Neveikia salono apsvietimas ir kompas nusinulina
Pradėjo klimandr, Lapkritis 29, 2010, 11:04:57 AM
klimandr
kaskart isjungus degima nusiresetina kompas ir visi parodymai. Taip pat neveikia salono visos lemputes (neateina maitinimas)
Saugikliai OK, lemputes OK
kokiu minciu ???
Dekui
Andrius
zally
Matyt problema su mase.Kompas nusiresetina atjungus mase.Reikia paziuret ar akumo minusas gerai sujungtas su kebulu.Taip pat perjungt vias fiskes.
darcaa
Ar tikrai su visais saugikliais viskas ok? As kai nusipirkau avensi, taip pat nedege salono apsvietimas, laikrodis kaskart uzgesinus varikli nusinulindavo. Tai suradau perdegusi saugikli. Po vairu, ten yra du saugikliu blokai, tai mazesnem buvo perdeges saugiklis, kuri ne iskart pastebejau, bet geriau paieskojus radau.
Avensis II 2003
klimandr
Radau ta antra saugikliu bloka ir perdegusi saugikli. Dekui uz info :)
Andrius
Artūras Alytus
Norint pasikeisti salono apšvietimo lemputes i LED, ar pakaks tiesiog jas pakeisti, o gal reikia kažka papildomai daryti ? Klausiu nes darugas BMW automobilyje perdegus lemputei nusipirko led , bet jos tiesiog nešvietė. Parduotuvėje paaiškino, kad bmw ir Toyota automobiliuuose jau taip yra. Man tai atrodo apsurdiška, prie ko čia tik šie automobiliai.
Veikia tos lemputes,nereikia nieko perdaryt,tik kad paprastos maloniau sviecia.Kiek zinau nesireguliuoja stiprumas,jei dedamos i skideli
Jei naujas BMW, tai gali ir neveikti, nezinau kaip BMW, bet pvz pas WV 2005m neveike salono mygtuku apsvietimas, o beda buvo perdegusi pelenines lempute, zodziu kompas paziuri kiek visa sistema valgo sroves ir jei kas neatitinka is karto atjungia.
Su BMW ir aš girdėjau tokią baiką, tiksliau BMW vairuotojas pasakojo į gabaritus bandė dėt- niekas nesigavo. Pats savo I - mam avensy sudėjau 4 ledus(savadarbius) į salono apšvietimą- viskas veikia, t.y. šviečia.
#8
Prie salono apsvietimo temos, kokio dydzio lemputes dedasi i stogo lempa ir i duru  2 avensiui? T.y. kokiu matmenu (41 mm ar 36 mm ilgio ar kiek?). Gal kas zinot tiksliai?
Dar nespejau issilupt ju todel nezinau :]
Noriu LEDukus susikist, turetu ryskiau sviest
