problema su stabdziais pedalas prakritineja*
Pradėjo ramasenka, Kovas 09, 2013, 22:12:39 PM
Bowie
Citata iš: ramasenka Įrašytas Kovas 09, 2013, 22:12:39 PM
laba,zodziu reikalas toks,spaudziant palaipsniui nusileidineja po truputi pedalas ,poto lyg kieciau,spaudi toliau ir vel paeina,vel truputi jegos dadedi ir dar nusileidzia ir taip vos ne iki kilimelio,kertant staigiai -stabdo,o spaudziant palaipsniuj vis leidziasi zemiau ir zemiau,o jeigu imi pompuot  nestipriais paspaudimais pradeda mirkciot stabziu lempute (rankinio raudona,ne ABS)nutekejimo niekur nera,idemiai viskas apziureta,ka plius dar patvirtina ir tai kad rezerviniame stabziu bakelyje nedingsta skystis.pagrindini stabdziu cilindra jau pakeiciau,efekto jokio!galvojau prateka savo viduje,keitimas nedave rezultatu.labai reikia patarimu kur ieskot slieku?STABDZIAI-ne juokas ,dingo pasitikejimas sedint uz vairo.:(
Sveiki, ir vis del to kame buvo saknys? ar issisprende si problema? nes pas mane identiska problema ir butu idomu suzinoti kame saknys ir nuo ko pradeti ir ko tiketis nesuradus gedimo priezasties.
#16
Idomu butu suzinoti koki stabdziu skysti rekomenduotumet. Ar eina koks spec toyotai? ir dar klausimas ar toyotai stabdziai orinasi tokiu paciu budu kaip ir kitom auto, ar kokiu spec normatyvu reikia laikytis, gal kazkas imantresnio, kad nusiorintu tvarkingai. Ar tokia pati procedura nuorinimo su ABS, kaip ir be ABS
Dekui uz ats
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Kovas 12, 2015, 13:11:03 PM
Dekui uz ats
DOT4
Awriuxx
Citata iš: katana7 Įrašytas Kovas 13, 2015, 12:41:13 PM
DOT4
Pasižiūrit ant bakelio kamščio užrašus ir aišku ką pilti. Ir tikrai nebūtinai DOT4 Pas mane rašo DOT3
#19
Ir dot 3 su dot4 galima maisyt,nesuverda.Gamintojas visiskai nesvarbu.Nuorinimas kaip ir visu masinu,orini uzgesinta masina,abs kaip ir neveikia.Su sankabos nuorinimu biski buna reikalu
Ziurejau ant to dangtelio pas mane nieko neparasyta del to ir klausiu. O kaip su tos sankabos nuoronimu gal placiau galima, koks ten procesas. Man dar klausimas ar po menesio naujas dirzelis gali prasitampyt taip kad vel cipcejima skleistu uzkurus ir pradejus lietai vaziuoti. Ar kad cia dejau ne contineli. Galvoju patemti gal to uzteks.
arytis
Sankaba nusiorina papratai.
-Susirandi darbinį sankabos cilindriuką (kuris prie pavarų dėžės) ir nuorinimo varžtą ant jo.
-Pripili į bakelį stabdžių skysčio.
-Susirandi antrą žmogų (dviem nuorinti gerokai paprasčiau).
-Vienas kelis kartus paspaudinėja sankabos pedalą ir laiko nuspaustą.
-Tuo metu kitas šiek tiek atsuka nuorinimo varžtą ant cilindriuko kol pradeda bėgti stabdžių skystis. Tada užsuka. Pirmasis atleidžia sankabos pedalą.
Ir taip kartojam kokį 10 kartų kol sankaba sukietėja (nebekrenta pedalas).
Svarbu nuolatos sekti, kad bakelis būtų pilnas stabdžių skysčio.
O dėl dirželio - užteks patempti tikriausiai. Naujas prasitampė ir tiek.
Tai kokio kietumo turi buti stabdzius pedalas ir sankabos, po nuorinimo? minkstas, kietesnis :)
arytis
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Kovas 15, 2015, 00:57:24 AM
Sankabos pedalas turetu buti minkstesnis uz stabdziu.
#25
Krist nekrenta, bet minkstokai spaudosi . Bandysu nusiorinti
As sankaba orinu kitaip.Dazniausiai samatioko principu.Atsuku nuorinimo ventili pakeles pedala ir palieku kokiam pusvalandziui.Buna,dazniausiai bulkose budavo,neiseina nuorint.Nei spaudant,nei samatioku.Tada orinu su stabdziais.Nuo suporto ventilio dedu slangute i sankabos darbinio cilindro ventili.Garantuotas reikalas,tik zaidimo nemazai
#27
Kiek suprantu cia yra tas nuorinimo varztas sankabos. Tik iskilo kl, kur pazymeta rodykle, to nuorinimo varzto ten kaip plasmasine galvute, koks vaidmuo jos? pas mane biski ji pavargusi nuo laiko, tai pries kisdamas rankas, idomu butu suzinoti jei ji sutrupetu, ar labai cia kazkam pakenktu.
Nesutrupes,gumine ji.Jei sankaba nusispaudzia,begiai jungesi ner ten ko lyst
