Avensio kondicionierius
Pradėjo barzda, Vasaris 26, 2009, 14:49:45 PM
ciukcia8
Radau as ta slangute, supurskiau puse flakonelio, bet niekas is ten neisbego, kazi ar cia normalu...
ciukcia8
Nepadejo tas purskimas vistiek smirda. Beje atkreipiau demesi, kad to purskiklio kvapas toks pats kaip putu pistoleto valiklio. Tai jei ten kazkas panasaus tai kaina skiriasi kelis kartus:)
vitiok
Citataciukcia8 parašė:
Man rods nuvaryk kur plauna kondiskes,bus ir pigiau ir grc :)
ciukcia8
Citatavitiok parašė:
Įtariu, kad taip ir bus:D
Andzo
Citatacapris parašė:
As savo avensyje dezinfekavau su wurth specialiu valikliu kondicionieriui tai kvapas gaivus dabar, bet pries tai buvo labai nekoks kai isjungi kondicionieriu
Nusipirkau šitą Wurth valiklį, nuėmiau drenažinį vamzdelį ir purškiau tiesiai į garintuvo atvamzdį.
Pagal instrukciją parašytą purkšti 30 sek, man po 5sek pradėjo atgal varyti tą skystį. Purškiau porą kartų, bet kvapas nedingo. Gal yra kokių minčių?
Beje pardavėjas sakė, kad kai kuriose mašinose yra atbulinis vožtuvėlis, dėl kurio neina įpurkšti. O kaip yra toyotose, kiek žiūrėjau internete garintuvo konstrukciją, nemačiau jokio atbuliako.
AUTO -Toyota Auris
ciukcia8
#65
CitataAndzo parašė:
AUTO -Toyota Auris
As purskiau lygiai ta pati Wurth, bet man net nieko neistekejo is slangutes, visa balioneli suvariau, aisku ir nepadejo:(Ar tau visa slangute sulindo?
ciukcia8
Beje, problema lieka aktuali. Tai gal kas zino kur Vilniuj plauna kondiskes, kiek mazdaug kainuoja ir kiek tai uzima laiko? Nes treciadieni leksiu i Vilniu tai reiktu sutvarkyt ta dalyka. Aciu
vitiok
#67
Zinau kad atstovybei Klp tikrai ta daro,turetu ir Vln plaut :)
del kainos praita vasara uz 100 litofcu isplove ir patikrino :)
pusvalandis uztruko pan
SimasJ
Nebuvau susidures su kondicionieriais iki Avensio, tai noreciau paklausti kada reikia pildyti freona? Laukti kol nebesaldys ar jis pildomas profilaktiskai kas kazkiek laiko? Taip pat ar kaip nors paciam galima paziureti kiek to freono yra? Aciu uz atsakymus!
Hausas
#69
CitataSimasJ parašė:
Kai pradeda silpnai šaldyti, tada ir papildai freonu kokiam kondicionierių servise. Tuo pačiu ir sistemą sutepa. Kažkokio ten tepalo įvaro kartu su freonu.
SimasJ
Nelabai yra su kuo palyginti ar stipriai saldo ar silpnai :) Del to ir klausiu. Mano supratimu kol kas pakankamai normaliai saldo. O paziureti kiek freono liko paciam ar imanoma?
 Nezinau ar Avensyje yra toks stiklinis langelis ant kondicionieriaus vamzdelio.Jeigu yra,gali paziuret ijunges kondicionieriu.Turi truputeli paburbuliuot ijungimo momentu,o paskui pilnai uzsipildyt skysciu,reiskia viskas gerai.Jeigu istisai putoja,nera skyscio ar skystis juodas,reikia vaziuot pas meistrus.
vitiok
#72
CitataHausas parašė:
Atstovybeje kazkodel nepapildo freono o visa nuleidzia ir naujo pripildo,gal taip geriau kazi ? pas jos tokia technologija-keicia nauja.
200 litu kainuoja :@
nesu tikras,bet man atrodo,kad nuleidzia tam,kad i sistema ipiltu tepalo po to uzpila ''freono''.nes po spaudimu tepalo neipilsi.manyciau del to. o jie taviskio lauk neispila.tiesiog pas save i sistema susileidzia.ir paskui vel grazina tik klausimas ar uz ji paskui nereikia moketi,kaip uz ju preke. pas garazinius esu mates svarstykles.jiems mokama uz ipilto ''freono'' svori''.
 Normaliai pildantys kondicionierius meistrai niekada nedapildo sistemos,o pirmiausia istraukia ten esanti "freono" kieki (rasau kabutese,kad kiti nepultu taisyt,kad ten ne R12 freonas,bet R134a saltnesys :D ) Su specialia aparatura tas nera sudetinga.Tuo paciu tas kiekis pasveriamas,prafiltruojamas.Tada sistema isvakumuojama,ipilamas tam tikras kiekis tepalo ir nustatytas kiekis "freono".Dapilant "is akies" galima nepataikyt numatyto kiekio ir saldymo efektyvumas bus prastas.Galima dapildyt tik tas sistemas kurios turi stiklini langeli ant vamzdelio.
