Tarska variklis :)
Pradėjo Bajoras, Vasaris 15, 2012, 10:55:43 AM
Bajoras
tai va nutiko beda tokia.
Vaziavau ir viskas tvarkoj, nei dumino, nei trauka dingus, nei kazkokia lempute dege nu zodziu jokiu bedu. sukau i posuki ir ismyniau sankaba ir uzgeso masina. bandziau kurt ir jau nesuka akumas kaip issikroves. tada pakroviau akuma ir masina uzsikure bet toks negrazus tarskejimas atsirado is variklio. taksintis garsas. galvojau gal kad isalus. palaikiau ant laisvu kol apsilo bet garsas taip ir nepranyko.
gal turit minciu ?
Raiforas
Pabandyk generatoriaus dirza nuimti, nes jei akumas issikrove, tai 100% generatorius nedirbo, Gal pas ta kas nors parejo.
Tuziukas
generatoriaus angliukai gal sudilo
CitataTuziukas parašė:
Del generatoriaus variklis netarska
rav4ltd
Starteriu generatoriu remontas:www.autostarteris.lt
kepure
D-cat daliu turim kaip deagnozuosite problema kreipkites:)
Tuziukas
#7
nesuprantu niekaip nesusitvarkau to tarskejimo, kuris eina nuo 800iki1200. maniau jog radau liga, buvo laisvas vairo stiprintuvo dirzas, ytempiau nepadejo. gal pas ka yra tokia beda toks garsas trrrr eina, nuo 1200visas variklis nutyla,graziai dirba, krenta zemiau 1200vel tr r r r. servize ziurejo, sako toks jausmas lyg koki mova sudirbtu, bet nezinom kas. tai nzn net ka daryt. gal kas kokiu minciu?beje pas jus nera pasaliniu garsu iki 1200apsuku?gal taip turi buti?
kalava
nesuprantu niekaip nesusitvarkau to tarskejimo, kuris eina nuo 800iki1200. maniau jog radau liga, buvo laisvas generatoriaus dirzas, ytempiau nepadejo. gal pas ka yra tokia beda toks garsas trrrr eina, nuo 1200visas variklis nutyla,graziai dirba, krenta zemiau 1200vel tr r r r. servize ziurejo, sako toks jausmas lyg koki mova sudirbtu, bet nezinom kas. tai nzn net ka daryt. gal kas kokiu minciu?beje pas jus nera pasaliniu garsu iki 1200apsuku?gal taip turi buti?
tarskejimas ar labiau rezonavimo-uzimo garsas?
jei rezonavimas-uzimas, tai gali buti generatoriaus shkyvas-sankabele, kuri pradeda prasisukt ir i puse, kur neturetu...
bent man taip buvo
nu pas mano tėvą ir toks pat garsas, ant laisvų nieko kai pradedi važiuot yra tas garsas kol nepakyla apsukos daugiau 1,5k. Nieks nerado, nebent reikia pas toyotistus važiuot, jie gali žinot.
Tuziukas
taiva mane jau dakniso tas garsas. vat galimas daiktas kad garsas is generatoriaus. tame gale garsas ir eina, tox lyg ir rezonavimo. kalava o kaip susitvarkei ta garsa? biski nupasakok kaip tau buva?
kalava
tai shkyva pasikeiciau nauju ir baigesi - emiau nauja originalu, ar tai 300 lt kainavo.
gali nusiimti ta shkyva ir pasitikrinti, ar jis neprasisuka ir i ta puse, kur turetu asele sukti. kad be reikalo pinigu nemetyt :-)
berods jau buvo tokia tema, kazkur rasiau
DaktarasD
Jei garsas girdimas priekyje kaireje puseje, tada greiciausiai vibruoja oro paemimo vamzdis. Si problema labai daznai pasitaiko toyota automobiliuose su dyzeliniais varikliais. Si pasalini garsa labai paprasta pasalinti, reikia isimti variklio oro filtra is standziai pritvirtinti oro paemimo vamzdi, toje vietoje kur vamzdis susijungia su variklio oro filtro deze.
Tuziukas
CitataDaktarasD parašė:
meginau ta padaryti nepadejo.. labiau lyg desineje puseje tas garsas eina
Tuziukas
Citatakalava parašė:
hmm taiva galvoju, bet ten priejimas lb s. . . .nuemus rata ten reikia?ar po masina?is duobes ziejau,tai nlb priejimas matosi. o tai ten generatoriaus skyvas, ar ytempejas blogas? biski placiau pasakyk kaip patikrinti?galvoju gal ta dirza visai nuimti ir paziureti, bus garsas ar ne. . o kaip tu nustatei kad ten generatorius rezonuoja?tas garsas irgi daknises jauciu buwa?man kazkada generatoriui guolius kazkokius ir keite.
