COROLA VERSO D4D 85kW PURKŠTUKAI
Pradėjo Eugenijjus utena, Kovas 15, 2012, 09:29:27 AM
Andriuxxsss
Citata iš: Bemsas Įrašytas Gruodis 08, 2013, 13:24:30 PM
Kas per testai? Atjungimas po viena?
Su kompu kai daro diagnostika ten yra funkcija dabar nepamenu kaip ji ten vadinasi, bet ten uzvestam varikliui gali atjungti po viena purkstuka.....
maltakava
Citata iš: naujas32 Įrašytas Gruodis 08, 2013, 12:08:12 PM
2,0l 85kw ar atsinaujina softai? manau kad tik 2,2l matorams
Pas mane 2.2l motoras ir yra...Praplovem purkstukus,tai tam kartui viskas susitvarke....Sorry uz kvaila klausima...o kas tas softas?
Softas - programine iranga. Pvz. kompiuterio softas yra windowsai.
Farmeris
Citata iš: maltakava Įrašytas Gruodis 08, 2013, 16:57:08 PM
jei susitvarkė po paraplovimo valio..man nesusitvarkė.. dileriui patikrinus (80LT) neatitikino normom nerasta..išskyrus kad reikia atnaujinti variklio valdimo kompiuterį (ECU) 100lt..dabar kuriasi šalta be problemų..
Corolla Verso.
Citata iš: Andriuxxsss Įrašytas Gruodis 08, 2013, 14:14:33 PM
Sita tai zinau, mane domina kokie yra dar testai, su kuriais galima patikrinti PILNAI purkstukus. Su situo testu tik suprasi, ar purkstukas aplamai veikia, ar ne. Kaip paziureti, kiek jis leidzia per abratke?
Citata iš: Bemsas Įrašytas Gruodis 08, 2013, 18:58:49 PM
Niekaip tik mechaniskai ant stendo matysi kaip jie dirba. Net ir atjunginejant fyskes nesuprasi kuris purkstukas blogas.
Citata iš: naujas32 Įrašytas Gruodis 08, 2013, 19:16:08 PM
Atjungiant purkstuka tikrai suprasi. Juk "trailins" iskart. 1 cilindras nedirbs.
skitruma tai aisku, kad pajusi, bet nesuzinosi 100% kuris purkstukas tikrai blogas. Kodel? todel, kad jeigu jis "myza" ar uzsikises kompas lygina viso variklio darba taip kompensuodamas bloga, asmeniskai buvau susidures taip tikrindamas tai itariau viena o pasirode, kad kitas, tik stendas parodys jo tikrus parodymus.
Darius
Sveiki,kalbat apie purkstuku tikrinima,ar gali del purkstuku gedimo isaugti kuro sanaudos du kartus?
Citata iš: Darius Įrašytas Sausis 11, 2014, 19:34:00 PM
o gal tu tapke spaudi iki galo kad sanaudos padvigubejo?
Darius
Na tapkes tikrai nespaudziu iki dugno, vazineju ramiai, nes varikliukas tik 66kw tai labai neprispausi, as dariausi diagnostika purkstuku ,bet ju neisemus ,o parodymai buvo tragiski.
Revised Injection -9.68mm3
Revised Injection -9.37mm3
Revised Injection -11.72mm3
Revised Injection -8.90mm3
stai tokius parodymus gavau ant popieriuko,bet masina vedasi tiek prie -20 ziema tiek vasara prie pliuso is puse apsisukimo ir jokiu problemu nera isskyrus,kad sanaudos mieste aoie 12litru ant simtuko. Ar cia purkstuku problema ar ieskoti kitos bedos?
Citata iš: Darius Įrašytas Sausis 11, 2014, 19:54:41 PM
a kiek tu nori kad tau imtu? atsimink taisykle masina pasiima kiek jai reik
Darius
tai pagal jos tikra kuro suvartojima ji turetu imti apie 6-7l mieste,bet man gaunasi dvigubai,todel ir klausiu, ar del tokiu purkstuku parodytu gali padideti smarkiai kuro sanaudos??
Citata iš: Darius Įrašytas Sausis 11, 2014, 20:01:29 PM
gal nauja tiek ir eme
Darius
prie kocia nauja ar sena as taves tik klausiu ar purkstukai turi itakos tokiam kuro sanaudu svyravimui???
