Avensis D-CAT kuro sanaudos
Pradėjo paranoish, Spalis 08, 2012, 18:39:07 PM
dava1
Nu va. Siandien pasiemiau avensi is serviso su ispjautu filtru ir istatytu emuliatorium. Dariausi pas vilnieti durpiu g. Mokejau 1300. Pas kauniecius nusprendziau nevaziuot, nes megstu tureti galimybe atvaziuot i vieta jei kas ne taip.
Esme, zmogenas sako, kad dcatams dedamas visai kitoks emuliatorius.
Isvazinesiu pora baku, duosiu zinot koks efektas.
vitiok
#46
Citatan30n parašė:
Su visa pagarba Vitiok, bet su tokia D-Cat trauka sanaudos tikrai nera normalios... o ir tie D-CAT'ai praktiskai netraukia....
Su nostalgija prisimenu chip'uota 530d, kur sanaudos trasoje mazesnes + automatas ir traukia belenkaip geriau....
Sioje puseje deje D-CAT'am dar toli toli.....
Tai kiek pagal tave turi imt tokio galingumo masina? 5 po miesta?
Nerealiai,o apie tavo mineta bimbala tai kaimynas turi 2000 automata 530 D tai steni kam tokia pirko,nes po miesta iki 16 drasiai o trasoje laisvai sako iki 10 reikia.Daba nebegali parduot nes niekas  tokiu karviu neperka,o ir ne is pigiuju tos masinos nors ir metu 13 jau bet praso iki 15 stuku dar zmones,nesuprantu uz ka ten moket tiek ( ir sena ir detales brangios),uz tai kad BMW tik...zopa karoche :)
Citatan30n parašė:
tai paimk avensi d-cat automata+uzcipuok ir bus panaši trauka kaip ir 530d
Citatan30n parašė:
dyzeliniu Avensiu nebūna.
Citatakatana7 parašė:
Citatan30n parašė:
taigi pats su dyzeliniu vazineji;)
Citatan30n parašė:
Tai cai kalba eina apie automatus
Citataarunaskeras parašė:
Citatan30n parašė:
270 yra ir su automatu
darius555
Citatavitiok parašė:
Citatan30n parašė:
D-CAT kuro sanaudos yra didokos, bet ne ant tiek dideles kad cia reiktu verkti, ima mieste max iki 9/100, 8/100 ima opel vectra 1.9CDTI, 8 ima ir VW Passat 2.0TDI tai tik 1l (DCAT) daugiau, bet ir daugiausia kW turi is isvardintu masinu. BMW E60 530d mieste ima max 11/100 bet ten automatas ir 170kW, taigi BMW yra tikrai ekonomiskiausi dyzeliai siuo metu. 320d automatui 135kW jau kur su naujesniu varikliu uztenka mieste 6.5 bent taip zmones sako
siigiis
Citatadava1 parašė:
......Tad, važiuoji lygiu keliu penkta pavara 85 kmh greičiu, ir staiga nuo 5 litrų šoka iki 9-11, tada vėl krenta, auto pastoviai sustojęs smirdį įkautintu metalu.
Dar geriau, mieste kol variklis šaltas, suvartojimas ok, iki 7.5 litro. Tik įkaista, prasideda ta ekologija.
o tai cia tas kvapas del to kad valosi tas katalizatorius ar todel kad kemsas?
dava1
Nuo kaitinimo. O kaitina ta ismetimo sistema regenracija. Pasyvi ar ten aktyvi.
darius555
Citatasiigiis parašė:
Citatadava1 parašė:
Neturi jokio kvapo buti pas mane kaip IS220d regeruojasi nieko panasaus ir jokios sanaudos nedideja. Siaip penkto purkstuko problema bus greiciausiai arba su ECU programa, arba filtras kemsasi jau. Tiesa sanaudos dabar ziema 8,3/100 vaziuojant daugiausia mieste, yra power heat, uzsyla zymiai greiciau
siigiis
o kaip tu zinai kada pas tave jis regeneruojas. Su toyotos vienu meistru kazkada snekejau kad jei viskas normaliai tai net tu dumu neturi matytis. jei jau eina didelis dumu sleifas paskui tai jau kaip tik kazkas negerai, nes atseit katalizatorius turi issivalyt ir nebut jokiu dumu...
tas kvapas man tik ziema kazkodel jaucias... na vasara gal kartais bet labai retai...
darius555
Vaziuojant autostradoje ismeta dumus melynus. siaip dumas turi but kaip tu isdeginsi viska jame be dumu. Siaip regeneracija vasara ivyksta kas 5000km kazkur. Ziema sunku pasakyt nes kaip duslintuvas saltas buna tai net neina skirt kada ten normalus dumas o kada regeneracija o ir temsta anksti sunku pastebet
vitiok
#58
CitataSiaip regeneracija vasara ivyksta kas 5000km kazkur
Cia gal isskaitei kur nors kad naujai masinai taip yra su salyga kad eksploatosi atitinkmai,bet nemanau kad yra kazkoks rodiklis kada ir uz kiek km. ta regeneracija turi ivykt,tiesiog kada reikia tada ir valosi.Viskas priklauso kaip eksploatosi.O dumit turi trumpai,apie min kazkur,o kiek daznai tai cia jau niuansu jura :)
darius555
Minutes tikrai nedumina dumina kokia 15s, o del 5k km rasiau kad man valosi dazniausiai tokiu periodiskumu,
