pastovus duminimas
Pradėjo LTUaudrius, Lapkritis 21, 2012, 16:42:14 PM
Pries metus Solorinoje perrasyta programa (del dumijimo saltu metu laiku, kai motoras pasiekdavo darbine temperatura, pradedavo mesti l. daug dumo). Po perrasymo nepastebejau iki dabar jokio dumo.
vitiok
CitataO dėl Statoilo dyzelio kur su [plus] priedais tai pakanka teko girdėti kai mano mataras "kalena". Beje vakar statoile "stovėjau" eilėje tik tam, kad nesipilti to kuro su [plus-u]
Is kur pats pili?
Citatavitiok parašė:
Is kur pats pili?
Pagrinde Statoile prie Telekomo Kaunas dar kartais Vilniuje prie "PASIDARYK PATS" (nežinau kaip toji gatvė vadinasi). Poto dažnokai piliausi na važiuojan ikalnėn link PC Ozas apačioje palei sankryžą, vienas prieš kitą randasi du Statoilai (Vilnius).
vitiok
Citataketvirtasis parašė:
Is kur pats pili?
tai tau tas su pliusais kalena motora o paprastas ne?
Biesas jį žino, bet dabar pyluosi paprastą iš Statoilo tai lyg ir normaliai. Tiesiog vienu metu du kart pyliausi "to su pliusu" tai net salone girdėjosi motoro darbas.
Jurgis
LTUaudrius> masinos rida ir duminimas pasilus rodo tik i DPF. Statyk emuliatoriu ir isoperuok pati filtra
Citata...duminimas pasilus rodo tik i DPF. Statyk emuliatoriu ir isoperuok pati filtra
duminimas tik pasilus rodo, kad dazniausiai programa perrasyti reikia
LTUaudrius
Tai va kad salta praktiskai visai nedumina. O pavaziuoju kokias 20min, po to parkuoju masina tai net geda, dumai verciasi kaip is kokio zigulio.  5dieni vaziuoju i tokvila kaune programa perrasyt variklio, tikiuosi susitvarkys. Beje pastebejimas: vilniaus tokviloj 150lt, kauno 85lt. Verta aplankyti kauna. Ir dar atrodo kad prasidejus tiems duminimams padidejo kuro sanaudos. Anksciau nuvaziuodavau po 700-750 o dabar vos 600-650
Jurgis
dtinas> o ka duoda programos perrasymas?
perrasymas "duoda" kitokius variklio (ir to pacio penkto purkstuko) darbo parametrus.
Gysliukas
Grįžtant prie dūminimo.. tai pas mane taip pat gerą dūmų užsklandą mesdavo. Tai pirmas dalykas ką padariau atjungiau kuro padavimą į penktą purkštuką, problemos buvo išspręsto, bet tik laikinai, nes vėliau PDF filtras gali galutinai užsikišti ir tada niekur nepavažiuosi, tada internete susiradau, kad išima PDF filtrus ir vietoj jų emuliatorius įdeda. Kainavo nepigiai 1200 Lt, bet efektyvu, o atjungtą kuro padavimą į penktą purkštuką taip ir palikau užglušintą. Taip išsprendžiau problemą su ekologiškuoju D-CAT. Dabar sprendžiu kitą problemą su trukčiojimu ir užgesimais, įtariu, kad kuro srauto reguliatorius protą knisa, bet jokių garantijų neturiu, o jo kaina 682 Lt, nepigu eksperimentams.. bet manau, kad teks pirkti ir žiūrėti ar padės išspręsti šią problemą
Neklysta tas, kas nieko nedaro.
asaka
CitataGysliukas parašė:
O tas trukciojimas ir uzgesimas jau po PDF operacijos prasidejo, ar tai susija?
Spakains
LTUaudrius - ar padėjo programos perrašymas? Pas mane irgi jau 220 rida ir kasdien dūmyja, galvoju ar prasidėt su tais perrašymais ar keist/pjaut lauk patį filtrą.
Klausimas Gysliukui ir kitiems kas isoperavo D-cato filtra. Ar pasikeite ir kaip kuro sanaudos po suodziu fitro pasalinimo?
LTUaudrius
Negaliu teigti kad programos perrasymas visiskai issprende problema. Savaite dar tik vazineju, tai gal kazkiek ir maziau dumina, bet retkarciais tikrai dar padumina ko manyciau neturetu daryti. gal kas zinot, jeigu filtra pats issioperuociau, kiek kainuotu emuliatoriaus pastatymas? Keltuva masinai turiu, irankius taip pat, manau sugebeciau ta filtra ismust...
