SCV Kuro siurblio voztuvu plovimas
Pradėjo zanzy01, Sausis 29, 2013, 22:13:31 PM
zanzy01
Atsirado gan tipiska beda mano '02 Corolla Verso D4D 2.0 66KW, kuriasi ir is vietos juda puikiai, taciau pasiekus kazkur 75 kmh jauciasi traukos dinginejimas, iki 100 begejasi baisiai ilgai, gaza minkant lyg ir prabunda, bet iskart vel mirsta. Diagnostika parode koda P1228, kas anot sito dokumento: http://forum.carpartseuro.com/Books/FaultCodes2008/TOYOTA-Hi-Lux-FaultCodes-0692.pdf reiskia kad problema susijusi su kuro siurbliu.
Pasieskojes UK forumuose siaip ne taip radau pora temu su tokiu paciu gedimu tam paciam D4D 66KW varikliui ir spresti siuloma keiciant SCV voztuvus, lietuviskai kaip suprantu vadintusi tiesiog kuro siurblio voztuvai.
Aisku norint sutaupyti kilo klausimas ar teko girdeti kam nors kad sitie voztuvai butu plaunami ir kad tai padetu? Radau kur juos nusipirkti UK, bet parsisiuntus atsieitu apie 800 pinigu + darbas, plovimas, jei imanomas, aisku butu kur kas pigiau.
looking4snow
Pas mane Avensis, bet turbut nera esminio skirtumo. Pirkau naujus, nes man sake, kad plovimas - jokios garantijos. Gali pasisekti, o gali ir ne. Arba kuriam laikui praeis, o paskui vel viskas atsinaujins.
Klausiau ir pazystamu meistiruku, tai kiek jie zino, ten yra ne milimetru tikslumas, o mikronu ir tie voztuveliai magnetiniai. Pasak ju toks plovimas tolygus pinigu ismetimas i bala. Bet jie nesispecializuoja tame reikale, tai galejo ir nusisneketi.
zanzy01
Citatalooking4snow parašė:
Sprendziant is to ka radau tie voztuveliai eina tokie pat beveik visiem D4D varikliam 2001-2008 gamybos.
Problema panasi buvo? Trauka?
Kiek sumokejai uz naujus ir kur pirkai?
dariux
dariux
Narys
( senbuvis )
Pranešimai: 28
Vieta: Vilnius
Įstojęs: 21.08.09 Parašyta 20-12-2012 00:00 10. iš 19
na aš nesu labai jau didelis specialistas kas tas vožtuvas apie kurį šnekam, bet mano bėda,tai buvo siurblio 2 elektromagnetiniai vožtuvai užteršti (raudonas ir žalias ar mėlynas), na plika akim nesimatančiom šiukšlėm, tai su ultragarsu išplovė ir visos bėdos baigėsi.
SIMPTOMAI BUVO: dinginėdavo trauka, mašina tai traukia, tai ne, neklauso "gazo" pedalas, net ant tuščių apsisukimų dinginėdavo apsukos, kaip pvz. gazuoji iki 3 tūkst, atleidi iki 2 tūkst. ir vėl gazuoji iki 3 tūkst, tai savaime dingsta galia variklio, jis gesta. Beja galvojau EGR, jį pats ploviau-bet nieko nepadėjo.
KURAS BUVO PILTAS per penkis metus tik statoil ir neste, jokių kanistrų.Tai va.
Ačiū vyrams, kurie dirba TURBOCENTRE Vilniuje Savanorių pr. berods 174 A, labai greit diagnozavo ir pataisė mašiniuką. Kainos: plovimas 50 Lt/ Vnt. x 2 = 100 Lt
+40 darbas+ 50 lt diagnostika, Viso 190 Lt. Važiuoju jau 3 savaites.
dariux
važiuoju dar iki šiol tfu tfu tfu ;)
zanzy01
#6
Puiku! Dekui! ilgam padejo praplovimas? Ko gero pirmadieni varysiu i ta Turbocentra, kad praplautu, vistik keitimas bus virs 1k lituku, o jei praplovus gerai vaziuos, bus vos penktadalis to...
zanzy01
veliau pamaciau kad parasei, kad vaziuoji iki siol :) tai gal pavyks ir man issigelbet pigiai :) labai sunerimau, nes pirkau mazdaug pries menesi, o problema atsirado pries dvi sav, is pradziu galvojau turbina mirsta, bet issieskojus interneto platybes pasirodo labai tiketina kad butent sitie voztuvai, parasysiu kaip baigesi :)
Darius
Sveiki,pas mane corolla,su voztuvais taip pat buvo beda ,kad jie strigo. Tokviloje man pakeite i naujus sumokejau 1500lt ,bet problema neissisprende, masina vistiek netrauke. Tokvila pradejo aiskinti ,kad reikia baka plauti nes yra tipo siuksliu ir todel naujus voztuvus strigdina. Ko pasekoje as paklausiau ar keitete kuro filtra,o jie sako nepades ,bet galim pabandyti pakeisti. Pakeitus kuro filtra baigesi problemos ir vaziuoju jau penktus metus be problemu ir voztuvai nestringa. Taip kad liko neaisku, ar reikejo keisti senus voztuvus ar butu uzteke pakeisti kuro filtra ir viskas butu gerai ir su senais voztuvais. Zodziu neskubek keisti voztuvu nes neaisku ar juose problema.
eceris
tai vat skaiciau iki pskutinio posto ir nesupratau-kodel niekas nekalba apie kuro filtra. man irgi buvo pries salcius-iki 3000rpm viskas gerai. jei virs, masina kaip su stabdziu kas stabdo-pakeiciau nieko nelaukes kuro filtra ir problemos baigesi....
   kodl visi skubat visokiu diagnostiku daryt? filtra pirmoj eilej keist reiketu-jis ne karve kainuoja. o tada jau ziuret toliau galima...
looking4snow
As asmeniskai visu pirma nuo kuro filtro ir ieskojau bedu. Pakeiciau net du per pora savaiciu, bet nepadejo, tai kas beliko - tik voztuveliai. Juos pakeitus, ta pacia akimirka dingo visos bedos.
dariux
na aš kuro filtrus keičiau 2 kartus - gerus, ne pigius. Simptomai kartojosi kas mėnesį. Na iš tiesų ant tų vožtuvų patenka smulkios dalelės , kurios praeina pro kuro filtrą ir prasideda striginėjimai. Iš tiesų, tai gerai būtų išsiplauti baką, tikrai mašiniukui būtų geriau ir pilti tik gerą kurą, ne iš kanistro. Dar variantas yra - statyti magnetą, ant kuro bako, kuris surinks smulkias daleles. ;)
eceris
kai nebutu keista, bet pries tai turetos zmonytes astros  naujos kartos duju irangoj buvo irgi sumontuota magnetinis filtras....auto buvo pirktas is vokiecio jau su dujom
zanzy01
Citataeceris parašė:
Apie filtra net negalvojau, nes buvo keistas iskart nupirkus, t.y. pries 2 men. bet ko gero vertetu pbandyt vel pakeist. Kuras pilamas tik Statoil.
eceris
as pravazinejau daugiau, apie 6 men po pirkimo ir filtro keitimo, kai pradejo masiniukas streikuot. pakeiciau ir jau bene 2 men kai neliko problemos. beje, kuro filtra meistriukai buvo ideje champion-kaip pasiaiskinau, tai vieni blogesniu filtru-nors pagal varda to nepasakysi:)
