Skriemulys/Škyvas
Pradėjo anukas, Gruodis 13, 2012, 02:28:54 AM
anukas
Stringa vairas, laiptuoja, girdisi dirželio cypimas (tuo metu kai užstringa neina pasukti vairo). Vairo stiprintuvo skystis pakeistas nauju, jo neleidžia, bakelyje yra norma. Vairo kolonėlė sausa. Maniau, jog padės vairo kryžmės sutepimas, tai supurškiau WD40, niekas nepasikeitė. Šiandien išgirdau pora cyptelėjimų sukant vairą kai niekas nebestrigo.
Dirbant varikliui su išjungu klimatoniku girdisi pašalinis garsas, spėju skamba klimos guolis (kaip koks skambutis zvimbia, barška, tarška), įjungus klimą tas garsas dingsta, o užgesinus variklį girdisi kaip suūžia (sušniokščia, net nežinau kaip apibūdinti) generatoriaus (o gal ten siurblio stabilizatoriaus škyvas).
Garsus galėsiu nufilmuoti.
Daugiau extreme
#1
As tavo vietoj ir is kiemo bijociau isvaziuot su stringanciu vairu :) .O jeigu vaziuojant uzstrigtu? Skubiai reiktu ziuret vairo kryzmes!WD papurskimas nebutinai turi padet,o jei neveiktu stiprintuvas vairo,tai nesunku paciam suprast koks jausmas: pasukiok vaira uzvestu varikliu ir uzgesintu ;) .
 Kas del pasaliniu garsu,tai ju neturi buti.Garsai nusako gedima,o jo pasekmes gali but liudnos.Generatorius,kad sukasi isjungus degima tai cia normalu,vairo stiprintuvo siurblys sankabos neturi ir suktis uzgesinus varikli negali,kondicionieriaus kompresorius dazniausiai barska del susidevejusiu gumyciu sankaboj,o dirzas cypt gali del susidevejimo arba per mazo itempimo.Paprasciausias patarimas uzsukt i normalu servisiuka ir meistras paklauses garsu nustatys gedimus.Uz tai pinigu imt neturetu ;)
MND
Matai dar reikia viena dalyka pamineti visada kur tie normalus servisiukai ;) nes jau tu servisiuku kaip zukles prekiu parduotuviu:D
VaIsInIs
Vairo stiprintuvo dirza pasikeisk.
anukas
Pavyzdžiui šiandien ryte vairas visiškai nestrigo, mašina uzsivedė puikiai. Kaip ir žadėjau dadedu garsų video, kita dieną galėsiu padaryti geresnės kokybės su kamera.
Pašalinis garsas (skambejimas) girdisi nuo 30s iki 38s, o dar vienas pašalinis garsas (šniokštimas) puikiai girdisi 48s kai variklis užgesinamas.
Kaip manote iš kur sklinda šie garsai ir ką reikėtų tvarkyti?
http://www.youtube.com/watch?v=JyJx9NVYCZg&feature=youtu.be
Daugiau extreme
Ale tu ir kantrus, jau senai būčiau nuėmęs visus diržus ir apčiupinėjęs visus skriemulius ir kitus besisukančius įrenginius. :)
anukas
#6
Kad pats ne ką nusimanau apie automobilių remontą (apart tepalų ir filtų keitimo), tai pats tikrai nekišiu nagų. Servise sakė nesukt galvos dėl škyvo kuris suūžia užgesinus mašiną, sakė kažkas su juo negerai, bet sake kai tas garsas dings va tada bus tikrai negerai, o tipo dabar sako nekišk pinigų ir nesuk galvos, gal dar du metus taip atvažinėsi. Nežinau kuo tikėti. Su tais garsais jau virš 30000 km prasukau. Didžiausias nerimas tai dėl vairo strigimo ryte.
Kalba eina apie šio diržo keitimą?
http://e-shop.eoltas.lt/index.php?cl=details&anid=5PK1115D&searchauto=17347
Kaip suprantu šis diržas suka generatoriu, kondicionieriu ir vairo stiprintuva?
Daugiau extreme
VaIsInIs
Preita ziema kai tik pasala labiau ar salta ir dregna buan tada kai tik uzsivedu masina ir pradedi vaziuot tai vairas "kimba" stringa neina pasukt, bet prasukioju ir pavaziavus siek tiek viskas buna ok. Kai suki vaira tai ten klykia skerdziasi is po kapoto visokie garsai, tai reikejo dirza pasikesti ir tiek. tai kai keiciau pagrindini dirza ir ta pakeite, solorinoj ten pora desimciu litu uz ta dirza ateme ir dingo visi bajeriai.
gogas
pasikeisk vairo kryzme ir nestriks vairas kryzme apie 40lt.:)
anukas
#9
Pasikeičiau stiprintuvo diržą, vairas nebestringa :)
Manau vairo kryžmė čia ne prie ko.
Liko dabar generatoriaus škyvo ošimas, kodėl jis suūžia užgesinus variklį taip ir lieka neaišku. Gal kam nors buvo panaši problema?
Garsus galit paklausyti mano įdėtam video.
Daugiau extreme
VaIsInIs
Del to 48sek garso, tai cia gal koks guolis dirzo arba ventiliatorius , bet itariu kad gal guolis kazkoks uzia
1gnas
Turiu klausima dėl vairo stiprintuvo, susukus vaira iki galo garsas toks lyg kažkas kažkam ten vidui maištyu, trynimasis toks gaunasi ir nemalonus garsas, nežinau ar gerai paaiškinau. Skysčio žiūrėjau, pakanka.
VaIsInIs
dirzelis laisvas arba susidevejas
anukas
Pas mane taip irgi buvo, plius dar vairas strigti pradejo, buvo susidevejas dirzelis.
Daugiau extreme
anukas
#14
Manau garsa 48s skleidzia skriemulys. Dirbant varikliui girdisi skambejimas (barskejimas), o uzgesinus dar ir suuzia. Kaip suprantu susidevejo guoliai. Kokia rizika yra jo nekeiciant?
Daugiau extreme
