t25 galiniu dureliu ardymas
Pradėjo Mirro, Vasaris 12, 2013, 16:56:19 PM
Mirro
sveiki,
gal kas yra ardes galiniu vairuotojo puses dureliu apmusala?
ar sudetingai? noriu prieiti iki duru uzdarymo mechanizmo, centrinis neuzdaro tu duru :)
is anksto dekui uz pagalba :)
Shelby-
#1
Buvo problema (dalinai dar ir yra, nes neveikia deramai auto funkcija) dėl atsikabinusio stiklo pakelėjo nuo pačio stiklo.
Durelių ardymo nuotraukos, gal kam pravers.
Ištraukiam plastmases, po kuriomis yra varžtai, 2 plastmasės išsiima tiesiog traukiat, o langų pakelėjo valdymas traukiant būtent į viršų (rodyklė pavaizduota). Apdailą būtų geriausia pradėti plėšti nuo apačios, o toliau jau patys matysit, paprasta.
Ten kur raudonai pažymėta, man buvo nusimovęs nuo stiklo ir nuvažiavęs nuo begių prispaudėjas (nuotraukoje jau uždėta viskas).
Geltonai pažymėti varžtai, kurios reikia atsukti norint išimti stiklo šonų laikiklį/bėgius.
Ir trečias varžtas stiklo šonų laikiklio/bėgių, kurį radau forumiečio Venzos pagalba.
02 IS300 10XE 3.0 2JZ
04 Avensis T250 2.0 1CD
08 Auris E150 1.8 2ZR
17 Avensis T270 2.0 3ZR
#2
 Pleveles ant duru nereikia plesyt,tempiant pamazu atsiklijuoja ta smala.Ta stoikute,kuri prisukta dviem geltonai apvestais varztais,dar prisukta vienu kryzminiu varzteliu po isorine duru guma,paciam virsui is lauko puses.
p.s. kai isimsi stikla,pasistatyk ji stacia ant lygaus pavirsiaus patieses medziagos kelis sluoksnius,o ta gelezele su guma uzdek ir uzkalk su plaktuku,geriausia per medi.
Shelby-
Ačiū, radau tą varžtą, nusiardžiau, ištraukiau, uždėjau tą laikiklį su guma ir nereikėjo trankyti su plaktuku kaip rašei, tik stipriai įspausti. Dabar problema, kad su automatine langų uždarymo funkcija langas užsidaro ir iš karto iki pusės atsidaro, ką galėjau blogai padaryti? Buvau ir akumą atjungęs, bet nepadejo. Aišku užsidaro su mygtuko palaikymu, tai nėra kažkas tokio labai blogo, bet norėtųsi sutvarkyti viską iki galo, kad veiktų viskas kaip priklauso.
Vėliau redaguosiu ankstesnį postą iš užklausos į informacinį kaip dureles nuardyti ir stiklą išimti, gal kada kam prireiks ir bus informacijos kur varžčiukai ir t.t..
 Atidaryk langa iki galo laikydamas nuspausta langu atidarymo mygtuka ir pilnai atsidarius langui toliau laikyk mygtuka keleta sekundziu.Po to ta pati pakartok uzdarydamas langa,turetu susiprogramuot.
Jeigu nepavyks suprogramuoti - kreivai įdėtas stiklas
kajima
Cia ne programavimas, reikia isnaujo ideti stikla.
 O kam ji idet is naujo?Kas cia blogai?
Shelby-
#8
Nepadėjo tas žaidimas su mygtuku "užprogramuoti", nežinau kas gali būti blogai, stiklas jei būtų kažkaip kreivai įdėtas juk langas nesidarinėtų? O ardyti rankos nekyla, tai nėra rimta problema.
P.S. Dar pabandysiu akumuliatorių atjungęs palaikyti, abejoju ar ką tai pakeis, bet o gal...
#9
Stiklas įdėtas šiek tiek sukreiptas, ir biški kliūva, nors užsidaro.  Toyotos automatiniai langai taip suprojektuoti, kad stiklai, kildami aukštyn ir sutikę kliūtį, atsidaro žemyn per pusę stiklo, (kad vdrug vaiko nepasmaugtų) tu gali išbandyk ant kitų savo mašinos stiklų, paspausk automatinį uždarymą ir iškišk ranką pro tą langą, stiklas atsirems į ranką ir nusileis per pusę stiklo. Aš su tokiu vairuotojo durų stiklu jau seniai gyvenu, (tokią pirkau)  tai net savotiškas navarotas - kai noriu atsidaryti pusę lango, trukteliu atidarymo mygtuką aukštyn, ir stiklas milimetro dalį pakyla ir nusileidžia gražia per pusę, labai patogu ir nereikia su ta knopke žaisti taikant , kad atidarytų pusę stiklo aukščio. Uždarant su knopke švelniai davedu iki viršaus, nes automatinis uždarymas pakilusį stiklą nuleidžia iki pusės. Pripratau ...
 Neturetu but kazkas labai blogai.Arba ta skarda ne vietoj ar kreivai uzdejai,ar ta kreipianciaja per smarkiai uzspaudei.Nuimk apmusima,atleisk tuos varztus kreipianciosios ir pabandyk pakilot stikla,tada uzverzk varztus.Dar paziurek ar guma gerai i kreipianciosios grioveli isistate.
Ar plėvelę durų viduje   tokią suplėšytą ir palikai? Tada gali vanduo patekti į saloną
 Del pleveles vanduo i vidu nepapuola,triuksmo daugiau girdisi ir vejas pucia pro plysius.
kajima
Matyt vienas stiklo sonas daugiau pakeltas nei kitas.
Citata iš: Venza Įrašytas Vasaris 03, 2016, 19:10:41 PM
Papuola 100%, asmeniškai su tuo susidūriau. Seniai seniai turėjau VW Golf II, ir pastebėjau, kad pos stipresnio lietaus gale už vairuotojo pastoviai šlapias kilimas.  Pastebėjau, kad galinių durų abšifkės apačia drėgna, ir nuo jos vanduo laša į vidų, ant kilimo. Išorinė stiklo guma nuo senatvės buvo susitraukusi  gal 5 mm, ir pro tarpą į durelių vidų patekdavo vanduo. Kaip paaiškėjo, durų viduje plėvelė buvo suplyšusi,  dalis vandens išbėgdavo pro durelių apačioje esančias skyles, o dalis pakliūdavo ant durelių abložkės ir į saloną. Pakeičiau plėvelę, viską ten viduje užklijavau su lipnia juosta, ir problema dingo.
