Toyota Land Cruiser 98m Vedimosi problemos ( Skubu)
Pradėjo Karolis, Vasaris 05, 2009, 19:23:03 PM
Karolis
Sveiki, tai va, yra tokia beda, uzsikuria ir iskart uzgesta padirbus varikliui kokias dvi sekundes, kuriasi normaliai, variklis ta trumpa laika dirba normaliai, kas galetu buti? Jai yra darytas raktas, ar tam land cruiseriui kartais ne koduoti raktai buna ir ar gali tureti itakos tai kad raktas neorginalus be to kodo??? Dekui.
Kazkaip abejociau ar del rakto, gal ir net labai klystu ,kad del rakto galetu masina  gesti. Isvis nesikurti turetu o ka galima per tas dvi sekundes pasakyti ar variklis dirba normaliai? Jei gesta reiskia beda.
Karolis
nu bet ta prasme nesipurto kaip nors ar garsai kokie salutiniai kad butu tai nera. Tai cia tada bedos su siurbliu gal greiciausiai ?
Jordan
ar nebus koks kompas... Kad ne rakto beda tai tiksliai.
O nebandiai uzkurus masina tiesiog jauciant kad jau gesta pagazuoti?
Karolis
bandziau, nieko nuo to jei dar speja pasigazuot pasigazuoja ir vistiek uzgesta, bandziau vien gaza laikant kur tai irgi uzsikure pakila apsukos nuo gazo ir uzgeso, daugiau bandziau pumpuot su pompa kura, tai uzpumpavau, uzkure ir pradejau pumpuot ir vistiek uzgeso, daugiau pastoviai pumpavau ir vistiek uzgesdavo, zodziu daug ka bandziau bet vistiek uzsikuria ir uzgesta staigiai. O ta prasme kompas? Gali but parejes?? Ar yra tam dzipui pavizdziui kokia fiske kuria uztrumpinus klaidas mirksetu kaip hondom kad yra?? nes check engine tai tokia kaip ant Hondu buna.
Gal koks voztuvas paejo? ar paskirstytojas kuro filtras geriausiai nulek pasidaryk diagnostika ir bus aisku kame reikalas nes tu priezasciu gali buti en o mes cia speliojam.
Karolis
hm nu reikes rytoj ziuret kaip kas ten blem, Dekui uz mintis.
kubilas
#9
Jeigu dega check-tik diagnostika. gali but forsunke nuejus. betdiagnostika parodys.
martynas
#10
pazystamui panasus simptomai buvo uzkurdavo ir po sekundes dvieju uzgesdavo, tai su chipu buvo problema. taip kad ir toks gali but variantas.
azart
Pirma patarciau kuro filtra pasikeisti. Sekantis zingsnis skausmingesnis - greiciausiai kuro siurblio plunzerine pora nusidevejo ir siurblys nelaiko spaudimo. Geriausia imti ji lau ir vezti tikrinti ant stendo i Dizelservisa.
festina lente
