uzvedant "mirsta" akumuliatorius
Pradėjo looking4snow, Birželis 06, 2012, 23:46:28 PM
looking4snow
Toyota Avensis 2001 metu D4D 81 kW.
Kartais i diena kelis kartus (o kartais 3 dienas ne karto) pasitaiko, kai pasukus rakteli, kad suveiktu pakaitinimo zvakes viskas veikia gerai, o po to vos pradejus sukti rakteli link uzvedimo pozicijos pradingsta kontaktas su akumu, viskas numirsta, nebeveikia ne vienas prietaisas ir daryk ka nori (tiesa, nebandziau spaudineti signalizacijos pultelio). Tenka atsidarius kapota pasukineti "+" kontakta iki kol pasigirsta toks keistas trumpas "zviegimas" ar kaip ji pavadinti ir tai buna zenklas, kad gali kurti varikli ir jis uzsives be jokiu problemu.
Akumuliatorius greiciausiai bus idetas senas. Bandziau kiek imanoma labiau priverzti klemas - nepadejo. Bet jos nesurudijusios, lyg ir viskas tvarkoje.
Ar tai signalizacijas problema, ar ieskoti slieku kazkur kitur? Iki signalizacijso dejimo praktiskai nevazinejau, tai ir nezinau ar taip buvo iki to laiko.
Gandling
Man panasiai buvo kai nebuvau gerai priverzes klemu. Po raktelio pasukimo dingsta gyvybe. Sededavau salone kaip apuokas kol kazkaip stebuklingai savaime vel atsirasdavo kontaktas. Pagalvojau galbut klemai. Ir is tiesu vienas klemas buvo laisvas. Nezinau ar sutapimas ar ne.
Toyota Avensis 2002 D4D 2.0 81 kW Wagon
Pabandyk laikinai pasikeisti akumą, jei nepadės tuomet klausk pas meistrus, ką jie ten užblokavo. Gal jų padaryta blokuotė striginėja, maža ko gal dėjo koks "neišmanėlis"
 Paimk sveiciamo popieriaus ar peiliuka ir nuvalyk akumuliatoriaus ir laidu klemus.Po to sutepk solidolu ar kokiu kitokiu tirstu tepalu ir priverzk.Turetu bedos baigtis ;)
Paziurek minusini laida, o konkreciau ta vieta, kuri eina nuo akumo iki masinos korpuso ir poto iki variklio.
S_Kulikauskas
Neatmeskite ir akumo. Viena karta man paciam toki regini teko matyti, kita kart is sio forumo kaskam buvo toks pats gedimas.
Akume atsiranda mikro itrukimai ir kartais lyg naujas kita kart starteriuka sukant viskas dingsta, lyg klema neprisukta butu.
Man buvo su prancuziska,pasuki rakteli starteriui jungt,tik suzyzia ir amen.Bandziau sveist klemas,pora dienu gerai ir vel tas pats.Nusipirkau naujas,nuvaliau akumo kontaktus,sutepiau,ir bedos baigesi
Biskit
pritariu KULIKAUSKUI, siom dienoms irgi ieskojau slieku kodel apynaujis 5 men akumas issikrauna, sroves nuotekio nera generatorius krauna.
ir galu gale pakrautas akumas, sukant nudvesdavo. stai taip.
Fly with Toyota smile :)
looking4snow
Tai visgi ne signalizacija matyt bus kalta. Dabar daugmaz aisku kur ieskoti problemos.
looking4snow
Problema visgi buvo klemose. Supurskiau WD, gerai pravaliau, gerai prisukau ir nuo to karto tik viena karta per menesi laiko buvo "pradinges" akumas bandant sukti starteri. ;)
Jokio wd nenaudok,nuvalyk su svitriniu iki blizgesio,tada lb gerai tinka grandiniu tepalas,neisdziusta,galima litoli tept,wd nugaruoja greit
looking4snow
#11
Nu jo, po to dar buvo pora kartu taip nutike, tai vel nuemiau klemas, dar karta perejau svitriniu, sutepiau kazkokiu neskystu tepalu (berods Husquarna, guoliu tepalas) ir nuo to laiko nebebuvo jokiu bedu (jau kokie 4 menesiai tai tikrai).
Awriuxx
Nepamirštam, kad gali oksiduotis ne tik ta vieta, kur klėmas jungiasi su akumo gnubtu, bet ir kur gnugtas jungiasi su pačiu kabeliu, ar kitos jungtys. Tai šveiskit, tepkit kad ir stebuklingais švitrais ir tepalais, vis tiek nepadės, jeigu ne ten nekontaktas. Kažkaip įtarimų kelia, ar visgi ten bėda jeigu nušveitėt klėmus, o negalavimai vis tiek išlenda... Nebent nelabai sąžiningai tai pirmą kartą atlikot
looking4snow
Nu taigi sakau, po pakartotino perejimo svitriniu ir dar tirsto tepalo uztepimo nebebuvo ne karto per >4 menesius. Tai kam dar slieku ieskoti kitur, jeigu viskas jau gerai? :)
Artūras Alytus
#14
Sveiki. Nežinau ar tai galima pavadinti akumuliatoriaus numirimu, bet per šalčius kelis kartus užgeso variklis. Išsiaiškinau , kad užgesta tada , kai įjungiu visus mygtukus , visas šviesas . Ilgiau pavažinėjus to jau nebebūna. Ar gali būti kaltas akumuliatorius ? Gal generatorius jo nedakrauna , lyg ryte ir suka silpnai . Kai jau sujungiu viska tai kartais sutruksi variklis. Gal kokių minčių ? Dėkui
