Ka darot del vairo strigimo ? !!!
Pradėjo raipet, Balandis 18, 2012, 16:46:06 PM
raipet
Buvo tema uzvesta, bet nieko is jos gero... Pabandom is naujo.
Siandien kai buvo 0 laipsniu ryte isvaziuodinejant pradejo jaustis tas pastrigimas ir vel atleidimas, nu vienu zodziu suki kaip per didelius laiptus. Nuvaziavau gal tris kilometrus, reikejo isukti i kiema ir .... neisukau - uzstrigo. Pavaziavau atgal ir tada isukau ble. Taip buna tada kai nori bent puse ar visa rato eigos pasukt.
Cia forume buvo sneketa vien apie kryzme, bet siandien interi iskaiciau: "Turėjau tokią bėdą su 2003 Avensiu, bet tas strigimas buvo tik šaltai mašinai šaltu oru - tai esmė buvo vairo stiprintuvo skystis drėgmės pritraukęs, pakeitus skystį problema dingo. O jei veiksmas dabar, kaip temperatūra pliusinė, tai kryžmės, nes pirma versija dėl šios problemos ir mano Avensio atveju buvo kryžmės".
Gal daugiau kas nors issprendes sia beda ? pas mane kaip ir identiskai viskas kai nulis ar zemiau tai pasireiskia.
Dekui.
D4D 85kW
gogas
jei ant posukio stringa vairas tai kryzme reikia pakeisti as jau pasikeiciau kryzme tokia pati beda buvo kryzme 40lt.pakeitimas 20lt.aisku giminaitis padare nuolaida,kazkaip netikiu kad kas nors pakeistu uz 20lt.dabar nebestringa vairas.:p
rimvisz
sestad varau masina meistriukui. imsim kryzme. ta pati beda. laiptuoja vairas. skystis jau pakeistas, stiprintuvas irgi. pradejo striginet kai pasilde saule, kol balos telksojo pavasary nesijaute. manau isdziuvo, parudijo ta kryzme greiciausia. bus matyt ka rasim. keik domejausi kryzme 20 lt. bet darbo sako daug. kaip gausis dar nezinau
gal kas turi dar minciu?
Aurimas
Nusiperki degalineje puse litro dyzelio, uzpili ant kryzmes ir pamirsti sia beda keliems metams, geresniu vaistu nera, tik keitimas.
raipet
As gal pradesiu nuo skyscio keitimo, nes kai pliusine temp kaip siandien, jokiu problemu nebuvo.
D4D 85kW
continuity
CitataAurimas parašė:
As purskiu su WD40, padeda metams. Sekanti karta reiks pabandyti uzpilti saliarkos ;).
Citatarimvisz parašė:
:D tai varyk į servisą kur pakėlėją turi, laikyt automobilio nereikės ir nebus sunku :D 2 varžtus atsuka, išpresuoja ir įpresuoja, 2 varžtus prisuka, 30min.
rimvisz
o gal galit pasufleruoti, is kur geresnis priejimas? gal kilimelius atkelinet? ar is apacios?
bandysiu saliarkos uzpilt pradziai :)
Silkinas
Aš šią problemą sprendžiau aptepdamas gausiai kryžmę grafitiniu tepalu. Kol kas problemos nebevargina.
rimvisz
vazineju keturračiu, tai turiu purskiamo tepalo grandinei OFF ROAD. tia manua irgi tiks :)
wikcia
pas mane kai susuki ant posukio tai toks kaip bildesys jauciasi, bet nepajauciau kad strigtu. Toks jausmas, kad kazkoks laisvumas yra. Gal kam kokiu minciu yra? Aisku tas kol kas tai dar netrukdo, bet su laiku gali islyst
Yotatoya
Laba, durnas klausimas - ar avensyje vairas ji kad ir siek tiek pasukus turi pilnai gryzti i pradine padeti? Pas mane jei vaira susuki ar daugiau ar maziau, didziaja dalimi gryzta atgal, bet nepilnai, pastringa ties kokiu penktadaliu pasukimo ir reikia ranka atsukti kad ratai pilnai issitiesintu, nepriklausomai nuo vaziavimo greicio. Kiek masinu vairaves nei pas viena taip nera buve, tai kaip ir kazkoks gedimas turetu but?BET: auto niekada nedauztas, vaziuokle tikrai tvarkinga, vairas sukasi lengvai ir siurblys neuzia, atraminiai nestringa, skysciu netruksta, suvedimas padarytas, diangnostikos darytos 2 servisuose, vienas ir ju Autotoya. Niekias jokiu bedu nerado. Nebezinau ka cia dar apkaltinus :D Minetos kryzmes gali kazka itakot?
Yotatoya
O jei konkreciau? Siurblys ar pati kolonele tavo nuomone?
Jeigu sostineje buni, tai AT Hydraulics prie Vilniaus Silberauto koloneles tvarko kokybiskai.
