Avensis II valytuvai
Pradėjo kajima, Kovas 18, 2012, 12:56:18 PM
CitataVaIsInIs parašė:
Cia toks klausimas, kai vaziuoji 100+ valytuvas vairuotojo puses "uzlipa" uz langa ir taip slyksciai krebzda, paemiau nusukau ir perdejau kad toliau nuo briaunos valytu, bet jis vistiek "atsistato" i savo vieta, nes turbut kai atgal grizta remiasi i langa apacia, tai kaip isprest ta problema ? Nejaugi naujus pirkt,nes valo tai puikiai .
Cia matau 2 variantus:
1. Valytuvas yra per ilgas.
2. Valytuvu mechanizmas turi laisvuma. Pabandyk ant isjungtu valytuvu su ranka pakelt i virsu. Ar turi didele eiga ?
VaIsInIs
ta prasme jis i desiny sona vos ne uz lango isvaziuoja kai buna virs 100km/h greitis. Mechanizmas neturi laisvumo, nebent gal kai perdejau persilpnai iverziau, bet manau kad kai patolini nuo lango, tai jis kai ramybes busenoj buna tai atsiremia i stiklo apacia ir taip nuciuozia iki vel kaip buvo.
O kap cia sita suprast : Pabandyk ant isjungtu valytuvu su ranka pakelt i virsu. Ar turi didele eiga ??
 Labai paprastai,paimk uz valytuvo ir patampyk pagal jo vaiksciojimo krypti auksty-zemyn ir jeigu jis turi dideli laisvuma,tai bus isdile mechanizmo sarnyrai arba dantratis.
vitiok
Nusipirkau snd Champion maximoje su 40% nuolaida uz du 45 litai manau per ziema uzteks :)
man championai is eolto "atlaike" du menesius. Sekmes Tau :D
MindeJ
As naudoju tik NWB. Komlektas kainuoja apie 55Lt. Turiu jau metus su puse,o vis dar valo labai gerai.
arytis
CitataMindeJ parašė:
Ir kur juos perki?
VaIsInIs
CitataVenza parašė:
Viskas normaliai, nejuda per korpusa, tik virsutine dalis, nes jis ilgas. O negalima atstumt atgal, nes iskart remiasi i apatines plastmases, tai cj reik pirkti nauja valytuvo rema,kad nekibtu, nes itariu neorginalai sudeti.
MindeJ
Citataarytis parašė:
Ir kur juos perki?
Acuroje
VaIsInIs
#24
Gal kas turit kokiu patarimu kaip remontuot ar ka daryt kai valytuvas lipa ant lango ? Mechanizmas turi ten biski laisvuma, tai ten ivores sake kazkaip keisti ar kazkas pan. Tai norejau paklaust ar tvarkomos tos ivores ar geriau apsimoka ekspermentuot su kokiu kitokiu valytuvu lenktu ar pan ?
kajima
Sveiki , noreciau pasidalinti info apie savo valytuvus pirktus Bosch aerotwin . Pries puse metu nupirkau , vale puikiai apie 2 men po to valymo kokybe labai pablogejo. Zodziu kas planuojat pirkti pagalvokit) Man nepasiteisino.
barmenas1
Pirkau Bosh Aeorotwin .Labai patenkintas
Rober
Nesuprantu, kokius Jūs valytuvus perkat, kad tik 2 mėnesius laiko. Nebent l žiemą su valytuvais bandoma ledą nuo langų nugrandyti?
O šiaip tai klausimas aktualus, nes matau, kad yra du pagrindiniai pasirinkimai:
1. Brangūs garsios firmos, bet jei laiko tik du mėnesius, tai neapsimoka.
2. Pigūs kiniški irgi dviem mėnesiams, tik pigiau.
Logika sako, kad antrasis variantas geresnis, bet nuojauta tam prieštarauja.  Man irgi pagaliau suplyšo originalūs, tai kyla mintis išbandyti tuos berėmius, nes niekada dar neturėjau.
Gal galite pasidalinti kas savo patirtimi plačiau apie berėmius?  Ačiū.
#28
Nusipirkęs Champion easyvision (berėmiai) valo gerai, kol kas patenkintas. Naudoju apie 6 mėn.
pirkau champion ir dabar kaitalioju tik gumeles irgi to paties gamintojo, gerai valo apie 6 mėn., bet čia irgi vieną kartą buvau užsirovęs, kad greitai pradėjo dryžiais varyt.
