Mygtukai
Pradėjo Smac, Rugpjūtis 13, 2008, 15:38:26 PM
Smac
Citatakaktusas parašė:
Na man ten į tą tuščią vietą įstatė diodą signalkės.
O manuale parašyta, kad ten berods priekinių žibintų valytuvų jungiklis turėtų būt toj vietoj (headlight cleaner switch - mano anglų labai ribota :))
Viskas aisku, pas mane irgi diodas matyt signalkes arba imobilaizerio, o zibintu valytuvu nera :) tai ir fishke todel siaip sau...
mmersass
Norėjau palaust gal pas ką nors yra Avensyje panašus mygtukas kaip šildymo, jis yra pirmas nuo vairuotojų durų. Nežinau ką jis reiškia? :(
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
Smac
Siaip cia "1997-2002 technika ir eksploatacija" forumas :) O taviske kaip matau kitos kartos jau... Bet geriausiai butu imesti foto... O tai "panasus kaip sildymo", tai kuo panasus? Irgi kvadratinis? :) Kazkur zmones dalindavo Avensiu manualus "User Manual" tipo naujam naudotojui, manau tokiame kaip tik bus aprasymas visos paneles su visais mygtukais...
taigi yra ten kur manual aprasymas apie sildyma masinos vidaus ir ten ale daznai nejungineti ir taip toliau.
Yra jau nemazai prirasyta apie ji temoje "D4D variklio pasildymo bedos :(" pabandyk paieskoti per paieska ir rasi. Neverta kartotis...
mmersass
jau radau. Ačiū ;)
Markelo
#66
http://www.ipix.lt/desc/91149039/ Kokia sito mygtuko pagrindine funkcija? Kada ir kaip ji geriausiai naudoti? Uzvedus varikli ijungiu si mygtuka (bandziau kai buvo -2) po 2-3min nuo mygtuko ijungimo pasigirsta garsas toks kaip vinies kalimo,kaip strigimo..dungsejimas toks.. jei laikai ijunges ilgiau tai tas garsas palieka vis daznesnis.. Kita ryta prie tokios pat temperaturos ijungiau mygtuka ir kartu su juo ijungiau peciuka (pastaciau ant auto) tai garso to nebuvo po 2-3min..
Toyota Avensis 2001 D4D | 81 kW | Mėlyna
paskaityk temą pre heater, ir parisiųsk user manual, ten rasi aprašymus, ką jis daro.
semprius
Kaip veikia tas mygtukas kur yra prie avarinio, bet ne galinio lango apsildymas, o tas 3cias? Skaiciau manuale bet nelabai pagavau veikimo principo.. :(
šildo priekinio lango dalį kur valytuvai yra ir šoninius veidrodėlius
Artūras Alytus
Pas mane automobilyje vairuotojo lango valdymo mygtukas ir veidrodėlių reguliavimo mygtukas, naktį šviečia silpnai. Na bent jau man taip atrodo, nes kitame Avensyje nesu sėdėjęs. Gal kam teko susidurti su šia problema. Ar galima ardyti, keisti lemputes ? Dėkui
Tie mygtukai neturi pašvietimo
Artūras Alytus
Kad keleivio pusėje nešviečia tai tikrai , bet vairuotojo pusėje kažkas yra.
Veidrodėlių mygtukai nešviečia - nėra juose lempučių. Langų darinėjimo mygtukai turi šviesti visi. Jeigu ant vairuotojo durelių esančiu keturkampiu mygtuku užblokuoji keleivių langų valdymą, tai ir jų mygtukai nebešviečia.
