vienas sonas sila kitas sala :D
Pradėjo paulux, Vasaris 07, 2012, 09:27:13 AM
paulux
sveiki klubieciai :) turiu tokia idomia problema pas mane toyota corolla 2003 2.0l d4d :) taigi apie problema :) kas gali buti jei vairuotojo puseje pucia karsta ora o keleivio puseje salta :) ir dar kai ausinimo skystis uzsyla megsta uzsidegti antifryZo lempute bet pastabdzius ar numetus apsukas jin vel uzgesta  :)
RSi
Dėl lemputės tai antifrizo lygį pasitikrink, greičiausiai per žemas, o dėl pusinio šildymo tai nežinau, buvo panaši tema eskaluojama nesenai.
paulux
na ka vel gryztu prie tos pacios temos. pasalo orai o silumos nera vakar nuvaziavau 200km tai vairuotojo pusei pucia silta o keleivio pusei salta, antifryzo lygis geras, varikllis darbine temperatura pasiekia kazkur po kokiu 8km ant tiesiosios. na bet silumos kaip ir nera, galvoju arba termostatas arba vandens pompa. gal kas susiduret?
 Labiausiai tiketina oro sklendziu valdymo varikliukas.
paulux
na as burdacioka issiemes paziurejau ta sklende kaip darinejas.. ir lyg kiek suranka tiek automatika uzdaro ta sklende lygiai..kad ir klima pas mane bet tai negali buti dveju skelndziu as taip galvoju..
Jeigu dvieju zonu klimatronikas,tai kaip minimum 4 sklendes turi but.Viena darineja putimo krypti,o kita silta-salta ora darineja ir taip kiekvienai pusei atskirai,dar viena sklende prie ventiliatoriaus oro paemima is lauko arba vidaus darineja.Tu tikrinai ta sklende,kuri oro krypti keicia,salto-silto sklende turetu but kazkur apacioj.Pasiskaityk foruma pasinaudojes paieska,sitos problemos jau daug kartu aptartos,yra paveiksleliu prideta.
ValdasG
Citata iš: paulux Įrašytas Gruodis 02, 2014, 09:12:26 AM
Gal vienas važiavai, todėl ir šilo tik vairuotojo pusė, matyt įsijungė econom režimas.   (h)
reversas
Užsikimšias salono radiatorius išsivavyk  ir viskas bus ok .Man taip buvo nuo vairuotojo į keleivio puse pūsdavo vis šaltesnį ora.O valymas paprastas ,išleidi aušinimo skystį  numauni abi šlangas nuo pečiuko ir praplauni pečiuka pildamas į grįžtama vamzdelį radiatoriaus chemijos ar citrinos rūgšties tirpalo. GAl dar kokia 1 val užmerkti.
kajima
pritariu , greiciausiai peciuko radiatorius , valymas ne visiem padeda.
