Garsiai svilpia turbina
Pradėjo Andriusa321, Gegužė 17, 2012, 09:02:54 AM
Kol dar svilpia tol viskas gerai, kai nebesvilps tada reiks susirupint ;]]
pauliusul
pas mane traktorius pradejo svilpt lyg butu su turbina tai tepalo siurblys pasirodo tai va pasiziurek mano itarimas kad tepalo siurblys arba vairo stiprytuvo arba variklio
zilwuxxx
turbina atjungus, svilpimas dingsta.
Andriusa321
Citatazilwuxxx parašė:
zinok pas mane tas pats buvo atjungus dingdavo, tai turba buvo
zilwuxxx
CitataAndriusa321 parašė:
tai as pakeiciau turbina, nieko nepasikeite. o kaip pamatyt ar interkuleris geras, kaip ji ir kuo plaunat?
Andriusa321
tai nepygus eksperimentai, jei tuba keitei tai gal i tokia pat pakeitei, na del interkulerio nelabai galeciau patarti man sake jei ji butu reiktu prislyfuoti, man servisiuke tikrino Kaune atmetete visas galimybes intekuleri, duslintuva, ir kolektoriu, tai jei ne pats remontavai reikalauk kad iki galo darytu, nes man buvo vienai masinai su kondiske,ne ten problemu ieskojo, pas speca nuvaziavau iskarto pasake problema o ten 4 dienas laike ir nieko nepadare dar 400lt prase, tikiuosi yra specu ir forume kurie supranta apie interkulerius, bet cia tik speliones vistiek reikia matyti,
beje rasei kad atjungus dingsta garsas, as manyciau kad tik turbina nes as taip pat tikrinau ir buvo turbina tik negalejau patiket kad tokiu metu masinai gali turba biret :P
1gnas
Nieko nesuprantu kas galejo atsitikti, siandien vaziuojant masinos salone atsirado papildomas garsas, uzia paspaudus per pedala nesmarkiai, itariu turbina, nes dar plius kaip visi rase kad papildomas rezonanso garsas yra atmetant gazo pedala, tai man paminejo kaip viena is bedu kas gali tai itakoti yra turbina. ar tikria taip gali buti kad atejo paskutines dienos turbinai? kaip suzinoti? daryti diagnostika?:|
gal interkulerio slanga nusimove?
Citatadtinas parašė:
aš ir pirmiau čia žiūrėčiau, plius, kad pačiam taip teko apturėt. Plius turėtų važiuojant gerai uždūminti nuo 110km/h
1gnas
bet idomu dar tai kad, is lauko to garso nera, ir salone, atrodo kad kas svilptu, gal tikrai nusimove tik slanga.
Tuziukas
man po filtro keitimo irgi atsirado svilpimas ar tox jausmas lyg turbinos asele tepimo negautu. nesuprantu, slangos lyg ir gerai
Andriusa321
Citata1gnas parašė:
atjunk turbina ir jei garsas dingsta tai greiciausiai bus turbina, tikekis kad kas kita nes remontas tai nepigus esu jau rases sitoje temoje
1gnas
pasidomejau apie remonta, kaina ne tokia ir didele, bet idomu tai kad svilpimas dingo, trauka liko kaip ir buvus ir vel viskas atrodo kaip ir buve po senovei, vaziuosiu toliau kaip vaziaves jei islys reikes tvarkyti.
Beje del turbinos aiskinausi, tai pas sitas turbinas liuftas isilginis atsiranda del to gali taip buti, bet kad suzinot ar jis yra reikia nuimineti turbina, kadangi labai blogas priejimas iki aseles pacios.
ozalass
Sveiki, pasidalinsiu savo problemele, jei taip galima pavadinti :) masina turiu daugiau nei pusmeti,rida 215k. vazinejau ir negirdedavau jokio garso is turbinos, kol viena diena neuzsikiso dpf filtras, dingo trauka ir t.t. "safe mode"rezimu vaziavau gal apie 130km uzgesindamas ir vel uzvesdamas, nes tik tada trumpam atsirasdavo trauka. Tada vakare parkinge isgirdau lengva svilpima duodant lengvai gazo taip iki kazkur1.5 apsuku, prie didesniu apsuku nebesigirdejo.Zinau kad kitom masinom tai normalu, bet mano atveju pries tai nieko negirdedavau, taigi klausimas ar galejau kaip nors pazeist turbina, pvz palenkt sparnuote? nes kai buvo dingus trauka i kalniuka ropojau didelem apsukom, sakau gal tas ir pakenke. Kitas sposas islindo po dpf filtro pasalinimo. Tik uzvedus salta varikli ant laisvu apsuku girdisi tolygus negarsus svilpimas. Po kokiu 3min dingsta arba tiesiog pasilus ,mastau gal sitas garsas del to kad nebera dpf filtro? Jei turit koki minciu pasidalinkit, vaziuoja masina puikiai, nedumija, kaip ir normaliai butu, bet neramina tas kad pries tai to nebudavo. Avensis 2008 D4D 93kW
Toyota Avensis 2.0 D4D 93kW 2008m. sedanas
Citata iš: Andriusa321 Įrašytas Birželis 13, 2012, 10:14:34 AM
Parasyk,kaip atjungi turbina,turbut daug kam ydomu
