Tarska variklis :)
Pradėjo Bajoras, Vasaris 15, 2012, 10:55:43 AM
Tavo vietoj pirmiausiai nuimciau vairo stiprintuvo dirza,jei garsas nedingo-tada generatoriaus,jei vistiek yra garsai jau teks prie pagrindinio dirzo lyst ziuret.Prie generatoriaus prieisi is duobes,nusiima sonine apsauga is apacios,ji is dvieju daliu yra,visos nereikia lupt,atleidi itempeja ir pastumes varikli i sona isimi dirza.Kaip patikrint sankabele yra kita tema uzvesta,rasi paieskojes
kalava
CitataTuziukas parašė:
Citatakalava parašė:
taiva mane jau dakniso tas garsas. vat galimas daiktas kad garsas is generatoriaus. tame gale garsas ir eina, tox lyg ir rezonavimo. kalava o kaip susitvarkei ta garsa? biski nupasakok kaip tau buva?
tai shkyva pasikeiciau nauju ir baigesi - emiau nauja originalu, ar tai 300 lt kainavo.
gali nusiimti ta shkyva ir pasitikrinti, ar jis neprasisuka ir i ta puse, kur turetu asele sukti. kad be reikalo pinigu nemetyt :-)
berods jau buvo tokia tema, kazkur rasiau
hmm taiva galvoju, bet ten priejimas lb s. . . .nuemus rata ten reikia?ar po masina?is duobes ziejau,tai nlb priejimas matosi. o tai ten generatoriaus skyvas, ar ytempejas blogas? biski placiau pasakyk kaip patikrinti?galvoju gal ta dirza visai nuimti ir paziureti, bus gar
Citata
sas ar ne. . o kaip tu nustatei kad ten generatorius rezonuoja?tas garsas irgi daknises jauciu buwa?man kazkada generatoriui guolius kazkokius ir keite.
mane erzino tas rezonavimas, nuvariau i patikima servisa, na ir itare pirmiausia. Tvarke servise, taciau kad patikrint, reikejo generatoriu nuimt.
O skyvas - tai skriemulys su sankabele, juo sukamas generatorius dirzu
Tuziukas
tai skriemuliuko guoliai cia sneka?ar pati ta sankabike?o i koki serviza variai?siauliuose?a paciam ten verta bandyt ziuret?
kalava
as Kaune tvarkiausi, nes pastaruosius 20 metu ten gyvenu :-)
Paciam kazi ar verta kist nagus - nors ten nieko sudetingo, taciau reikia patogaus priejimo, irankiu, generaroriu isimt...
Garsa skleist pradeda tas skriemolio sankabeles-guolio mechanizmas
Tuziukas
na dekui uz paaiskinima.meginsiu prie generatoriaus pasiklausyti, turetu justis garsas
Tuziukas
nava nusistaciau kas ten man barska. kondyske yjungus garsas sustipreje ir dingsta braskedamas. keleta kartu meginau, tikrai susije su kondyske. tai jei kas tvarkete kompresoriu, duokite patarimu? kai sukasi kompresorius tas skriemuliukas kaip klebedamas sukasi, na lyg skyvas klebetu.. pakonsultuokite kas ten galetu buti?ir kiek kainuotu, ar labai baises kainas? ir beto ar reiks istraukti freona, nes y ta serviza kur varau lyg ir neturi freono pildymo aparato..
 Kazkur jau rasiau,kad dyzeliams toj kondiskes sankabelej susimala tokios demferines gumeles ir jis pradeda barsket.Cia viena is dyzeliu ligu :( . Panevezyje turiu labai gera kondicionieriu meistra,tai jeigu kam problemos,galesiu duot kontaktus ;)
Tuziukas
CitataVenza parašė:
taivat kad Siaulietis as. O ziurek ten daug darbo ir kaip kainos tvarkyti tavo aprasyta problema?
#23
Ten blogas priejimas prie kompresoriaus,tai reiks imt ji lauk,reiks issiubt freona.Nuo to kaina ir priklauso.Pas mano drauga kaina apie 200lt,bet gumeles deficitas.Paieskok kas Siauliuose uzsiima kondicionieriu remontu ir pasakys kaina.
Šiauliuose prieš kelis metus žinojau gerus kondiškių remontininkus, jie buvo įsikūrę už Renault centro iš Šiaulių važiuojant į Kelmės pusę, radau jų kortelę - Mažosios Lietuvos gatvė 3H, 8-618-29898, 8-698-13355.
pauliusul
patarciau pirma isiaiskinti tikslei paklibinti paziureti ar kokia skardele nesiliecia nes kaip nuvarysi tai sumokesi ne tik kad ka sutaisys bet ir ko nesutaisys :)sias laikais tiek parazitu privise kad ojojoi
Tuziukas
tai taip. tai ten beveik 100procentu kad kompresorius dzirzgia. bet kazin kiek kainas apytikslias tu detaliu kompresoriuje, kad neapgautu lb.?
pauliusul
suzinosi kaip isardys nes gali buti tik guoliukas o gali buti ir visas mehanizmas subires tai va neaisku gal pigiau padeveta kita pirkti
Vienos gumeles kaina 10 lt (cia skaitosi gera kaina ) ir ju ten eina 6 vnt.
niuniauskas
nesuprantu niekaip nesusitvarkau to tarskejimo, kuris eina nuo 800iki1200. maniau jog radau liga, buvo laisvas vairo stiprintuvo dirzas, ytempiau nepadejo. gal pas ka yra tokia beda toks garsas trrrr eina, nuo 1200visas variklis nutyla,graziai dirba, krenta zemiau 1200vel tr r r r. servize ziurejo, sako toks jausmas lyg koki mova sudirbtu, bet nezinom kas. tai nzn net ka daryt. gal kas kokiu minciu?beje pas jus nera pasaliniu garsu iki 1200apsuku?gal taip turi buti?
oro filtro korpusas buna, kad tarska pansiai, ten reikia porolono padeti arba tarpine keisti. Dar pas mane iki 1k apsuku porankio dezute barska panasiai, sukau galva kol supratau is kur tas garsas eina..:)
