kokias dujas deti i Verso 1.8 2003m ?
Pradėjo p4satas, Lapkritis 28, 2012, 23:10:14 PM
Ralfas
#15
Horn taip ir remontuoju kai reikia remontuot...
CitataGALLANT parašė:
Nelabai istatysi, nes dauguma gauna salerkos po 3.5lt, beto paskaiciuok kiek primuso akumas kainuos, kai reiks ji keisti :D
 Turiu praktiskai nauja akuma Priuso pardavimui ir noreciau gaut apie 2000lt,bet,kad niekam nereikia :( .Taigi kaina panasi i sankabos dyzelio :D
#17
CitataRober parašė:
Ačiū :) Labai įdomu. O tas procesorius tai kaip, nelabai suprantu, į kokį kompiuterį jis dedamas ar atskirai? Kaip vyksta tas programavimas? Ar neišprotės nuo to Tojotos kompas, na norėjau paklausti ar tik nesuges tojota nepataisomai. Seniau būdavo viskas mechaniškai, nepatiko atjungi, išmeti, o dabar kaip bus kai a/m smegeninė paveikta bus? :D
Idedu paveiksleli kaip atrodo duju irangos komplektas : http://www.plius.lt/skelbimai/duju-iranga-jos-montavimas-343596.html
 Duju iranga yra lygiagreti benzino sistemai iranga ir viena kitai netrukdo ir tuo labiau negadina masinos irangos.O atjungt ir ismest visada galesi :)
 Gali net sutaupyt ir padeveta iranga nusipirkt ir isidet.http://www.skelbiu.lt/skelbimai/duju-iranga-15057154.html
nmeras
dar be vožtuvų sutepimo sistemos gadindavo kazkiek varikli, bet ir tai..... didesne negerybe yra salerka is neaiskiu pardaveju (rusiska, baltarusiska ir kita neaiskiose tarose kaip po bakeliuose nuo biocidu ir kitu chemikalu). jau net jei 3 kartos golfai lenkiasi nuo tokios salerkos tai ka kalbet apie comon rail ir pd. :D
p4satas
tai ta voztuvu sutepimo sistema dar butinai det reikia kaip matau , ar tai ieina dazniausia i komplekta ar reikia pirkt atskirai , skelbime raso kad 200 lt kazkur kainuoja ?
Idomu kaip Tokvila ziuri i dujines masinas? Silberis tai mersam su dujom net kapoto neatidaro :D Krastoj irgi lygtais taip pat.
CitataVenza parašė:
 O ko ten pas juos isviso vaziuot? :)
Kaip tai ko, pasiklausyt kosminiu kainu ir kad tik jie yra vieninteliai kur gali suremontuoti masina..... Bent jau Siauliu SOVLI ta man bande irodyt kai kelis kartus buvau atvaziaves.
#23
Citatabemsas parašė:
Pažįstamas turėjo mersą su originalia įranga ;)
O pvz autotoja sakė, kad po 70.000km mano variklį reikės keisti, nes iš jo nieko neliks, bet dabar pravažiavau dar tik 140.000km :D
CitataRalfas parašė:
Nejuokauk ir pabelsk į medį, turbūt toyotos servisą dar matei tik pravažiuodamas arba automobilis firmos :D
Buvau užklausti kainų, kai buvo reikalas ir šiaip dėl įdomumo, pvz carinos dalys-rato guolis 1200Lt, centrinio užrakto relė-1250Lt, įtampos laidai-500Lt, paskirstymo dangtelis-200Lt, stabilizatoriaus traukutė-260Lt, liamda zondas 1260Lt, žvakė-100Lt, turbūt žinai, kad dauguma dalių keičiama ne po vieną kaip kainas surašiau, o komplektais ;)  Avensio purkštukas 1600Lt,  smagratis 4900Lt ;) Taigi, užsikišus purkštukui turėtum keisti 4*1600=6400Lt, jei prižiūri savo automobilį ;) Užteks tau ir vieno mažo gedimo, kai kokia relė nueis, kuri kokiam golfui kainuoja nauja 20Lt ir sužinosi toyotos tūkstantinę kainą, pradėsi kitaip kalbėt.
Ralfas
dabar tu man pasakyk kokios firmos Toyotai gamina detales, nes Toyota ju pati negamina?? Ka tu skaitai originalu? Tarkim Aisin cia kitaicas ar taip vadinamas originalas???
Ponai toyotos klubo nariai. Kada jus pagaliau baigsit varyt vieni ant kitu? Jei zmogus paklausia tai normaliai jam ir paaiskinkit apie tai ko jis klausia, o jei nezinot, tai kam vel pradedat diskutuoti apie tai kas jau simta kartu diskutuota kitose temose. Ir padariau pastebejima kad  cia jau nebegalima paklausti paprastu dalyku, nes tuoj busi apipultas aprektas ir is vis apkvailintas kad paklausi kazkokiu nieku.Tai ka daryti kad negalim buti visi ismintingi ir kartais mums atrodo sudetinga tas, kas kitam aisku. Manau kad tam ir yra klubas kad pasidalintume patirtimi, o ne aiskuntume kokie mes gudrus, o tie kas klausia kvailiai.Tai manau reiketu konkreciau atsakineti i tema. Paskui zmogus atsirinks, kas jam labiau tinka dujos, dyzelis ar dviratis. As ne apie sia tema, o aplamai apie visa kluba. Ir pabaigai  turbut kad nebeuzsuksiu as i ta kluba nes atsibodo.Eisiu geriau i koki Renault kluba, ten ben masinos genda yra apie ka padiskutuoti:)
 Tai tau dar maza cia gedimu?As kaip tik pasigendu diskusiju,nes vien tik prisiregistravimas,pirmas postas "PADEKIT" ir nei aciu nei sudie :D .Praktiskai visos temos:reflektoriai,sankaba ir DPF.
Ralfas
arunai niekas cia nevaro ir jokiu cia pykciu nera, tiesiog vyksta diskutacija ir viskas :)
Nežinau kas toyotai gamina sankabas, todėl rodyk dėžutę, jei ji raudona su užrašu toyota :p
