Antipraslidimas- garsas
Pradėjo MND, Gruodis 10, 2012, 12:24:46 PM
MND
Manau sioje vietoje taip, nes pagalvojus pedaliuka spusteliu rimciau ir apsukos 2.5-3 :) realiai TRC off manau pasiektu ir daugiau.
EvaldasL
Viskas labai aiskiai cia paaiskinta:
VSC: http://www.youtube.com/watch?v=wZ8pNpM9wZc - issijungia kai yra soninis slydimas.
TRC: http://www.youtube.com/watch?v=iBU2n-HI2oM - isijungia kai prasisuka ratai.
Rober
Atrodo, kad čia jau daugelis susipainiojo tarp visų saugumo sistemų  :)
VSC - transporto priemonės (automobilio) stabilumo kontrolė automatiškai kontroliuoja stabdymo jėgą ir variklio galią ir saugo automobilį nuo ratų buksavimo ir slydimo darant posūkius ant slidžios kelio dangos ar atliekant staigius posūkių manevrus. Ši sistema reaguoja į pernelyg didelį ar nepakankamą vairo pasukimą atitinkamai stabdydama ratus. Automobiliuose su VSC sistema greitai grįžtama į stabilaus važiavimo būklę ir išvengiama avarijos pavojaus.
TRC -Traukos kontrolės sistema nustato ratų prasisukimą ir automatiškai sureguliuoja variklio galią tam, kad būtų apsaugota nuo praslydimo ir būtų atstatyta trauka. Tai užtikrina geresnį ratų sukibimą su keliu (taupomas kuras), mažiau dėvisi padangos, padidėja bendrasis saugos lygis. Tuo pat metu TRC sistema taip pat kontroliuoja stabdžius tam, kad būtų sumažinamas į kelio dangą paduodamas sukimo momentas tuo atveju, jei padangos ir kelio paviršiaus trintis būtų per didelė.
EBD - Elektroninė stabdymo galios paskirstymo sistema
Tam, kad stabdymo galia būtų išnaudota iki maksimumo stabdymo metu, Toyota EBD sistema automatiškai sureguliuoja į priekinius ir galinius bei dešinės bei kairės pusės ratus paduodamą stabdymo jėgą. Tai labai sumažina stabdymo kelią, išlaiko automobilio stabilumą stipriai stabdant ar atliekant intensyvius posūkių manevrus.
ABS - stabdžių antiblokavimo sistema. Jei automobilio stabdžių sistema yra be ABS, staigiai stabdant ant slidaus paviršiaus automobilis gali praslysti ar jį gali sumėtyti. Automobilio kontrolė dažniausiai prarandama dėl to, kad stabdomi ratai užsiblokuoja ir suvaldyti automobilį būna labai sudėtinga. Tam, kad būtų išvengta slydimo, vairuotojas turi stabdžius spausti kelis kartus iš eilės trumpais intervalais. Tai vadinama ,,pakopiniu stabdymu".
Tačiau avarinėje situacijoje tam gali tiesiog nebūti laiko. Jei automobilyje yra ABS sistema, kompiuteris nustato visų keturių ratų sukimąsi ir pagal tai atitinkamai stabdo ratus po keletą kartų juos stabdydamas ir atleisdamas. Dėl to ratai neužsiblokuoja ir vairas išlieka jautrus manevrams, todėl slystantį automobilį įmanoma sustabdyti saugiai.
Taigi, daugeliu atvejų važiuojant, slidžiu keliu, kuomet neliečiate stabdžio pedalo dirba VSC, girdisi triukšmas, užsidega geltonos spalvos signalas su slidaus kelio simboliu.
looking4snow
Apie kokius TRC snekate, kai vaziuojate 3 begiu ar net 90 km/val????? :D Gerai Rober sako, susimaisete savokose kapitaliai.
sivra
Citatalooking4snow parašė:
Be reikalo ponas juokiatės, mano verso 17 ratais šlapio asfalto 4 begiu buksavo, žiema visais šešiais, gaza iki dugno ir trc lemputė mirksi.
vitiok
#35
Citatane visuose auto yra trc ar vsc. jei yra mygtukas, yra ir sios sistemos.
mindaugasb teisingai rase del isjungimo, bet nepamenu nuo kokio greicio sios sistemos isijungia pacios. regis nuo 50 ar 60 km/h
yra ir vsc ir trc pas manes bet knopke tik trc yra,staigiai ieinant i posuki ant slidaus kelio pradeda nest masina ir uzsidega systancios masinos simbolis ir jaucias kad masina kazkas stabilizuoja lyg, VSC suveikia  automatiskai pas mane,zb dalykas jeigu aisku veikia :)
О pas jus skamba signalas kada VSC suveikia?
arytis
kai veikia TRC, t.y. bando prasisukti ratai, prietaisu skydelyje mirksi indikatorius su slystanciu masiniuku.
Kai veikia VSC, t.y. neleidzia masinai paslysti ant sono, niekas nemirksi, tik pypsi.
vitiok
#37
Citataarytis parašė:
Kad atvirksciai kai suveikia VSC tai pradziai mirksi o jei slydimas-nesimas  nesibaigia tada pradeda pipset,o TRC isijungia ir veikia (daba nete narsiau ir radau infos),tik ja isjungt gali priesingai nei VSC.Bet kitur gal ir VSC mygtukas stovi kaip kad auksciau kazkas fotke idejo
Citatavitiok parašė:
Avensyje nera vsc mygtuko ir ji neissijungia
vitiok
CitataAvensyje nera vsc mygtuko ir ji neissijungia
Ai ten pas zmogeli auris :) kur VSC mygtukas,
Jeigu apie mano Auris, tai ten mygtukas išjungia TRC, o palaikius 3 s išjungia ir VSC. Šiandien pabandžiau palaikyt ilgiau ir normaliai išjungė ir TRC ir VSC. Viskas veikia pagal manualą kaip ir priklauso. Su tuo save ir sveikinu :) :D
MND
ar vykstant ratu prasisukimui ir mirksint slystancio auto indikacijai (TRC) yra garsas ne nuolatos bet kaskart lyg kabintusi kas blokuotusi? ar pas jus taip pat... arveikia be jokiu garseliu
yra garsas. man rodos visuose avensiuose bent jau tikrai
CitataMindaugas_G parašė:
su garsais pas visus
Ir pas mane garsas yra. Kieme išbandžiau su daug sniego. Panašus į ABS tarškėjimą, tik retesniais intervalais. Šiaip, tas pats ABS ten ir tarška, niekas kitas.
