Dėl dujų įrangos
Pradėjo avocete, Rugpjūtis 09, 2012, 11:40:51 AM
avocete
Sveiki visi,
Įsigijau Toyotą Corollą 1,6 benziniuką. Kol kas džiaugiuosi pirkiniu. Traukia neblogai, niekas nebarška nevarva. Kol kas čiki.
Norėjau jūsų nuomonės apie dujų įrangą. Ar verta dėti? Kokias kainos? ar labai nukenta trauka?
Avensius
#1
Priklausomai nuo to kokiu režimu važinėji, jeigu važiuoi labai trumpais atstumais mieste, tai daug nesutaupysi, ypač žiemą. Jeigu tenka dažniau važinėti už miesto ir į metus pravažiuoji bent 15 000 km. ir dar bent 2-3 metus planuoji turėti šį automobilį, tai galima pagalvoti apie dujų įrangą. Dujomis pigiau važiuoti išeina ~40 % pigiau nei benzinu, nes benzino taip pat retkarčiais reikia papildyti. Dujų įrangos kaina prasideda nuo 2000 Lt. Kadangi Toyota vožtuvų lizdai yra jautresni dujų poveikiui, rekomenduojama statyti papildomą vožtuvų tepimo sistemą (flash lube), tai dar prisideda apie 250 Lt. prie įrangos montavimo + skystis tepimui pabranginą dujų litrą apie 10 ct. Traukos atžvilgiu didelio skirtumo nepajausi.
avocete
dėkui už komentarą.
Važinėju į darbą (Palanga-Klaipėda) kasdien pirmyn atgal gaunasi +- 65km. Mieste mažai važinėju.
Tai mano atveju turbūt dujas dėti būtų tikslinga.
Gal kas parekomentuotų meistrą Klaipėdoje?
Aivis
Šventojioj gerai deda duju įrangą,jei sudomino,rašyk į PM ,atsiusiu tel.numerį.
Gazas dugnas .......
 O kam i PM rasinet? Sventojoj gerai montuoja duju iranga 867508226 Romas.Prasom teirautis ;)
avocete
Ačiū. o kokia kaina?
beje patarkit kuri geresnė?
Automobilinės naujos dujų įrangos montavimas:
LANDI RENZO
EMMEGAS
BRC
LOVATO
STAG
ROMANO
avocete
Tiesa, o kaip dėl dujų įrangos eksploatavimo? ta prasme ar reikia ir kada reikia keisti kokius nors purkštukus ir šiaip kokį biesą?
Dabar turbūt visi jau deda taškines dujas (kur automatiškai persijungia iš benzo)?
gogas
Reikia duju filtrą kartais pakeisti,diagnostika padaryti kai negražiai pradeda dirbti motoriukas,buna kai koks purkštukas išeina šaibom.na oduju iranga populiariausia ir pigiausia tikriausiai tai stag.tik jau nedek mandros irangos paskiau kai kas nors biški atsitinka tai ne kiekvienas taiso.;)
GSN77
aš irgi ne per seniausiai nusipirkau benzininę toyota corolla verso 1.6 vvt-i. Trauka išties paliko įspūdį ir siūlyčiau į 1.6 mašiną dujų nedėti, nebent ji rytų kokius 12 litrų mieste. Prie dujų kainos privalumo prieš benzino kainą, reikia pridėti dujų įrangos ir montavimo bei priežiūros kainą. Priklausomai nuo to, kiek nuvažiuoji per metus dujų įranga atsiperka per 2-3 metus. Yra niuansas, kad su dujų įranga negalima važiuoti į požeminį parkingą (kas bent jau vilniuje kartais būna aktualu). Be to, turiu liūdnos patirties su dujų įranga, kai važinėjau su dvilitrine citroen xantia - iš pradžių kaprizinosi kompas, nuolat reikėjo reguliuoti, karts nuo karto dujos pašaudydavo, o rezultate sutaupyti pavykdavo nedaug - bo žiemą pradėjo imti 13-14 litrų benzo arba 18-20 litrų dujų...  Dujų įranga buvo paprasčiausia ir kainavo apie 1600 litų (čia kokiais 2005-2006 m.). Jeigu nuspręsi statyti dujas, paklausk ar firma, kur statys duos sertifikatą - kitaip nepraieisi techninės.
vaikas666
O apie ta niuansa kad i pozemini parkinga negalima vaziuoti galima placiau? o tai pirma kart girdziu :o
avocete
#10
Apie parkavimą mačiau ir aš. Bet man tas ne aktuale. Mes gyvenam kaime :D arba kitaip kurorte :p
vakar po miestą paraižiau tai vidutinės kuro sąnaudos  buvo 9l :o
GSN77
na, pavyzdžiui, jeigu važiuosi į panoramos prekybos centro požeminę aikštelę ten stovi toks ženkliukas, kur sako: LPG- ne. Jeigu įdomu galiu prie progos nufotkinti :)
GSN77
9 litrai mieste tai normaliai - kiek žinau oficialiai 1.6verso turi valgyti 9,5 litro. Jeigu neraižytum, o ramiai važiuotum (pvz. jungiant aukštesnes pavaras prie 2000 aps.), tai gal ir į 8 įsipaišytum. Man tai vis nepavyksta normaliai pasižiūrėti, bo dar neteko pilno bako prisipilti, o kompas biškį grybauja - ypač kai pasižiūri momentines sąnaudas tai atrodo, kad btr'a nusipirkau. Bet čia jau kita tema, neteršiu eterio :).
pinokis
visuose pozeminiuose parkinguose draudziama statyti automobilius su dujine iranga, yra juk zenklai.
avocete
Gal kas galėtų paaiškinti kada įsijungia dujos? Pravažiavus tam tikrą km kiekį ar kai apsukos pasiekia tam tikrą apsukų kiekį?
Parkingas požemiuose manau ne kliūtis nedėt įrangos ;)
