uzsidege Check Engine
Pradėjo tadusia, Gruodis 13, 2012, 20:51:18 PM
tadusia
siandien vaziuojant uzsidege check engine, kas galetu but per beda? Sorry jei kartojuos su savo beda, bet kiek skaitinejau visiem bedos su dyzeliais o cia benzinas 1.8vvt-i. nusimato ryt ilga kelione o cia kaip is giedro dangaus...
guminis
nemanau kad čia yra aiškiaregių, varyk diagnostikon...........
Citatatadusia parašė:
Ar trauka sumažėjo? Pradziai "pereik" per visus saugiklius - ištrauk ir vel sukišk atgal, gal išjungsi tą "džeki čaną", aišku, daryk tai su išjungtu varikliu.
Citataguminis parašė:
speju:katalizatorius uzlinkes;)a vdrug aiskiaregis:D
 Nuimk nuo akumo klemu laidus ir sutrumpink juos tarpusavyje.Palaikyk kelias minutes ir vel uzdek.Turetu nusinulint,o jeigu vel uzsidegs,tai reiketu prie diagnostikos pasijungt ir issiaiskint priezasti.
Daryk kaip "guminis" sako, dėl viso ko gali nuimt klemą nuo akumo keliom minutėm, jei po to važiuojant "nechekins", tai gal netyčia, o jei "suchekins", tada diagnostika.
tadusia
vaziavau mieste, greicio nebuvo,tai traukos sumazejimo nepajutau. Vaziuojam sventem i Lt, tai jau reiks uzsukt prie to pacio ir diagnostikon tik va klausimas ar nuvaziuosiu iki jos nes kelias tai netrumpas
tadusia
a butu dar kokie simptomai be check engine lemputes?
  Jeigu vaziuoja normaliai,trauka normali,klema nusiimt tingi,tai uzsiklijuok pleistro gabaliuka ant skydelio kur ta lempute ziba ir vazinek toliau :D .Vazinejantiems su dujomis tai nera retas atvejis ir jie nekreipia i tai demesio.Tas "chek" uzsidega nuo vieno zvakes neuzdegimo cilindre.Man tas zymiai problematiskiau,nes iskart uzsidega ir ABS,TRC,VSC ir AWD lemputes.... tektu daug pleistro sunaudot :D :D :D .Taigi tenka kartais klema nuiminet ;)
tadusia
jooo kuo daugiau navarotu tuom daugiau pleistro iseina :D netingiu, ryt butinai pabandysiu tas klemas nuimt, dekui ;)
#10
Parasyk ar padejo,o jeigu pasikartos,tai Lietuvoj gali pas mane apsireikst ir nuskaitysim klaida ;) .Aisku,jeigu ne kitam svieto pakrasty randies :)
tadusia
Padejo :) sutaupiau ant diagnostikos ir pleistro :D ziuresim ar nesikartos o kolkas didelis dekui Venzai ir kitiem.
sivra
Tokvila diagnostiko ieško, darbus reikia atlikti greitai.Atlyginimas neblogas. 20 mašinų per diena klemas nuimi, užtrumpini, ir visi patenkinti. O čia visi forumiečiai iš neturėjimo kur dėt pinigų visokius daviklius, katalizatorius,DPF filtrus kaitalioja. B)
#13
Uzsiziebe man vakar Checkas, VSC, ir TRC is niekur nieko, stovint  sankryzoje. Trauka gera, jokiu trukciojimu, jokiu kitu blogu pozymiu.. ;] kosmosai. Reikes organizuotis klaidu skanavima arba klema nuimsiu pradzioj nuo akumo pabandysiu paresetint ir ziuret kas bus
Awriuxx
O po tokių nuresetinimų, atjungiant akumuliatorių kažin vis dar gali parodyti diagnostika buvusią klaidą, t.y ar turi kompas kokią atmintį? Buvo man čia, kad lenkiant ėmė ir užsižiebė engine check, trauka pradingo, važiuoti toliau be šansų, o buvo pusiaukelė tarp Panevėžio ir Kauno, tai teko suktis iš padėties. Pavyko sutvarkyti atjungus akumą, tik neaišku ar ilgam ir idomu kodėl užsidegė.
