Uzsidege lempute
Pradėjo Edgaras, Sausis 09, 2012, 21:54:45 PM
Edgaras
Edgaras
na ir tegu dega jeigu jai patinka :D uzklijuosiu su duck teipu :D
vytska
#17
Edgarai, is tavo pirmo posto "Ten kur apibreziau raudonai uzsidege sita lepmute", supratau kad lempute uzsidege raudonai o pasirodo kad rasai, kad ten kur tu apibrėžei raudonai". Nai tai jinai ir turi degti geltonai ijungus degima, jei skyscio netruko tai nereikejo pilti, tikiuosi neprivarei iki pat bakelio viršaus. Velnias Edgarai kablelius sudek kita karta:). Prisipazistu vakar velai vakare  ne taip supratau tavo parasyma.Kaltas
vytska
Kestutis777
Kai pas D-CAT dingsta ausinimo skystis, man tik viena mintis iskyla....
Rober
Citatavytska parašė:
Manajame Verso tokia lemputė dega mėlynai tik tada, kuomet variklis  šaltas. Kai variklio temperatūra normoje, niekas nedega. Jeigu pradėtų kaisti, tai gal užsidegtų kokia nors, gal oranžinė, o gal raudona, bet taip dar nebuvo :)
Gal Avensiuose kitaip, bet ko gero, kai viskas gerai ji neturėtų degti?
vytska
p Rober - tai matai pas tave turbut isvis nera ausinimo skyscio temperaturos ciferblato, todel matyt tas simbolis keičia spalva, kad zinotum ar viskas tvarkoje.
vytska
Kestutis777
Butent taip ir yra ;) As irgi su Verso. Kol melynas, tol iki 2000 aps.
CitataKestutis777 parašė:
Siaip idomumo delei, kada mazdaug uzgesta pas ju ta melyna lempute? Kai variklis isyla iki pilnos darbines temperaturos, puse skales, 1/4 ir t.t. ? ;)
pas verso nera temperaturos skales. O pats melynas indikatorius uzgesta kai antifrizo temperatura pasiekia 60 laipsniu.
Angelinio
sveiki, nerandu temos konkrecios, tai cia kazkas panasaus... norejau paklausti ar avensiui 2007m. kaladelems eianant i pabaiga turi uzsidegri kokia nors lempute? nes vakar stabdant gale girdejosi kazkokia keista trintis, siandien kaip ir nieko. Tai arba sniego buvo kokio prilinde aba kaladeles i pabaiga jau.
P.S. seip smalsu, gal kas keitet panasaus avensio kaladeles ir zinot kiek tai kainuoja kaladeles + keitimas.
vytska
#25
Man atrodo neturėtų užsidegti lemputė, bet ant kaladėlių turėtų būti kažkokia metalinė plokštelė, kuri kaladėlėms besibaigiant turėtų liesti diską ir cypti. Na o kaina tai jau nuo kaladėlių priklauso, man pavyzdžiui Ferodo kaladėlės priekiui ir galui kainavo 290lt (priekis man atrodo 150Lt, galas 140 Lt - ar atvirkščiai - nepamenu) O šiaip kaladėlių galima ir už 70 lt vieną komplektą nusipirkt -priklauso koks gamintojas.
vytska
dainilandija
Jei neklystu kai kaladėlės i pabaiga atsiranda labai šaižus garsas, tokia skardele trina į diską, lemputė neturėtu degti. Vienos ašies kaladelės virš 100lt manau
CitataAngelinio parašė:
neuzsidegs jokia lempute, gali buti ilgiau stovejo diskas aprudijo is to ir buvo garsas jei siandien nera jo. Siaip jei lieti ratlankiai su didesnem skylem tai beveik gali pasiziureti kiek ten liko tu kaladeliu. Kaladeles nuo 70 LT, darbas nuo 40LT arba pats.
Angelinio
aciu visiems uz isamia info
niuniauskas
turiu ir as tokia trinti, priekyje. Nnulekiau i servisiuka, kad keistu kalades, bet pasirodo jos dar geros(gale toyotines, priekyje bosh'ai). Sako del dregmes dideles jos tokios garsus skleidzia...
