irasyt nelabai eina nesigirdi, o nustatyt tikslios vietos neina,  nes ant laisvu gazuojant garso nera...  Is keleivio puses garsas. Corolla benzas 1.6
Citata iš: zalias1 Įrašytas Gegužė 13, 2017, 23:22:13 PM
Įsiurbimo kolektoriaus bėda, jis plastmasinis ir keliose vietose išsiluoksniuoja ir atsiranda rezonansinis toks virpesys, pas mane jis dar tik šaltam varikliui girdimas...
zalias1
Citata iš: slashas Įrašytas Gegužė 13, 2017, 23:29:51 PM
Tois svirpimas ar kaio ji pavadint. Irgi keleivio puseje?
