Klaida c1245/45 / ieskomas daviklis
Pradėjo tamsa, Lapkritis 06, 2012, 21:45:12 PM
tamsa
Viena karta Avensis informavo, kad kazkas blogai - uszidege check engine, VSC ir TRC. Parodė klaidą 45 ir 62. Pagooglinau, suradau, kur randasi koks tai davikliukas, trinktelejau sprigtu - klaida dingo:) Mazdaug dviem savaitem. Dabar vel uzsidege, rodo klaida 45, sprigtas nepadejo, jungtis nuimta/uzdeta nepadejo. Pagooglinus turbut verciasi i C1245/45, problema su davikliu Yaw rate sensor, kodas 89183-02020. Klausimas butu toks- gal kas ji turi pardavimui? Randasi po vairuotojo sedyne po tokia skardele, prie pat masinos centrines asies, salia navigacijos (jei angliska masina, turbut bus po keleivio sedyne).
pagoogling daugiau abejoju kad teisingai nustatei gedima. o tas padauzimas gali buti sutapimas
Laurynas
tamsta, klausimas kaip nustatei klaidos kodą - 45/62. Tai senieji kodai, įtariu jog nustatinėjai užtrumpidamas OBD jungtį. Esu taip daręs ir man būtent išmirksėjo 45/62 ir būtent ieškojau C1245 kodo (čia forume kažkur tai guli aprašyta). Tačiau vėliau gavau normaliai pajungt OBD2 daviklį, ir kodas pasirodė visai kitas - P2002 - užsikimšęs DPF'as..
tamsa
Taip, nustačiau užtrumpinęs OBD jungtis. Pirkau sąšlavyne detalę, kiek kitu kodu, 89183-05020, pakeičiau, jau 2 savaitė klaidos nėra. žiūrėsim, kaip čia bus. čia gali būti ir daugiau niuansų - darbe stovėdavo mašina pakrypus į šoną (ant rampos), ri pašaldavo, tada klaida atsirado pirmą kartą. kai atšilo, po kiek laiko dingo. tai dabar laukiu šalnų ir sniego, žiūrėsim, ar kartosis.
