DPF FILTRO PASALINIMAS
progys
#150
Citatadiagnostikas parašė:
tikrai ne. savu metodu tikrai nezadu visai skelbti, bet darau ne tik programiskai, o su mechaniniais papildymais. o ir programiskai darant yra skirtumas kaip tai daryti, atsizvelgiant i ismetimo sistemos temperatura ir variklio darbo rezima ;)
Modka daro už 100 LT (bent man tiek kainavo), tuo pačiu padaro ir purkštukų bei turbinos diagnostiką. Tikrai labai abejoju kad diagnostikas padaro kažką "geriau"... :)
progys
#151
Citatauogieninas parašė:
Manau, kad važiuosiu rytoj į startline, kad amputuotu.... nekenčiu šūdinai veikiančių prietaisų:@ Sugalvojo blyn ekologišką mašiną su tais nesamoningais DPF....
Aš irgi taip pat jaučiausi.. Išsioperavau startline.lt - kol kas patenkintas. Trauka pagerėjo, kuro sunaudojimas sumažėjo. Regeneracija man padėjo tik nepilnai dviem savaitėm.  Spėju, kad Tokvila prieš parduodama mašiną jau buvo padarius tą regeneraciją, tad nuvažiavau 8000 km per tris menesius ir parėjo galutinai tas filtras...
diagnostikas
Citataprogys parašė:
lengva imti ir pasneketi. kol nepabandysi nesuzinosi ar kas kitaip. nieko neverciu vaziuot pas mane, bet jei kada kam prireiks pagalbos, manau sulauks profesionalios pagalbos ir konsultacijos. visgi darbo patirtis daro savo
Spakains
Na va, išvažinėjau pilną baką po filtro pašalinimo. Įdomiai su sąnaudom gaunasi - kompas rodo vidurkį 8.6, bet paskaičiavus nuvažiuotus km ir užpiltus litrus, gaunasi 6.5 (daug užmiesty per šventes važiavau). Įdomu, ar čia dėl to filtro pašalinimo galėjo pradėt šitaip kompas grybaut? Na bandysiu dar pasivažinėt ir palygint.
p.s. rezultatas džiugina, visgi realios sąnaudos pagerėjo kaip turi būt.
uogieninas
Tai va, vakar startline išoperavo DPF. Kainavo 1000 lt, truko ~2val.  (neblogas bizniukas :-)))
Čia anksčiau kažkas diskutavo, kad savaiminė regenracija vis tiek vyksta, tai galiu pasakyti, kad ne, nes jie vietoj kuro padavimo šlangutės į 5 purkštuką siurblyje įsuka varžtą - aklę. Faktiškai turbūt būtų galima išsukti ir 5 purkštuką ir parduoti, gal dar pavyktų kompensuoti šiek tiek DPF pašalinimo išlaidas :-))) Bet kol kas lai būna taip.
Emuliatorius prikabinamas prie pagrindinio kompo už daiktadėžės salone.
DPF vidurius iškrapšto.
Dabar daugiau pasakyti negaliu, bet trauka pagerėjo, lemputės užgeso, viskas veikia, važinėsim ir matysim kaip bus toliau....
waldosius
įstojau ir aš i DPF kluba :) ryt varau į toyota centrą regeneracijai, žiuresiu kuriam laikui pagelbės. jei tik trumpam, teks jį šalinti, tad tikrai įdomūs visi pastebėjimai iš startline klientu. dar klausimas dėl to 5 pukštuko? ar jis lygiai toks pats kaip ir variklyje?
S_Kulikauskas
Ne :) , nieko bendro su standartiniu purkstuku neturi, na gal tik kaina panasi :) .
Vilniuje 300 Lt kainuoja tik Mototojoje ir į tą kainą įeina ne tik regenracija, bet ir valdymo bloko programos, atsakingos už DPF darbą, atnaujinimas. Tokviloje regeneracija tik 200 Lt.
Citatakatana7 parašė:
damesk 100 tai ir tokviloje programa perrasys ir gausis tie patys 300;)
Jurgis
#159
uogieninas o isemes 5 purkstuka ka i bloko skyle ikisi, skudura?:D
regeneracija vyksta ir be 5 purkstuko
Jurgis
jau kaip matau ir pas startlaina kaina krikscioniskesne patapo:)
jovis
Sveiki, yra kas darė mechanini DPF šalinimą http://www.startline.lt ?
Įdomu kaip po to veikia, ar nebūna problemų po to su technikine ar kitokių tai pašalinių efektų ?
Su technikine problemų nebūna. Ir ar bent skaitei šitą temą?
CitataMindaugasB parašė:
esi tuom tikras? problemu tures tie pas ka auto nuo 2008 metu nes nuo tu metu dyzelineje auto privalo buti dpf filtras.
#164
Citatamodka parašė:
Jei variklis tvarkingas, tai ir 2008 m. praeis PTA ir ne būtinai turi būti su DPF. Jei auto 2012 m. tai tikrai išpjovus DPF nepraeis, bet kas turi tokių metų auto, manau tam ši problema neaktuali.
    TUVLITOS reikalavimai:
2) Automobiliams su dyzeliniu varomais varikliais:
Motorinės transporto priemonės
Ribinės šviesos absorbcijos koeficiento reikšmės, m-1
Pirmą kartą registruotos nuo
1980-01-01 iki 2008-06-30:
variklis be turbopripūtimo     2,5
variklis su turbopripūtimu     3,0
2008-07-01 iki 2011-12-31      1,5
2012-01-01 ir "saugioms transporto priemonėms" - neturi viršyti lygio, užrašyto transporto priemonės gamintojo įrengtoje lentelėje*
* jeigu transporto priemonės gamintojo įrengtos lentelės nėra arba jos negalima rasti, reikia vadovautis kitais informacijos šaltiniais, kuriuose pateikiami transporto priemonės tipo patvirtinimo metu nustatyti duomenys.
