Cypsėjimas variklio zonoje
Pradėjo emmmis, Liepa 05, 2012, 21:56:30 PM
emmmis
Sveiki, gal kas galėtų patarti. D4D 2.0 85 kW girdisi cypsėjimas iš variklio zonos (sankabos/greičių dėžės pusėje). Cypsėjimas dingsta truputi paspaudus sankabos pedalą (užtenka apie 2 cm nuspausti), atleidus jis vėl atsiranda. Sankabos komplektą keičiau su smagračiu iš plaukiojančio į vienos masės, bet garsas neišnyko. Gal kas numanot iš kur tas garsas? Dėkui.
spyglys
Sunku burt nieko nemacius, bet jei is dezes puses, tai tikriausiai dezej kazkas, turejo meistrai normaliai paziuret keisdami, o gal kokia detale sena idejo, nekeista. Sunku pasakyt nemacius.
 kogero panasu ,kad cypsi greiciu dezes pirminio velenelio guolis.
kepure
Turiu tvarkinga dezute nuo 2006 corolos verso 2.0d4d 85kw  paskutine liko,kotais paklausios lb pasidare.
emmmis
Sankabos keitime dalyvavau pats, tai nieko seno neidėjo tikrai. Dėl greičių dėžės pirminio velenėlio guolio meistrai minėjo. O kokios pasekmės gali būti? Gal cypsės dar šešis metus :)? Ir beja, kiek dėžutės kaina laikosi?
kol nesubyres guolis tik garsas nervins.gali ilgai dar vaziuoti jeigu katik pradejo.kai subyres prades kazkiek tabaluotis ta asele.atsirasti turi vibracija.golpukams 5begiams liga budavo.tai keiciasi net neardzius dezes.aisku nuimti reikia deze.iskrapstem sena nuo tos asies kur maunasi sankabos diskelis ir ikisom kita.ten ntoks adatinis eina.tai lengvai ikisom.o kaip toyotai nezinau.aisku nelauk iki paskutinio,kad neismaltu ko.
emmmis
Kai keitėm sankaba, buvau užsiminęs meistriukui apie greičių dėžės guoliuką, bet jis sakė, kad neverta ardyti jos, geriau nupirkti kitą dėžę ir pakeisti. Kokia Jūsų nuomonė, ar ten verta remontuoti? Beje gal kas žino kokios jų kainos (naudotų)?
kepure
pas mane 600litu.dar geram pirkejui padarysim nuolaidele ant tepalu dasipilimo nes isimant pusasius kazkiek nubega visa laik.
kepure
Kurioza galiu papasakoti su greiciu deze kolegai kas buvo nutike jai kalba aina apie ta pati pirmini guoli.nupirko VW B6 2.0tdi ir budavo taip uzkurus mashina cvaksejimas budavo pastovus o iminus sankaba dingdavo per meistrus praleke ce ishminamas guolis visi uzgiedojo kaip susitare sako nieko tokio.ir taip kelis menesiukus pavazinejo.susiruoshe zmogelis vaziuot i druskininkus pailset ir uz 5km nuo namu dingo begiai paprasciausiai neleisdavo net iminus sankaba net igrust begio,tesiog tik dastumi rankenele pavaru ir lyg kazkas kabina ir mashina rieda bet lb letai.nuvare pas meistrus nuime deze ishkart patampe uz to stiko islindusio dezes vidui tabalavosi kaip turi but o plaukiojanti smagrati teko nupjaut nes kazkaip sake ten toki jovala padare kad net nejo galvutes uzdet rakto.tai teko zmogeliui pilnai sankaba keist,deze,ishminama,varztu ieshkotis sankabos.gerai kaip kontaktu yra per pazystamus kaune radom golfuka 5 tai su superinem nuolaidom deze ir sankaba atidave uz 1200.O visur kitur sankaba 900 ir deze 900.
" budavo taip uzkurus mashina cvaksejimas budavo pastovus o iminus sankaba dingdavo per meistrus praleke ce ishminamas guolis visi uzgiedojo"
is tikro viskas atvirksciai :ismynus sankaba pradeda suktis isminimo guolis.tik tada jis gali pradeti kaukti.atleidus sankaba jis ramybes busenoj. o pirminio velenelio guolis nustoja suktis butent ismynus sankaba.tada jis turi nutilti kol nuspaustas pedalas.
jei gausi pati guoli (kuo as labai abejoju),tai remontuok deze.kainuos kazkiek pigiau GAL. bet cia siulo deze uz pakenciama kaina, tai gal ir nesivargink su guolio paieskom.
kepure
Jai kas vairuojate 2.2 dyzeliukus yra ir keletas vienetu siu deziu 6 begiu bei sankabos komplektu.
Yaris pirkom pirminio veleno guoli Tokviloj 120lt kainavo.
kepure
Va gal kas nusimano pades zmogui apsispresti ka daryti tarkim ar remontuot sena ar keist kita deze.kas pigiau gaunas?,kas labiau apsimoka ir t.t.
Pirminio guolio kaina turim 120lt.
Bent pas mus nuimt uzdet deze nuo 200lt iki 300lt.
Kiek idomu kainuoja idet ta pirmini guoli?
Atsimenu kad uz darba buvo moketa 250lt, daryta buvo Ukmergej berods, nes Vilniuje tik uz dezes nuemima ir pastatyma prase 500lt :D
kepure
ce tik pacio pirminio guolio pakeitimo kaina 250?ar kartu su nuemimu izdejimu dezes?:)
