Originalus TOYOTA valytuvai
Pradėjo Tul1s, Vasaris 24, 2012, 00:09:59 AM
tomazty
O kokie priekiniu valytuvu ismatavimai yra Avensis I?
Avensius
Citatatomazty parašė:
53 cm ir 45 cm, tokie turėtų būti.
Artūras Alytus
Gal žinote valytuvų išmatavimus 2001 Avensis Liftback 2.0 Td D4D ? Gal galite kažka patarti ar pasiūlyti. Dėkui.
Citataarturas1980 parašė:
Nuejes pamatuoji ir i parduotuve,niekada nepirkciau valytuvu uz tokias kainas,kaip cia raso,max po 20 lt,negaila ismest buna,seip ar taip po keliu menesiu brangus valo ne ka geriau nei pigus
hobbit
Citataegariukas1 parašė:
Valytuvai, manau, vienas svarbiausių eksploatacinių dalykų, nes nuo jų labai priklauso vairavimo saugumas. Maximiniais už 20lt dar niekad nebuvau patenkintas. O Champion'ai nė karto nenuvylė. Moki 3 kartus daugiau, bet minimum metus, o neretai ir iki 3 metų valo puikiai. Šią žiemą atidrožiau per apšalusį stiklą, ir vis tiek idealiai valo. Dėl Bosch girdėjau tik blogus atsiliepimus.
Avensius
BOSCH visi prastokai valo ir neverti permokamų pinigų išskyrus berėmius (AEROTWIN).
aspirinhead
blogam šokėjui visada kažkas maišo:D,pazystu viena ąsa kuris tik orginala pripazysta,garsiu firmu produktus,o kai ziema truputi sumėtė masina taip su visais org. ir piso igriovi:@,kas nemato siulau pasidaryti su dvigubais valutuvais
b
muncis
Citataaspirinhead parašė:
Ir dvigubi valytuvai nepades, jeigu smegenys pusetinos :)
xaudrius
Tai tokia kaip Tamstos logika vadovaujantis,geriausia butu vazineti II Golfu ir dar visu kitaiskom detalem apklijuotu,nes vis tiek i griovi gali ilekti?
 Nu cia jau nei aspirinas nepades...:(
kaktusas
Bet tai bent pabandytum prieš rašydamas, tavo pigūs po mėnesio valo kaip Champion po metų, tai toks ir skirtumas, ir kaži kaip pigiau ir saugiau?
Tadonis
O tai kas valytuvams nutiko, nevalo daugiau, ar sulinko ? :D Mes ne apie tai diskutuojam jeigu ką. Jeigu pirkdamas naujus daiktus galvosi taip kaip sakai, tai arba nieko nenusipirksi, arba šūdų (atsiprašau už išsireiškimą) krūvą, kurie arba iš karto neveikia, arba po labai trumpo laiko. Nuperki už brangiau, bet ramybė, nesuki galvos daugiau tuo klausimu ;)
Tadonis
gince
Avensis universalas 1998 m. Gal kas zino valytuvu ilgius. Po nakties ner nei vieno.
Avensius
Priekiniai 57,5 (60 cm) ir 40 cm.
Galinis 40 cm.
Geriau pirk trumpesnį, jeigu neįsitikinės, kad tikrai tiks, jeigu 60 cm bus per ilgas, tai blogai priglus prie stiklo ir prasčiau valys, o šiaip geriausia pasimatuoti. (Tik šiuo atveju nėra ką matuoti, kai valytuvų nebėra.)
dainilandija
Sveiki, o Auris kiek kainuotu priekiniai?
Avensius
#44
Toyota Auris (priekiniai valytuvai):
Berėmiai WURTH - 95 Lt.
Paprasti WURTH - 45 Lt.
