Ar tvarkyt variklio tarpine ar grazinti auto?
Pradėjo Sofi, Rugpjūtis 02, 2012, 17:07:40 PM
vitiok
#45
CitataSofi parašė:
VITIOK, nenoriu as prisikabinti niekur, as noriu zinoti, kad su mano auto tikrai viskas tvarkoj :(
Turejau citroena anksciau, tai 3 metus be jokios bedeles vazinejau, o po to 2 metus taip su elektra prasiknisau ... niekas visam Vilniuj gedimo nerado ir ABS kompus keite ir ttt :@
Tiesiog noriu ramiai vazineti ir galvos sau nesukti .... tikiuosi anksciau ar veliau viskas issispres :)
Tai sek ta lygi antifrizo,ziurek tepalo lygi,jei vienur dings o kitur dides vadinas tarpine kitu atveju problemos arba nera arba ne tarpine visai kalta.
Da cia rase kad uzvestam varikliui matosi burbulai bakeli jei ten patenka dujas,atidarius tepalo dangti nieko isskyrus skaidru tepalo neturi buti (tipo koses kokios ar pan),variklis tuomet linkes kaisti jei tarpine kalta,karstam varikliui zarnos nuo radiatoriaus  buna labai kietos,iskila net guzai kartais ant ju.
Gal da kokiu pozymiu yra,bet jei ju nera tai tarpine ok pas taves.
spyglys
#46
Hmmmm, idomi tema, gaila, kad pradzioj praziopsojau. Neskaiciau visko, tad, jei pasikartosiu, nezudykit.
1. Zmones, automobili reikia tikrinti pries PERKANT, o ne PO TO. Na kas cia per mada tokia pasidare? Nuperkat, ir tada tik varot tikrint? Juokingiau nebuna. Pats karts nuo karto parduodu koki automobili dasidurti, ir noriu jums pasakyti, kad tikrai nieko apie ji nezinau ir visiems pirkejams rekomenduoju tikrinti normaliam servise, o ne pas dede Vania kazkur, kur net klaidu nenuskaitys. Kadangi visus perkamus auto as pats tikrinu pas atstovus, visada ramus, bet nieko negali zinot, nesu "gydytojas". Tikrai isitikines, jog daugelis is jusu tikrai visko apie savo auto nezinot, o norit ir manot, kad pardavejas tai zino.
2. Tarkim auto buvo parduotas jau su defektu, gaila, kad nesivadovauta postu NR.1, taciau auto tvarkyti pas pardavejo meistrus cia isvis nesamone! Ten pridarys beleko ir beleka tik pardavimui ir tik geram CO. Cia protingiau sutart kompensacijos suma, o nepalikti automobilio pardavejui. Klaida didele.
3. Yra kaip yra. Lieka du variantai. Arba nuryji sita supuvusi obuoli ir susitvarkai viska normaliam servise ir vazineji, arba grazini automobili pardavejui. Tik cia jau idomios detales, kaip pvz kokia suma buvo nurodyta pirkime, nes atgausi tik tai, kas viskas buvo oficialu.
4. Bet tokioj lygioj vietoj tokia klaida padaryt. ZMONES, jei perkat ne bandeles, o pobrangi automobili, tikrinkit visada pas ATSTOVUS. Kaina juokinga, o garantijas ir ramu miega turesit.
Dabar kalbant apie gedima, gali buti, kad cia visai ne galvos tarpine, o tarpine tarp kolektoriaus. Sitie varikliai turi ten silpna vieta, ten prie kolektoriaus biski tarpine trunka, tada antifreezas bega i ismetima, garuoja ir viskas atrodo, kaip galvos tarpine.
pinokis
kaip gali buti ismetimo kolektoriaus tarpine trukusi ir leidzia antifriza i ismetima? sita tarpine skirta tik ismetamom dujom kad eitu i kamina o ne lauk anksciau laiko. arba as kazko nezinau dar apie siuos variklius
Sofi
Citataspyglys parašė:
Spygly, o tai jei butu tokia problema kaip Jus sakot, CO2 testas ta pati rodytu (dujas antifrize)? As kaip supratau tas CO2 testas butent naudojamas siekiant nustatyti ar netrukusi variklio galvute ... jau nieko nesuprantu ...:(
Sofi
spyglys
Nediognozuosiu gedimo per atstuma, jei supratau teisingai, vazinejama taip ir ziurima, kas kaip. Gal ten ir OK viskas, gal ne, pavazinesi, pamatysi. Ausinimo skyscio lygi ziurek tik vienodomis salygomis, pvz tik ryte, ant salto variklio ir lygioje vietoje. Jei mazeja tikrai pastebimai, galima itart jo dingima, atsukus dangteli galima ir spalva paziuret (turi buti toks raudonas, skaidrus), jei gerai varo jau, turetu buti nesvarus, vaivorykstes demiu misinys. Suprantu, moteriai cia pakankamai sunki uzduotis, bet galiu patart tiek kiek galiu. Gali privaziuot kur Vln mieste, uzmesiu aki, pasakysiu savo nuomone.
jei prapusta ismetimo kolektoriaus tarpine tai butu padidejes garsas.(kaip kiauro gluso).prie ko cia ausinimo skystis. skystis nekontaktuoja su ismetimo kolektoriaus tarpine. nekabinkit moteriskei. ismetimo kolektorius svelniai tariant nu ne i tema.nebent pas toyota skysciu ausinami ismetimo kolektorai.
tamsa
parekomenduokit kas tikra meistra sofi, kad nereiketu burti.  nuvaziuos ir pasitikrins.
Sofi
Taigi padarem Tokviloj antra testa ir jis deja teigiamas, t.y. patenka dujos i antifriza ir kai jos ten patenka - ji isstumia, del to ir dingineja. Taigi sis testas rodo nesandaruma ir tai reiskia, jog arba tarpine, arba galva arba gali but ir pats variklio blokas...
Taigi diagnostika aiski, dabar reikia remontuoti... todel klausimas: jei butu sprendziama remontuoti Tokviloj arba Mototojoj, kur geriau? Zinoma dar yra tie geri meistriukai Durpiu g., bet ten eiles pas juos dideles. Gal dar kas pasiulymu kokiu turit del meistru? Aciu
CitataSofi parašė:
Mano nuomone, tai nėra skirtumo Tokviloj ar Mototojoj, svarbiausia, kaip sutarsite dėl remonto kainos ir terminų.
CitataSofi parašė:
TOKVILOJE:)
 As geriau kita varikli lauzyne uz tokius pinigus nusipirkciau ir isideciau :)
Sofi
Venza, o kur garantija, kad tas kitas variklis nepareis pravaziavus kelis ar keliolika tukstanciu kilometru ....:(
O kur garantija sitam varikliui,kad pakeitus tarpine,pasirodys,kad galvute trukus?
 Sitas automobilis buvo parduotas todel,kad islindo variklio defektas.Lauzyne dazniausiai ardomi automobiliai po avariju ir pakliuna su nedidele rida,taigi tikimybe,kad bus geras tikrai didele.
Prieš keičiant galvutės tarpinę visada tikrina galvą ar ji netrūkus, ją šlifuoja ir t.t. (normaliam servize ir ne tik firminiame).
