kokiu varikliu pirkti toyota avensis
Pradėjo amber, Kovas 20, 2012, 23:36:10 PM
 Toyota sailenbloku,sarnyru,traukiu antgaliu ar amortiku negamina,gamina kazkokios specializuotos gamyklos ir tie patys komponentai dedami i pakabas daugelio gamintoju.Toyota gal patvari tuo,kad naudoja labai paprastas pakabos sistemas,jokiu mandrybiu.
Mants
Citata iš: Venza Įrašytas Lapkritis 21, 2015, 09:53:37 AM
na tas tiesa, tik sakau tai kad musu keliais, vien duobetais vazinejant, vaziuokles nelabai ir laikys :)
Toyota Yaris 2010 1.3 74kw
Raiforas
Citata iš: Mants Įrašytas Lapkritis 21, 2015, 08:28:04 AM
Na tarkim as savo masinas tikraibpriziuriu. Viska keiciu laiku ir ne pigiausiom dalim. Nevazineju sunklebanciom tik kad va musu keliais tos masinos daug greiciau dasibaigia nei vakaruos. Va zmonos ibiza po pusantru metu vazinejimo tik mieste teko visa gala pilnai perrinkt nes miestuose keliai tragiski. Nors ir nuvaziuija per metus tik 7000km. Cia bent jau siauliuose .kituose miestuose gal bski geriau.tai va tode visi ir stebis kad neva masina is vakaru su vakarietiskom neva dalim geriau laiko☺
Net tik Lietuvoje perinkineja tas vaziuokles visokiom ibizom,vw, audi, opel..... bet ir vakaruose su gerais keliais jas remontuoja. O japonisku masinu vaziuokles beveik visu be isimciu yra super patvarios ir mazai ka tenka ten keisti.
ginciavas
As asmeniskai ant opeliu vaziuokles nepikau.
Zaroliz
Citata iš: Raiforas Įrašytas Lapkritis 21, 2015, 04:21:29 AM
Ziurek ne ziurejas cia Lietuvoje, prie  prekybos centru islipant is masinos pyst is kojos i savo dureles ir tavo masina jau turi dobute su nugramditais dazais. Kieme vaikas su dviraciu pravare per dureles ir turi brauktas durys. pastatei pensininkei po langais isejo su vyniu pyst per durys ir vel ibrezymas ir t.t Taip kad cia zmoniu mentalitetas jau toks ne mano daiktas tai ir pofig.
Tikra teisybė,  per praejėjusius metus man kieme prie namų mašiną nubraukė 5 kartus skirtingose vietose. Vieną kartą net buferį nuplėšė.  Pirmus du kartus kviečiau policiją,  bet tai tik laiką sugaišau ir tiek, o po pusmečio paskambina ir pasako, kad tytrimas nutrauktas
Shelby-
Reikia antro automobilio, irgi T25 avensio, tik po 06m gamybos ir TIK BENZINO. Kaip supratau, faceliftintam avensyje visi benzo varikliai jau geri, be įgimtų problemų, ir kadangi dujos neplanuojamos, tai galima ir FSE imti, ar pabijoti sudėtingesnio variklio, ir bandyti užsisakyti paprastesnį ir silpnesnį FE?  Aišku ir sąnaudos domintų, bet tai ne svarbiausia, prioritetas būtų  kuo mažesnės problemos su varikliu.
02 IS300 10XE 3.0 2JZ
04 Avensis T250 2.0 1CD
08 Auris E150 1.8 2ZR
17 Avensis T270 2.0 3ZR
kajima
Bemsas gerai uzrase del 1.8, bet ir 2.0 neblogas . 2.4 labai panasus kaip ir 2.0 irgi FSE.  Bet paprasciausias ir patvariausias 1.8 facelift. Ir daliu rasi be problemu srtuose ju pilna. 2.4 sunku su atsarginem turiu omenyj kas liecia varikli ir deze
Zaroliz
Variklis ir dėže,  neblogos atsarginės dalys :-D
kajima
Citata iš: Zaroliz Įrašytas Sausis 12, 2016, 08:25:26 AM
kebulas vienodas, pakabos niekam nereikia , kas belieka
GeneroL
Sveiki, Vis rekuosi ir negaliu apsisprest kurį labiau rinktis , kuris patikimesnis variantas D4D 93Kw ar 110Kw :think: perskaičiau nemažai temų, tai kuo sanaudom panašu kad nekašką skiriasi jie, kokiu puslitriu ir abu žiuriu nuo 2006m abu 6pavaru, suka grandinės, neturi abu jau DPF ... (z) skirtumas tik keičiant tepalus, kad į 2,2variklį daugiau supilsi :D
Ačiū.
Tai kad vienodi motorai jie. Bedos irgi vienodos.
kajima
GeneroL
Citata iš: GeneroL Įrašytas Sausis 13, 2016, 13:54:41 PM
tai gal nuo 2007 nebuna DPF gal
Kaip tik, kuo naujesne masina tuo didesne tikimybe DPF :D  Su DPF buna ir 2.0 ir 2.2
