Dėl dujų įrangos
Pradėjo avocete, Rugpjūtis 09, 2012, 11:40:51 AM
SKAjanas
Citatadalbara parašė:
Sveiki visi,
Įsigijau Toyotą Corollą 1,6 benziniuką. Kol kas džiaugiuosi pirkiniu. Traukia neblogai, niekas nebarška nevarva. Kol kas čiki.
Norėjau jūsų nuomonės apie dujų įrangą. Ar verta dėti? Kokias kainos? ar labai nukenta trauka?
Nepatariu dujų įrangos montuotis.TOYOTA su dujom tikrai nedraugauja.Jei vistik neklausysi,tai išanksto pasirūpink kitu varikliu,nebent su ja ilgai neketini važinėti.
The evil that men do lives on 'n' o-o-o-on!!!
DO YOU SEE IT?!
avocete
GSN77
dujos visgi ėda variklį, ypač jeigu jis nėra pačiame jėgų žydėjime. be to, čia kaip su mikės pūkuotuko balionėliais - jeigu imsi paprastą ir pigesnę įrangą mašina gali nevažiuoti, jeigu sudėtingą ir brangią - kada ji atsipirks ir kaip bus su remontu. Mašinos nuo 2004-ųjų jau tiek prifarširuotos elektronikos, kad neaišku kas joms patinka ir kas ne. Jeigu nori oficialios nuomonės - paskambink į autorizuotų dilerių servisus (Autotoja, Mototoja, Tokvila) ir paklausk jų nuomonės dėl dujų įrangos tavo varikliui. Gal tai padės lengviau apsispręsti? Aš su dujomis jau pasivažinėjau ir daugiau nenoriu, kiti važinėja ir problemų neturi.
avocete
Bet juk būna gamyklinės benzinos-dujos.. Uošvis visą gyvenimą važinėja "ant" dujų neturi jokių problemų.
Visai susisuko galva...
Gal kas galėtų paaiškinti kada įsijungia dujos? Pravažiavus tam tikrą km kiekį ar kai apsukos pasiekia tam tikrą apsukų kiekį?
Parkingas požemiuose manau ne kliūtis nedėt įrangos ;)
 Dujos isijungia automatiskai kai variklis pasiekia uzprogramuota duju kompo temperatura.Ta temperatura gali specialistai pakoreguot,bet labai ja sumazint nerekomenduotina.
 Neklausyk tu tu nuomones,kurie su dujom nevazineja.Ju zinios gandu lygio,o prisiminimai apie apie 1 kartos duju iranga ir negali but kitokie.Vazinejam su naujausiais modeliais ir su senesniais ir vargo nematom.Esu parvezes Yari is Liuksemburgo su duju iranga ir rida 240t.km. Ta iranga ismontavom ir susidejom i kita auto ir dar ilgai vazinejom.
Avensius
Važinėju su BRC Plug&Play+BRC Genius reduktorius. Pravažiavau 80 000 km. ir jokių problemų. Keičiu žvakes kas 60 000 km., dujų filtrą kas 30 000 km. ir maždaug kas 5000 km. tenka papildyti vožtuvų tepimo sistemos bakelį. Tik įsidėjus įrangą iškart rekomenduočiau pasikeisti žvakes, nes neaišku kiek laiko buvo važiuota senosiomis. Yra žmonių kurie tikrai vargsta su dujomis, tuo atveju kai nekokybiška pati įranga arba nekokybiškai sumontuota. Po tam tikro km. skaičiaus atsipirktų net ir kito variklio pirkimas, žinoma jeigu tik to išvis prireiktų. Dujos taupantiems, jeigu jūs važinėjate Vilnius-Palanga 200 km/h greičiu, tai gali užtekti ir vienos kelionės automobiliu, kuriame sumontuotos dujos. Dujų įrangos montuotojų nuomone protingai važinėjant kažkokio ypatingai neigiamo poveikio varikliui nėra dėl ko būtų verta atsisakytį dujų montavimo. Tiesa naujesnių metų Toyota ir kitų japoniškų automobilių tikrai yra jautresnės šiuo atžvilgiu, visų smulkmenų nežinau iki galo, bet kiek supratau, tai vožtuvų lizdai yra iš minkštesnio metalo, lyginant su kitais gamintojais, todėl esant aukštesnei dujų degimo temperatūrai galimas greitesnis vožtuvų sėdimas, bet su tuo kovoti padeda flash lube sistema, o  išsamesnės informacijso reikėtų teirautis dujininkų.
CitataSKAjanas parašė:
Sveiki visi,
Mano atveju tutbūt darysim oficialią išimtį?
pinokis
pravazevau su dujom septynis metus dabar perku tik dyzeli. taigi kodel atsisakiau duju, dujas karts nuo karto reikia reguliuoti, duju balionas nervus gadino o seip viskas ok. jai grysciau prie benzo tai deciau dujas ir galvos nesukciau. o dabar kodel dyzelis, visu pirma gaunu pigiai kuro, ir tikrai su dujom neiseis pigiau, bent jau man variklis astresnis trauka geresne bet cia tik smulkmenos. isvada tokia, jai turi benza dek dujas
avocete
CitataAvensius parašė:
 Dujos taupantiems, jeigu jūs važinėjate Vilnius-Palanga 200 km/h .
Prie bajerio vaikinas ką :D
120 paspaudžiu bet ne tiek.
Ačiū visiems už nuomonės visgi įranga bus įdėta.
GSN77
Jeigu dujos mačys, tai tik sėkmės. Parašyk įdomumo dėlei kai įsidėsi -pirmuosius įspūdžius apie trauką, degalų sąnaudas, etc.
P.S. Tik primygtinai siūlau dujininkų reikalauti pažymos, bo be jos ateityje nepraeisi TA.
avocete
Jau viską apsiklausinėjau dėl sertifikato. Viską duos. Darbą patikėjau servisui (garažinių paslaugų atsisakiau )
Tikiuosi kad būsiu patenkinta visapusiškai ir degalų sąnaudom ir mašinos trauka, kad trauks kaip žvėris (kaip dabar)
tadusia
galima placiau apie tuos 200 km/h :) na jei masina vazineja dideliais greiciais dujos nera gerai?
o kas del duju, 1.6 motoriukas per mazas ir pakankamai ekonomiskas det dujas :) jei jau det dujas tai vertetu rinktis didesni auto su didesniu motoru, bet cia tik mano nuomone :)
Ka ten tau placiau pasakosi? Norinti vaziuot 200 km/h, reikia daug galingumo  o tai reiskia kad motoras degina daug kuro. Kadangi dujos dega didesnej temperaturoj nei benzinas, tai variklio dalys labiau devisi. Mazu greiciu silumos sklidimas kur kas mazesnis taigi net nera apciuopiamo skirtumo. Net ir ekonomiskam automobiliui sumazinus islaidas kurui 30-40% jis taps dar ekonomiskesnis, ar ne taip? visi zmones i ateiti ziuri ir nori sutaupyt... ir nieko blogo tokioj nuomonej nera.
eceris
pazystamam meistrui atvare audi 8 su 4,2 motoru,kur idetos buvo gmyklines dujos. pravaziavus 275 tukst km nuo gimimo. variklis sake neremontuojamas. tad jei tavo corolla bent puse tiek pravaziuos su 1,6 motoriuku-dek dujas ir neklausyk kalbu tu, kurie duju niekad nesidejo. mano brangioji jau ketvirta masina turi, ir visos su dujom-jokiu bedu imant su pirma karta, ir dabar jau antras auto su 4-tos kartos dujom...idejes dabar as zmonytes IV golfui su 1,6 motoru, 74 kw - normaliai vaziuoja. mokejau garaziukyje 1700 lt, su registravimu ir technikine nebuvo bedu.
