Patarkit del Avensis
Pradėjo vitiok, Liepa 01, 2012, 08:07:08 AM
vitiok
Sveiki,nuo kelintu metu pas Avensiu nebera problemu su sankaba t.y stovi paprasta?
Pas kuriu varikliu stovi grandine?
Noriu su paprasta sankaba ir kad stovetu grandine
Aciu uz patarimus.:)
nesu tikras,bet manau,kad taip nebus.paprasta sankaba stovi pas senuosius (iki 2000) avensius. cia apie dyzelius.o grandine eina i naujesnius variklius.ar as neteisus gal????
paieskok temos kokiu varikliu pirkti avensi.ten rasi apie tai daugiau.
Ralfas
grandine stovi visuose varikliuose kalbant apie dyzelius isskyrus 2,0d4d 85kw, bet ta grandine nieko gero nes visiem tiem varikliam praputineja galvos tarpines su kuriais eina grandine.
Avensis 1.8 VVTI. Ten paprasta sankaba ir motore grandine ;)
senojo avensio 2.0 TD paskirstymo dirzas ir paprasta sankaba
Pakeiti dirza,ir jei reikia sankaba ir visos problemos isisprendzia.Zmones nori nusipirkt masina,kurios nereiketu priziuret,eksplotacija nekainuotu,kuro neimtu visai:DTaip nebuna.Jei nori pigios eksplotacijos,vazinet vezimu guminiais ratais-perki vw golf 2.Tam nereiks ir tepalu keisti,dapili ir i trasa:p
Avensius
#6
Citatabemsas parašė:
Ar gali kas dar patvitinti, kad 1.8 VVT-i 95 kW variklyje tikrai yra grandine, o ne diržas 2001 m. Avensis?
1.8 VVTI - cia 1ZZ-FE motoras, kuriame tikrai stovi grandine. Bet pagal gandus kartais turi padidinta apetita tepalui.
Dar berods 1.6 motore grandine stovi, bet sito tiksliai nezinau.
pinokis
gerai kazkas cia sake. nusiperki ir pasikeiti dirza o sankaba cia jau kaip dievas duos. :)
Ir nuo 2003 II Avensiui D4D 2,0 85KW reiks keisti smagratį, plius Corova plius RAV4 tas pats mataras ta pati liga. Smagratis tai mizeris 4600 +/- , bet purkštukai va čia tai atstovybėms aukso gija, už vieną 1700 plius tarpinės ir plius darbas plius diagnostika už tuos pinigus išeina geras golfas. Ir čia tik už purkštukus pridėkim smagratį ohoho kokia mašnytė gautusi vien tik už Avensio detales.
kepure
kas db perka is tu atstovybiu.ten jai prigauna turciu tai nuperka kazka.
vitiok
#11
Susidaro ispudis kad dyzelis neapsimoka,gal tada benza imt geriau ir det dujas kad isvengt tu visu bedu su smagraciais ir pan :) ir taupumo atzvilgiu ne ka brangiau uz dyzeli bus ka manot?
Tuo labiau kad per menesi max 500 km pravaziuosiu
Tiesa o pvz dyzelines naujesnes Corollos irgi turi tokiu problemu su sankaba ir pan?
Citatavitiok parašė:
A biesas žino, mano žmonos šefas nupirko iš salono super duper naują mersaaaą. Vizualiai atrodo net man žandikaulis atsivėrė. Bet taiso jį vos ne kas savaitę, o norėjau ir aš merso tfu tfu. Ir dar taiso tą mašiniuką už savus, kad ir garantinis (jau ligtais baigėsi)
Vazinedamas po max 500km i menesi, man net nekiltu mintis pirkti dyzelio. Ar statytis dujas. Paskaiciok ju atsiperkamuma. Atsipirks po kokiu 30t km, tavo atveju tik po 6metu :) o kas is to, kad atsipirks, juk reikia ir sutaupyti dar.
O kam tos dujos ? 500km*8L benzo=40L*5Lt=apie 200lt. Dujos tau gyvenime neatsipirks. Su tokia rida galvočiau viešu transportu ar taksu važinėt. Jei toli nuo viešo transporto, tai galima benziną imti, o apie dujas ar dyzelį, net šnekėt neverta. Vien susumavus diržų keitimą, tepalų keitimą, draudimą, padangas, tie 500km per mėnesį pasidaro verti kokių 2-3Lt už km, su taksu pigiau ;)
