kuro sistema, kuro pompa*
Pradėjo myykolas, Gruodis 01, 2012, 15:52:08 PM
Artūras Alytus
#15
Sveiki. Manau į šią temą pataikiau. Automobiliui pastovėjus 4 paras , šiandien nepavyko jo užvesti galutinai. Užsiveda o po 1 sek. (kartais ilgiau padirbus) užgesta. Užvedus toks lyg ir trukčiojimas  yra, kaip kuro truktų ar nepaduotų. Kai buvo minusas lauke, kūriau kuo puikiauiai , o štai atšilus bėda išlindo. Jokių filtrų, tepalų nekeičiau (keisti praeitą žiemą), tik sankabą keitė neseniai. Kuro yra pusė bako. Bandžiau papumpuoti, nežinau ar to reikėjo, bet niekas nepadėjo. Pumpuojasi gan lengvai.  Per tas kelias sekundes kai padirba variklis, jokios lemputės nedega, viskas lyg ir tvarkoje, tik užgesta ir viskas. Gal kokio oro yra, dregmė, ar kuras nepaduodamas ? Gal turite kokių patarimų ? Dėkui
Artūras Alytus
 Šiandien pakeičiau kuro filtrą, bet problema nedingo. Užsikuria lyg su tokiu patrukčiojimu padirba kelias 1-3 sek. ir gesta. Kažkokių pašalinių garsų nesigirdi.
 Paskambinau kur daro diagnostikas, sako reikia su pilku raktu užkurti. Pabandžiau tas pats - gesta. O gali būti, kad kaltas raktas, atsirišo ar kažkas tokio ? Gal reikia perprogramuoti ?  Ir dar, yra tokia akutė, į ja ateina fiškė. Ten suprantu kuras teka. Bet pas mane ji tuščia , ar taip turi būti ? Prašau pagalbos. Dėkui
Artūras Alytus
Problema vis dar yra. Gal yra Alytiškių kurie galėtų padėti, patarti ar privažiuoti . Gal prijungti kokį laida ir žvilgtelti. Nelikčiau skolingas.
Artūras Alytus
Na va problemos jau nebėra. Sutvarkė elektrikas. Sakė nebuvo maitinimo iš kompo į purkštukų valdymo bloką. Nustatyta klaida ir buvo: EDU Circuit 97(2)
Fault location- injector control module- circuit malfunction
Probable cause- wiring, injector control module, hig pressure fuel pump control solenoids, injector, ECM
